Страница 156 от 352 ПърваПърва ... 106146154155156157158166206 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,326 до 2,340 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2326
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Ако ги махна,зимата ще ми наводни терасата.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2327
    Тава, няма друг начин. И при мен е така.
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Браво! В София няма такива машини, като визия става дума. То другото дори и с гадаене не е ясно.
    Има тук таме, не е като хич да няма.
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2328
    По подобен начин като на снимката с Ф110 ако можеш да го закараш до мястото където стига и гофрето.
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post905381
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2329
    Моя също е на терасата и съм му сложил един леген между стойките.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2330
    Има чушки
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2331
    Има бе, даже в Лозенец имаше същото Хитачи, ако не ме лъже паметта.
    integrale одобрява това.
  9. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #2332
    При мен е Колега, може ли превода на твойто дистанционно , да видя... може да са по-ясно обяснени режимите. Иначе и аз съм доволен от хитито, само дето в момента пали, седи на 500вата мин и минава в оффф
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2333
    Добър вечер на всички.След като вчера беше малко хладничко вечерта,реших да оставя японката да бачка през нощта.
    Първи впечатления,нагласен на 24 градуса,включен йонизатор и сензор за присъствие,и вентилатор на втора степен,няма форсирания на турбината през нощта,все едно го няма,а той си бачка.При това задание бичи на около 650 вата и после влиза в офф,до времето преди да си легна.
    Сутринта преди работа го изключих и веднага се пусна самопочистване на филтрите,което продължи около 4-5 минути.
    Цитат Първоначално публикувано от integrale Виж публикацията
    Ето виж това,превода е точен на около 70 процента.https://dox.abv.bg/download?id=fcc10...сваляне
    Mig82 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2334
    Има ли някаква полза от сензора за присъствие?
    Според мен без него ще ти работи по-равномерно и с по-ниска консумация.
    На моя климатик сензорите така и не съм ги ползвал откакто е купен.
    #2335
    Минимум не чакай от японско хитачи. Зимата е вероятно да има ненужни и шумни дефрости.
  13. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #2336
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Малко са се изхвърлили с минимумите... реално за момента под 500вата не съм го виждал Но ми е отскоро. Обаче е незабележим надявам се и да е икономичен поне , освен че е ефективенн
    Officeservices.bg
    Apr 2017
    #2337
    Не искам да се заяждам, но нека хората, които притежаяат к2у (повечето от тях уважавам и са ми симпатични), да не генерализират колко "могъщи" са всички японски машини и на какви неземни минимуми слизали. Да не съдят по своите машини, за всички останали. Излиза, че марките са 2-3 (грубо) и то определени модели. Не е редно да се обобщава така нито за японски, нито за европейски машини. Нека бъдем по-обективни, нормално е всеки от нас да има някакви пристрастия.
    necata2, bobivg, Phoenix_1 и 5 други харесват това.
    #2338
    Аз и преди съм писал във форума, че моя к2у е климатик като всички останали и нищо по-специално няма в него сравнен с дайкина и мицубишито ми. Минимумът му е измама, дефростът му при определени условия е безмислен (на мицубиши е по-добър) има силен шум подобно на кипене, не поддържа точно зададената температура, стар е със следи от употреба/транспортиране. Иначе топли добре и външното тяло работи тихо.
    За в бъдеще ако ми се наложи да купувам ще предпочета нов климатик за европейския пазар.
    VeleV.Klima, Phoenix_1, milanov и 2 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2339
    Сега е доста топло навън и докато им мине минималното време за работа след стартиране са надхвърлили с много заданието. Освен това ги държите на ниска скорост на вентилатора, което допълнително влошава нещата и ги кара да работят он/офф. Не ги познавам вашите машини, но може да пробвате аз как я изкарвам моята в това време от цикъла он/офф.
    Пускам вентилатора на висока скорост и когато падне консумацията си го намалявам на средна (принципно и сам си я намалява въпреки, че е избрана фиксирана). Понякога захапва от първия път, а друг път минава и един оф.
    Ако така успеете да я вкарате в режим може да пробвате и с автоматичен вентилатор дали ще се получи.
    Аз няма как да пробвам с автоматичен вентилатор, защото Корейския гений е решил, че това е доста банална функция и вместо нея ми е сложил "Естествен вятър"
    Този пост е редактиран от bobivg; 09-05-19 в 10:18.
    Phoenix_1 одобрява това.
    Apr 2017
    #2340
    Може да имат защита и покачване на минимума, над определена външна температура.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
