Страница 72 от 352 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Sep 2015
    #1066
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Не са вградени. На балкон са един срещу друг, е малко са разминати с около 30см. Понеже ставаше някакъв страхатен ветрилник им сложих едни жалузи, саморъчки. Да отклоняват струята навън. Беше уж само времянка за проба с някакви остатъци от опаковка на една секция и така си остана.
    Vizi и Genadi80 харесват това.
    Apr 2012
    #1067
    Питам защото моя е на супер ветровито, между калкан и зидана ограда.Става като тунел и зимата е страшно течение и яко го блъска сняг.Чудя се ако го пъхна в нфщо дали ще има някакъв ефект или да не се занимавам с глупости.
    Sep 2015
    #1068
    Ако имаш достъп може да пробваш някаква преграда (като параван) да не го навява сняг. Ако не ти е създавал грижи може и нищо да не правиш.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1069
    По думите на клиента изобщо не влиза в дефрост.Стъклото е махнато и е сложена мрежа.
    Този пост е редактиран от bobovo; 11-11-18 в 21:24.
    SPSt одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1070
    bobovo, този клиент е безумен! Слагането на решетка е само началото на решаването на проблема. Откъде влиза свежия въздух? Сложил ли е ръкав между мрежата на прозореца и перката?
    Jack Krauser одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1071
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Интересно решение, обаче според мен ще работи с намалена ефективност така. Примерно през деня като напече вънка става 17-20 градуса, а под този покрив може да е 10 градуса.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1072
    Щом клиента така е пожелал да му се монтира и е доволен друго не ме интересува.
    Този пост е редактиран от bobovo; 11-11-18 в 21:58.
    dodo_pv одобрява това.
    Jul 2017
    #1073
    Има много алогични неща.
    Миналата вечер бях при един приятел ( ходил съм 200 пъти ).
    Този път ми направи впечатление климатика ( явно вече изкривяване ) нокрия 18 ка.
    Оказа се ,че топли целия апартамен.
    Мезонет около 150 кв в Пловдив .
    Долу хол с кухня ( баня с тоалетна) и стълбище към втория етаж :
    коридор 3 спални и баня с тоалетна .
    Преди си мислех ,че горе има други клими или конвектори .
    След като ми каза ,че бил само тоя климатик Верно се втрещих.
    Заразпитва го аз как се справя и дали изобщо се справя.
    Той ми вика : Мани ,че май се набутах ,че дадох към 2500 лв за тоя климатик !
    Аз му викам е топли ли всичко.
    Той : За топленето топли ...Долу го държим на 22 градуса ,че горе става 23-24
    Яд ме е ,че дадох толкова пари за климатик ......
    Вярно има яко изолация на тована на около 15 см вата и около 10стериопор.
    Стени с 10 стериопор.Под с 5 см фибран ( това по негови думи)
    Мисълта ми е :
    Явно ние се презастраховаме прекалено много и не даваме възможност машините да покажат какво могът.
    Другото е ,че им обръщаме прекалено много внимание .
    Само за сведение за повече от 3 години не е барал филтрите ,щото се чистели сами
    Чесно и аз не можех да повярвам какво ми говори ,но съм сигурен ,че на студено не стоят.
    estqwerty, Jack Krauser и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #1074
    "Изкривяването" е със сигурност. Важното е, че му е комфортно -другото са глупости
    П.П. Подозирам, че приятелят ти не му е гледал минимума и т.н.
    Този пост е редактиран от stainway; 11-11-18 в 22:32.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1075
    Еми в такова просторно жилище не му трябва да гледа минимуми. Щом има и хубава изолация...
    rosswen одобрява това.
    #1076
    Wink Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Мен не би ме интересувало, дори да е недоволен. Споделянето на безумието му има шанс да ограмоти някого
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1077
    Как реши че е безумие само от 1 снимка?Не трябва да се вадят изводи толкова пребързано.Това че не разкривам подробности не трябва да те подвежда че е безумие.
    Dec 2017
    #1078
    Ако няма изолация на тавана си ползва загубите , на завет е , не го набива сняг покрива с тия валки едвали уплътнява особено. Щом има мухарник значи и мезето се суши качествено На мен ми харесва.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1079
    Най-прогресиращата тема...
    @Модераторите
    Време е за "Миланов и приятели - свободна тема за цепеници..." #2
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1080
    Изчакай месец януари [emoji14]
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
