Страница 132 от 352 ПърваПърва ... 82122130131132133134142182 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1966
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Цитат Първоначално публикувано от Rado Smilkov Виж публикацията
    Раптор, 100-ина вата отделя човешкото тяло на час
    Говори за себе си, моето отделя 75W.
    П.С. И пак ми е по-нисък минимума!
    ivan74 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1967
    И сега кво ... ще прехвърляте "онази тема" тук ли
    Ми там като е заключено,тук поне за сега е свободно.
    bobivg и Rafailiev харесват това.
    Apr 2017
    #1968
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    rosswen, как ще обясниш това, че в повече от два пъти по-голям обем (хола ти) машината харчи по-малко от два пъти повече отколкото харчи машината ти в спалнята? При все това, че става въпрос за 60ка и 20ка, а казват че малките машини са по-ефективни.
    Това и други хора са го констатирали. Колко по-ефективни са, не знам. Работейки около минимум, може би, но ако са по-натоварени, едва ли. 60-ката на номинал от 6,8kW, вади COP над 4. Я погледнете повечето 12-ки от висок клас, какъв COP вадят, при максимума си около 6,5kW. Само един малък пример. 12LTC отдава 6,5kW, при консумация 2,6kW (COP 2,5). 60-ката вади 6,8kw, с консумация 1,67kW (COP 4,07). При натоварване под номинал, COP е още по-висок.
    П.п, ако имаше повече простор пред 20-цата, примерно 20м2, съм сигурен, че разликата в разхода нямаше да е голяма, тъй като ще работи на по-оптимални обороти на компресора, с по-висок COP.
    Sep 2015
    #1969
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    ... машината е оставена на задание 23 градуса.Он-10мин., офф 3 мин....
    Това е ненормална работа за конвенционалка камо ли за инвертор. Ако усилиш вентилатора на 3 или 4-та ще разреди on/off циклите. Ама пък става шумно.
    Сензора в буркан на 3метра от климатика, това е решението.
    bobivg одобрява това.
    Jul 2017
    #1970
    Рас аз те бия с моята цепеница над хладилника 12 ка
    Ти с 60 ката си на номинал 6.8 с консумация 1.67
    Аз с 12 ката номинал 5 консумация 1 . Само дето моя се развърта малко повече от 60 ката
    Да не се засегнеш.
    rosswen одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1971
    rosswen, как ще обясниш това, че в повече от два пъти по-голям обем (хола ти) машината харчи по-малко от два пъти отколкото харчи машината ти в спалнята? При все това, че става въпрос за 60ка и 20ка, а казват че малките машини са по-ефективни.
    Аритметика за 3-ти клас. Правоъгълник с лице 15м2 има обиколка 16м, а такъв с лице 30м2 - 22м. Ако приемем, че загубите са еднакви на линеен метър (стена), съотношението между разхода в двете помещения е 1,4 пъти. Разхода на климатика не зависи от отопляемия обем, а от компенсираните топлозагуби.
    Този пост е редактиран от Kasap; 24-02-19 в 22:13.
    zxc0, shener84 и Rado Smilkov харесват това.
    Apr 2017
    #1972
    Да не се засегнеш.
    Е какво да се засягам. С Нокрията шега не бива. [emoji16] Това, че я водят 12-ка е подвеждащо, както и старата я водеха 14-ка. Мръсници от класа, играят нечестно.
    П.п. Миланов, няма как да стане, с минимум 400W и кутийка 12м2. Нали, като изключи по-късно, пък ще надхвърли заданието. А алгоритъмът си го знаеш, че е такъв, омагьосан кръг 10/3.
    Този пост е редактиран от rosswen; 24-02-19 в 22:13.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1973
    rosswen 115кубика само хола ти ли е ? Или се смята и отворената врата към коридора примерно?
    Apr 2017
    #1974
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Не е едно, за съжаление. Щеше да е още по-добре. Основното, по-голямо помещение е хол с трапезария (около 90м3), другото са коридор и баня. В коридора температурата е същата като в хола, а в банята е с около градус надолу. Това е при затворени врати на другите две стаи, в които са другите два климатика. Реално, те не участват в уравнението. И -12 да е, температурата навсвкъде е почти същата, като зададената. Имам късмет, че разположението е такова и успява да затопли и охлади навсякъде. Пробвал съм само с двата климатика от другите стаи, обаче ефектът е плачевен. Топлят/охлаждат си основно техните помещения.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1975
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Това , предполагам е след изпиване, на два литра студена бира?
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1976
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Алгоритъма ще споделя, като ми покажеш термо-помпата!
  15. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #1977
    Касап, всичко очаквах, ама не и да си категория "муха"... [emoji16]
    100kcal (116W) средно потребление на енергия на час при липса на активна физическа дейност, но с мисловна такава ( четене, щрачкане по клавиатура...), мозъкът "харчи" 80W, а енергията не се "губи", както знаем от термодинамиката (по 1. закон), а едно птиче ми подсказва, че там си по-наясно от мен... [emoji851]
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    rosswen и stainway харесват това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1978
    Бе хем си прав, хем не си. Моя е в еко-мод, когато пиша във форума.
    Даже му идва и "off" да направи при четене (на избрани автори).
    Genadi80 и Rado Smilkov харесват това.
    Sep 2015
    #1979
    Слагай ги в игнор листата да не вдигнеш минимума.
    Pipoko, Genadi80, stainway и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1980
    ПАНАСОНИК СРЕЩУ МИЦУБИШИ
    https://translate.google.bg/translat...-vs-mitsubishi
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
