Страница 199 от 352 ПърваПърва ... 149189197198199200201209249 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,971 до 2,985 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2971
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Само вътрешно е.
  3. Banned
    Jan 2019
    #2972
    Ами без външно ще е много икономично - само 10W
    В грешка си, 10 вата са гогато работят 2 вътрешни.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2973
    Не съвсем, по скоро, когато искат да работят.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2974
    Как се прави технологичен парк с най-голяма инсталирана heat recovery система в Европа?
    Ами елементарно, ако залагаш на технологията вместо на марката.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2975
    Отоплителния сезон при мен започна.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2976
    Генади, много рано. Явно при теб освен много горещо лято има големи амплитуди на температурата.
    Това с големите дневни амплитуди го наблюдавам и при баща ми въпреки, че разстоянието не е голямо.
    #2977
    Ми притваряйте ги малко тия прозорци нощно време, да не подгрямате излишно. Лято е още.
    Mega, rosswen и dimjek харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2978
    Лято,ама жената и детето като кажат че им е студено,ко да се прави.
    Не просто на жената и детето и стана малко хладно.
    Apr 2017
    #2979
    Климатиците са голяма глезотия, няма две мнения. Като падне под 22гр. есента - включвай на топло, като стане 26 лятото - пускай на охлаждане. Поне при нас е така. А едно време, си ходех с пуловера, на 19-22гр. и ми беше екстра...в къща на парно, ама без изолация. А лятото, на 27-28, ни беше "хладно".
    mimojef, Phoenix_1, ccankov73 и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2980
    Понеже тука сме си все наши хора , да забия едно въпросче.
    Ако бяхте на мое място къде бихте шляпнали кошницата?
    Позиция 1:
    Позиция 2:
    На позиция 2 имам възможност да изолирам малкото прозоче което е над вратата към терасата, понеже ми е малко мястото между прозорците и плочата. Ще изглежда точно както е на снимката.
    Ето и от птичи поглед:
    Като и в двата случая външното може да е на терасата или от външната страна на парапета.
    Хем ми се иска да е на позиция 1, хем не ми се иска да е близо до главата ми.
    Идеи?
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2981
    Позиция1. Така ще прави топла/студена завеса на студения/топъл въздух до прозореца. И 2 малки забележки.
    1. При каквато и да е друга възможност, не слагай външното на парапет на тераса. В някои случаи и най-хубавите тампони няма да те спасят от шум и вибрации.
    2. Телевизорът го премести срещу, а не над главата си.......Майтап, предполагам, че е картина.
    mimojef и rosswen харесват това.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2982
    Според мен и двете позиции стават и не може да се каже твърдо коя е по-добрата.
    Ако е на позиция 1 гледай да не е много близо до пердето за да не го поклаща струята.
    Нямаш ли гардероб в тази стая?
    п.п ако позиция 2 не застъпваше балконската врата щях да гласувам за нея, сега нямам фаворит.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2983
    А едно време, си ходех с пуловера, на 19-22гр. и ми беше екстра...в къща на парно, ама без изолация. .
    Мога да ти пусна снимка с пуловер и терлици и на 25С на отопление. Само милото да не мрънка за "лични данни...
    Под прозореца...
    mimojef и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #2984
    mimojef, труден избор, наистина. И двете места са подходящи. Ако ще е над главата ти, наистина се съобрази с пердетата и гледай машината, която слагаш, да има добро управление над потока настрани. Иначе ще духа основно напред, както е при мен в спалнята (като твоя случай 1). ZS доста добре успява да го измести настрани, само като пример го давам. Да се въртят вертикалните клапи, под голям ъгъл и да са сравнително големи.
    П.п. Монтаж на външното, на стойки върху земята мислил ли си? Като цяло, май е най-добре откъм шум и вибрации.
    mimojef одобрява това.
    Dec 2017
    #2985
    Твърдо позиция 2 , колкото по-далеч от главата ти са "проблемите"/шумовете толкова по-добре и толкова по-тиха машина ще си купил.
    mimojef, Jack Krauser и rosswen харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
