Страница 17 от 80 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #241
    Re:Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Ползваме такава тръба ,най вече за големи обекти и VRV -системи
    Dec 2006
    #242
    При VRV системите я ползваме заради точните диаметри по програмата за изчисляване,които ги няма при меките тръби. А в домашните монтажи аз никога не съм виждал или ползвал твърда тръба.Не вярвам клиента да ми плати допълнителния скъп труд по заварките и продухването с азот заради някакви гънки отвън.
  4. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #243
    ванко и провиго, вие използвали ли сте някога такава вентилация на климатик. тази екстра си е супер и при положение , че дадеш 3000 лв за такъв климатик , някой специалист да ти я монтира по този начин, е това недопустимо. въздуха, който влиза отвън чрез моторче, си минава през филтри и изобщо не е същия като този навън. плюс това тази вентилация може да си работи и при изключен климатик. може и въобще да не я спираш 24 часа, което ти гарантира постоянно свеж въздух в помещението.
    Mar 2009
    #244
    Знае ли някой какъв е дебита на подавания външен въздух в тоя случай? Такъв тип подаване на външен въздух нито съм виждал, нито съм ползвал. Виждал съм и съм работил над централни канални системи, които си имат истински вход за външен въздух. Имат също т.нар. опция за free cooling.
    Dec 2006
    #245
    20-на м3/ч
  7. Moderator
    Nov 2006
    #246
    Е, значи за 2 часа работа ще смени въздуха в стая 40 м3. Все е нещо.
    Mar 2009
    #247
    Ако дебита на вентилатора на една 12-ка на висока скорост е около 260 cfm, за да има добро подаване на свеж въздух, се залага поне 10%, което идва около 26 cfm. А тия 20 кубика на час, са си 7 cfm, което не е достатъчно но да кажем, че има някакъв ефект. А филтъра на входящия маркуч на колко време го сменяте? За около 3-4 месеца мога да ви гарантирам, че ще е готов за смяна или почистване.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #248
    provigo, не искам да влизам в спорове. Просто споделих мнение за продукт, от който съм доволен и мога да му оценя достойнствата субективно /за разлика от разни нано-мано-нам-какво-антибактериални-екстри/. Нека някой, който има преки впечатления, да ги сподели. Не е въпроса, са си чешем епидермиса.
    Nov 2007
    #249
    В крайна сметка, не стана ясно какво включва монтажът като материали и тяхното остойностяване, трудът (квалифициран или не) и неговото остойностяване, инструментите и тяхната амортизация!?
    От преден пост се вижда, че в Япония например, монтажът струва около 250 лв.
    Наистина ще е интересно да се обоснове - как се формира дадена цена за монтаж и тук, за да да се предпазват клиентите от необосновани ценови предложения, всеки един да обясни защо и как трябва да се плаща определена цена за дадена услуга - аргументирано и подплатено с цифри!
    Ако се поразтърси човек по магазините (складовете), може да се калкулират материалите за 3 м. тръбен път за климатик 12-ка примерно, се получава следното:
    Медни тръби - 2 х 3м. за около 24 лв.;
    Изолация за медните тръби - 2 х 3м. за около 2 лв.;
    Дренажна тръба гофрирана 3м. - 2-3 лв.;
    Бандажна лента - 8 лв.;
    Стойки с консумативи - 12 лв.;
    Ел. кабел 5x2.5 ШВПС 3м. - 6 лв.
    До тук, сметката за монтажния кит излиза, че е около 50-тина лв. ориентировъчно, но има и по-ниски цени.
    Също така, излиза че, удължаването на тръбния път за всеки един допълнителен линеен метър е с около 10 лв.
    Като допълнителна информация, ако все пак се наложи допълване на системата с фреон поради дълъг тръбен път, то цената на R410А е 23лв./кг. (за справка - фабрично климатика си е зареден с около 1 - 1,100кг. фреон).
    Всичко останало над тази цена от 50 лв., би трябвало да е за заплати, амортизации и административни разходи (ако има такива).
    Нормално, монтажът протича в рамките на 1-2 часа, извършван от 2-ма монтажници, ако местата за разполагане на телата са нормално достъпни и не изискват специални технически решения и похвати.
    #250
    Препоръчайте ми добър майстор на климатици за Бургас.Весели празници на всички!
    Oct 2006
    Бургас
    #251
    Зависи за какво.Хладилно или електроника.
    #252
    за откриване пропуск на фреон и ремонт.за обикновен сплит става дума.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #253
    Огледай гайките отвън на външното дали са омаслени ако да значи там е теча може да огледаш и външната и вътрешна пита за омасления.
  17. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #254
    VEIEV .......несе изказвай неподготвен, първо прочети и после пиши.
    Човекът търси техник от Бургас след като неможеш да посочиш не пиши глупости той ако можеше да сиго ремонтира нямаше да тарси техник
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #255
    Правилно ,не всеки разбира точно за какво става дума...така че - "козата си сака пръч",не разбираш ли - не пипай ,да не стане като - http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg391413
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
