Страница 33 от 80 ПърваПърва ... 23313233343543 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Feb 2008
    #481
    Re:Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Само с тесла се получава...
    Jul 2008
    #482
    И за по-сигурно може да се приклецнат на някое менгеме))))
    Бих ми било чудно как ще се заварят тръби към външното тяло. Навремето имаше едни от Сливен, които разпробиваха пластмасовите тапи на климатиците и ги ползваха вместо гайки. Резултатът- 100% пропуски и изчезнаха от хоризонта
    Feb 2008
    #483
    Еййй тва не го знаех .... глей кви неща научава човек по форумите ))))
    Dec 2006
    #484
    Абе вие в тази тема вицове ли разказвате? Ще споделите си с мен какви чукове, какви тесли и какви оксижени използвате за заварки.
    Не беше ли по-лесно майстора да направи конус. Че не е лесно да се прави конус не е лесно ама в края на краищата нали затова му викат майстор.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #485
    Така де, ама то заварка с конус не става. Или по-скоро не бива да става.
  7. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #486
    По принцип го дават чее е грешно но може да стане виждал сам такива и ако си добър с пламъка става и изобщо много работи които ги дават грешни в някои учебници опитни мастори ги правят просто е важен опита и стажа
    До сега не сам ползвал азот при заварки И да чукна на дърво сам и нямал проблем с заварка явно всичко опира до набито око добра настроика на пламъка но пак виж задалжително ползвам азота за тестване под налягане при монтажи и ремонти
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #487
    Това казвам, за ставане става, но не е редно и е опасно. Принципно за да има добра връзка, особено на R410 трябва едната тръба да влиза в другата минимум колкото е диаметъра на тръбата. От там нататък, колкото по-добра подготовка, толкова по-добра заварка. Като пуснем и Азота, и става супер.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #488
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Това казвам, за ставане става, но не е редно и е опасно. Принципно за да има добра връзка, особено на R410 трябва едната тръба да влиза в другата минимум колкото е диаметъра на тръбата. От там нататък, колкото по-добра подготовка, толкова по-добра заварка. Като пуснем и Азота и става супер.
    това е правилния начин а за майстори дето можело и друго яче не ми се говори.
    Mar 2006
    #489
    Здравейте и за много години на всички.
    Питанката ми е следната.
    Колко струва полагане на тръбен път, дренаж и комуникационен кабел за климатик ДАЙКИН модел FVXS25F/RXS25G като вътрешното тяло е наполовина вградено в гипсокартонена обшивка на тухлен зид и дължината на тръбните пътища е под 5м, като държа дренажа на вътрешното тяло да е направен от PVC тръба, а не от гофриран маркуч и заедно с конденза от външното тяло (което се монтира на тераса) да се вкара в съществуващата канализация?
    Следващият ми въпрос е каква е цената на втората фаза от монтажа, а именно закачане на техниката и свързването на вътрешното с външното тяло?
    На отзовалите се - благодаря предварително!
  12. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #490
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev
    Ами, много просто. В гаранционния срок ми смениха на 2 от общо 3 климатика компресорите. Вярно, че е безплатно, но си е играчка да ти свалят външните тела и докато ти ги монтират отново минава време, през което стоиш на студено.
    Защо колегите не ти ги смениха на място?
    След като е ясен проблема, защо трябва да се търкаля напред назад, вместо да се демонтира и на място да се смени компресора?
    П.С. Само да поясня, че за гаранционните машини, когато вносителя няма доверие към инсталатора, изисква да му се докара външното тяло, така че тази ситуация е малко сложна...
