Страница 129 от 351 ПърваПърва ... 79119127128129130131139179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,921 до 1,935 от общо 5265
Like Tree4655Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #1921
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    US $14.01 50%OFF | Digital Wattmet Power Meter Energy Meter Voltage Chart Power Measuring Socket Indoor Countdown Timer Socket Grounded
    https://s.click.aliexpress.com/e/cskg2LFw
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1922
    Мерси на всички. Поръчах Емос P5821 от тук, че е малко по-евтин.
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #1923
    Чукам, влизам....то заключено.
    Еми тука ще да е.
    (185W/-10°)
    Mig82 и raptor1987 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1924
    Мда Миланов, заключено е от вчера.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1925
    Продават ли се още?
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1926
    Milanov сбъдна мечтата си. Доколкото знам, си излъгал датчика за външна температура на въздуха, с различно съпротивление? Не се ли отрязява това по някакъв начин на дефростите? Имам спомени, че на Дайсейкай 8, се следеше основно температурата на топлообменника. Ако и при 6-цата е така, предполагам, затова няма проблем да работи, с отчитане на "лъжлива", доста по-висока температура?
    Gyokov одобрява това.
  9. Junior Member
    Jun 2018
    #1927
    При тоя сих студ, и при това слабо натоварване то и не са му нужни.зс с си пуска контролни на 4 он офф цикъла.без да са нужни, ама нали си му е такава системата.
    Май го напече слънцето моя
    Този пост е редактиран от raptor1987; 24-02-19 в 09:02.
    Apr 2017
    #1928
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    Ако не ти е проблем, вдигни му градусите. И ZMX го има условието за 10 on/off цикъла. Дефрост още не съм хващал, откакто застудя времето, а спя под него. Работи, без да изключва, на около 300W, но съм му задал 24-25гр. и silent. На 24, при затворена врата, понякога влиза в офф, но през нощта е на 25 и не се сеща. Много са ми ниски загубите явно, щом на задание 24, при -7 -8, си слиза на 280-300W и понякога изключва, а в стаята е също 24+гр.
    Sep 2015
    #1929
    Минимума пак се вдига, но вече при няколко градуса по ниска температура. Просто тази сутрин беше много удобна за тест - стоплена сграда от онези дни и рязко падане на външната. Всъщност сутринта работеше на 380W, а снимките са шега. Стоплен с ръка сензор. Е нямаше как поработи on/off малко. Ако се задържи времето няколко дни с ниски температури сградата ще изстине и няма да изключва, ще заработи в режим на регулиране.
    Повече от тези 200кОм не смея да слагам, защото си прави дефрости по често. Така е добре.
    Продават ли се още?
    Не, но ако ме изкуши някой с две хилки , колкото и да ми е мъчно ще се прежаля.
    Вчера като почнаха да падат температурите и вдигна по някое време на 380W направи един сух дефрост и повече не е пускал. Ако обаче навън е висока влажността и около и малко под нулата пуска на 3часа. Питата не е достатъчно побеляла, малко вода изтича.
    Обаче друго забелязвам, когато е в режим на регулиране ( работи без да изключва) примерно вътрешният вентилатор е на авто и е между първа и втора степен, задавам му т.н. тихо ауто ( ограничено до една идея под 1-ва) ватметъра не променя показанието. Т.е ако е бил около 230W остава на толкова. Някога увеличаваш вентилатора - намалява консумацията, намаляваш вентилатора - вдига консумацията.
    Gyokov и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #1930
    Това пише ли го някъде ?
    Такова нещо за пръв път чувам , в сервизното пише на 10 спирания на компррсора ...
  13. Junior Member
    Jun 2018
    #1931
    Хм...не съм го засичал, но спомен са четири, затова съм написал толкова.Може би се бъркам нещо.
    Jul 2004
    #1932
    milanov, пробвал ли си как се променя работата на MHI-то ти ако приложиш номера с резистора?
    Dec 2017
    #1933
    Ето , при отчитане 0rps на компресора 10 пъти + другите условия.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #1934
    @Mig82, има го при някои бройки, това явление, обикновено при температури малко над нулата. Ако влезе 4 пъти в офф, в рамките на един час и отиде коня у барата. Моят също го е правил, ама аз го вкарах в правия път, писал съм няколко пъти как. (Ако Ако удължиш он или офф циклите (аз удължавам доста офф циклите, понеже помещението е топло), изчезва това чудо.
    П.п @Gyokov, при МХИ не е добра идея, понеже за дефрост се следи разлика между темп. на въздуха и топлообменника. Ако го лъжеш, че външната е по-висока, ще влиза по условие за голяма температурна разлика между топлообменника и въздуха.
    Dec 2017
    #1935
    Хм. Моя под 14° външна в комбинация с яко слънце не влиза в он/офф. В дефрост влиза само по условието за температурна разлика между въздушния датчик и този на топлообменника.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
