Страница 122 от 352 ПърваПърва ... 72112120121122123124132172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Nov 2014
    #1816
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Aбе човеко да наблъска няколко LTCA на Fudjitsu за по 1700-1800 лева и да се не занимава с глупости.Това че има пари не означава че пък ги гребе с лопатата та да слага климатици от по 5000 лева,както и да е,негова си работа,той си знае възможностите човека и най важното - за колко време ги изкарва .Мен по ми е интересно друго Рафи - коя е причината да се откаже от пелетите ? Сега си мисля - хамалогия няма логика да е.При тях хамалогия няма.Остава другата причина - цената на отоплението. Но пък комфорта е различен все пак .Някакси странно ми се вижда да се откажеш от добре изградена пелетна система и да минеш на климатици в къща която отгоре на всичко е и на хладно място.За твърдото гориво - разбирам.Минал съм през тоя ад и не бих повторил,но за пелетите освем високата месечна цена на отоплението друга причина не вижда.Наскоро един познат,който като Рафи има транспортна фирма с тежкотоварни камиони,и е един от пионерите в бранша си купи една къща за 520 000.Тя е на три етажа + огромно мазе.Ходи в София и си вика консултанти човека по отоплението,при него бюджетът е наистина неограничен и не го бърка дали ще даде 40 или 60000 за нещо което ще го топли.И в края на крайщата му препоръчаха да монтира котел на пелети.Така и направи
    Rafailiev одобрява това.
  3. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #1817
    Термопомпа вода-вода, още повече, че, доколкото разбирам, вече има някаква изградена инсталация... и няма проблем с бюджета!?
    Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 17-02-19 в 22:26.
    HiDefinition одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1818
    И според мен с климатици трудно ще докара комфорта на пелетите, но щом бюджета е неограничен и се търси максимален комфорт на отопление, аз на негово място бих заложил само на подови модели, марката няма голямо значение, и то с уговорката, че на охлаждене комфортът при стенните модели е по-добър спрямо подовите...
    Jul 2017
    #1819
    Това е идеята . Да има вариант за нещо по- нормално като пари.
    Затова написах , че иначе е лесно слага урурута и готово.
    Подобно на твоя познат и това момче е от бранша и ми е колега и приятел.
    Единствено иска за неговата спалня да е нещо като нексурата ( аз му я нахвалих )
    За другите стай не го интересува важното е да е топло.
    Що се отнася за пелетите отказва се заради хамалогия и цена на второ място .
    Подобно на твоя приятел наля доста пари в къщата без да търси най- евтиното.
    Басейни , джакузита , зимни градини , котели , камини итн.
    Дори за пелетите бункера знам че му е по поръчка и директно от вън се изсипва един биг баг с 1 тон пелети.
    Тук му е проблема .
    За последния месец на 3 пъти му свършват пелетите.
    Та той се обажда на мотокариста да качат мотокара в едно камионче . До го качат в къщата.
    От там с мотокара преместват един биг баг и го изсипват в бункера.
    Това за него е разправия както и чистенето на пепелта колкото и малко да е .
    Иска да цъкне копчето и да не се занимава.
    За лтц е добра идея и аз го мислех , но май ще трябва да са 2 броя
    Този пост е редактиран от Rafailiev; 17-02-19 в 23:01.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1820
    Спалните - нексури, другите LVCA.
    Аз така бих напрвил.
    В хола подов(и) в най-ниската точка, за да засмуква от там студения въздух и да го затопля.
    Различни марки и модели в едно помещение не е добра идея.
    Jul 2017
    #1821
    Това за фуджака подов/ и май само за хола и кухнята става .
    Дали някое МХИ или МЕ 18 ка няма да се справи ?
    Предвид факта ,че има хубава изолация и много хубава дограма .
    Другото е ,че той врати не признава и реално всеки климатик ще помага на другия .
    Реално тези на втория етаж ще са най- на далавера .
    Тези долу ще виждат големия зор .
    Затова и го мислим в антрето/ коридора да има климатик
    Jun 2002
    #1822
    Не че разбирам, но щом за 1месец гори по 3т. пелети, това не означава ли, че му трябва доста голяма отоплителна мощност. Бая климатици ще му трябват, бая ток също. Да не му трябва и промяна в ел. инсталацията. И тези басейни, джакузита и подобни ако са имали нещо общо с пелетите, как ще им се отрази минаването на климатици.
    Jul 2017
    #1823
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Водата е от котела .Той така или иначе си я има инсталацията + колкторите .
    Пелетите ще се ползват само за вода и като аварийно отопление ако спре тока .
    Според него без да топли гори около 1 тон или по- малко за вода .
    Това е спрямо есента когато не е ползвал парното .Сега точно колко никой не знае .
    Както той каза ако пусне да стопли басейна сигурно и 300 кила може да идат .
    п.п.
    За топлене май няма много загуби защото в кухнята куцото МХИ се справя да дига до 24 градуса и работи на макс 30 по ДУ
    Apr 2013
    Разград
    #1824
    Само идея - ТП вода-вода.
    Приятятел топли с такава 500кв. къща с 5-700 лв ток, но с подово.
    Сондаж..., рекичка набизо...?
    Jun 2002
    #1825
    Той ако няма подово няма смисъл да се обсъжда вода-вода.
    Jul 2017
    #1826
    Климатици ще са. Най- много мулти , но не иска много много.
    Мулти му предложих , но като му казах , че ако външното умре ще спрат примерно 2-3 климатика вътре .
    И направо го отказах.
    Apr 2013
    Разград
    #1827
    Има, има, конвектори им викат.Моя приятел и тях ги има, но се ползват само за охлаждане,въпреки, че могат да работят в паралел с подовото.
    Е не е като подовото, но и непроменящото се КПД при -20С си е плюс.
    Иначе на запад хората без финансови ограничения се изнасят за 2-3 месеца от жилището,
    идва фирма, прави каквото трябва по договор(за мен най-доброто е подово) и след приемане/предаване се нанасяш обратно.
    Временното жилище пак фирмата ти намира включая и преместването на багажа.
    Rado Smilkov одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1828
    Или още по-добре земя-вода.Геотермална помпа. Новите сгради и къщи се правят тук по този начин.Комфортно е и няма духалки във всяка стая
    Иначе аз също бих сложил термопомпа въздух-вода има и до ниски температури. Примерно Ecodan от Mitsubishi Electric
    Ако се развали....то за всяко нещо може така да се мисли...Но не бих опасал къщата със сплит системи, може би едно Уруру в дневната, но подпомагано от термопомпа .Щом е отворено навсякъде...
    И разбира се слънчеви панели, за да е сравнително независим.
    Този пост е редактиран от stainway; 18-02-19 в 00:54.
    bobivg, valyo68, Rafailiev и 1 други харесват това.
    Nov 2014
    #1829
    Геотермални екодани земя - въздух, урурута, соларни панели , чудесии ....Чета темата и си мисля - не е лесно и на богатите ....Да грееш толкова хамбари, и да искаш хем да ти е хем красиво и модерно, хем лесно, евтино, комфортно и най вече ефективно не е лесна задача.Четейки темата дори изпитвам някакво странно удоблетворение че си живуркам в двустайно апартаментче в което един климатик от 1200 кинта е предостатъчен.
    Този пост е редактиран от ponyasd; 18-02-19 в 07:06.
    Kasap, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Jul 2017
    #1830
    мерси за помоща и размислите .
    Ще се Намери решение и ще се действа според него .
    Живи и здрави !
    stainway одобрява това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