  13. Infraction Users
    Feb 2011
    #491
    Цитат Първоначално публикувано от soul
    частично отговори за цени може да намериш в тази ценова листа
    http://www.climamarket.bg/wp-content...-Montage40.pdf
    въпреки, че от твоето обяснение съвсем не се разбира за какъв монтаж става дума (наполовина вграждане?!), както и трябва да си наясно, че вкарването в съществуваща канализация трябва да става посредством така наречените щатни отклонения т.е. У или Т-парчета (по народному утки или тетки), които ако не същестуват си е проблем
    Mar 2006
    #492
    Подово стенните вътрешни тела на ДАЙКИН освен да се окачват стандартно имат и опцията да се вкопаят в стената (до 50% от дебелината на вътрешното тяло) като това се регулира посреством премахването на едни ламели от корпуса. Идеята е да не стърчат с цялата си дебелина пред стената на която са монтирани. Пределно съм наясно, че за да се вкара конденза в съществуващата канализация, то тя трябва да има съответните разклонения - това е предвидено. Ядосвам се на разни "експерти" и "сериозни фирми", които искат неоправдано високи цени за монтаж на климатик съобразно всички изисквания и възможности указани от производителя. До момента имам оферти от 180 до 420 лв на климатик. По мои сметки материалите (медна тръба, кабел, PVC тръби за дренаж + колена и т.н., изолация, термо лента, крепежи, стойки и др.) не надхвърлят 70-80 лв. на машина. Ако приемем, че ще се идва два пъти на обекта (веднъж за пробиване на дупките, полагане на тръбните пътища, кабел, дренаж - къртовският труд - и после само да се дойде с техниката, която да се закачи на подготвените места) това са някакви транспортни разходи + амортизации (автомобил, гориво, машини за пробиване и др. при всички случаи говорим за 30-тина лева) и сумарното време за монтаж на 4-те климатика да е един работен ден то означава, че при най-скъпият вариант:
    (80 + 30) * 4 = 440 лв - материали, амортизация и транспортни разходи
    420 * 4 = 1240 лв - сума която аз трябва да платя за най-скъпият монтаж
    1240 - 440 = 800 лв - печалба за монтажната фирма, от която не са приспаднати разходите за ТРЗ
    Принципно монтажните бригади са от двама души и ако делят с фирмата 50% от печалбата това означава, че на човек би трябвало да си докарват по 200 лв. И това е за един ден! При 22 работни дни и 50% натоварване се получава една сума от 2200 лв месечно
    Следвайки същата логика най-евтиният монтажник би трябвало да си докарва 770 лв на месец.
    Не ме разбирайте погрешно! Който може - нека да си ги докарва тия цифри, но според мен за една и съща работа, разлика от три пъти ми се струва неморално голяма.
    И без да се заяга никой, но си говорим за монтажна дейност, която може да се извърши от всеки средно техническо грамотен човек, който си е направил труда да прочете детайлно инструкцията, където е написано "стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3, ..." или е бил обучен от някой по-квалифициран от него и разполагайки със съответната техника. Не мога да разбера защо крайният потребител бива изнудван най-брутално под заплахата "Монтирай си ги сам, но тогава гаранцията не важи!" или "Като искаш качествена работа - ще плащаш колкото ти искаме!".
    Друг е въпросът в качеството на работа която ще предложат едните и другите и след като си тръгнат още колко работа ще остане да се довършва.
  16. Infraction Users
    Feb 2011
    #493
    soul така и не се разбра какво точно искаш - попита за цени - пратих линк към ценова листа с някакви според мен средни цени...
    не бива да се забравя обаче, че сме на свободен пазар, който регулира цените и не дава възможност за никакви от гореописаните свръхпечалби и хубавото в цялата тази работа е, че ти сам избираш на кого да се спреш като монтажна фирма
    когато тръгнеш сериозно да се занимаваш с монтаж на климатици ще видиш, че нещата не са толкова елементарни и че сметката не излиза така, както си я описал по-горе...
    пожелавам ти да имаш повече късмет и да получиш максимално качество да всеки платен лев на монтажната фирма...
    а що се отнася до "монтирай сам" ние сме една от малкото фирми, която го практикува от години и носи гаранцията в този обем, в който е участвала в монтажа (обикновено се налага да вакуумираме и пуснем в експлоатация), но за съжаление тази опция важи ако климатиците са закупени от нас...
  17. Тук е от
    Mar 2006
    #494
    http://www.atec.ro/upload/produse/sp...FVXS50FV1B.pdf
    страница номер 3, картинката с надпис отгоре "Half Concealed"
    https://www.youtube.com/watch?v=89whsBwEvDA#
    от 1:06 до 1:14 там използват словосъчетанието "Half Embedded"
    Dec 2008
    #495
    soul, Щом си я "докарал" до там, че да си позволиш 4 бр. от тези климатици, май не ти плащат по най тънката тарифа. Дали е нормално, твои колеги да получават в пъти по малко, за един и същи труд, погледнато през техните очи, не през твоите.
    Като не искаш да те "пързалят" с цени на монтаж, си купи прозоръчни или т.н. мобилни климатици. Няма задължителен монтаж, няма допълнителни разходи.
    Сметнал си разходи за материали 70 - 80лв. По какви цени и за какво качество на материалите. Защото има тръба и "тръба", има труд от специалист и "специалист".
    Има и свободен пазар и свободен избор на клиента.
    Ако си навит да правиш перфектни монтажи, по 4 на ден, както ти го искаш за себе си, срешу заплата от 500лв, само кажи, няма да останеш без предложения за работа.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
