Страница 200 от 352 ПърваПърва ... 150190198199200201202210250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,986 до 3,000 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2986
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    SPSt:
    При каквато и да е друга възможност, не слагай външното на парапет на тераса. В някои случаи и най-хубавите тампони няма да те спасят от шум и вибрации.
    Като казвам парапет, разбирай парапет с дебелина 13см. от които 6см. са декоративна бетонна плоча с арматура + 7см. Итонг от вътрешната страна. И да. Прав си. Като го "тупна" с юмрук по средата се появяват доста бибрации плюс кънтене.
    Телевизорът го премести срещу, а не над главата си.......Майтап, предполагам, че е картина.
    Не е картина. Телевизор е. Малко съм глух! Ще е там за да го чувам а ше го гледам с голямо огледало на отсрещната стена.
    bobivg:
    Нямаш ли гардероб в тази стая?
    Имам. Цялате стена срещу прозореца е гардероб. Не ми се събра върху общие чертеж.
    Куца ми малко техническото чертане в късни доби, на няколко чашки бяло винце.
    ccankov73:
    Под прозореца...
    Не може бе..... под прозореца има радиатор от парната инсталация.
    Росс:
    Външното и аз говиждам на подови стойки. Хем ще се удължи линията.
    Jul 2017
    #2987
    Да не осната по- назад.
    Аз пък бих си сложил подов и бих го сложил под прозореца.
    П.с .
    Нексурата ми е така.
    rosswen и HiDefinition харесват това.
    Apr 2017
    #2988
    Още един глас за подов. Имаш избор, за около 2к лв. Тошиба, Fujitsu, МХИ и Дайкин предлагат доста хубави подови машини. На мен много ми се искаше, ама с тия палави малки деца не смея.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2989
    ccankov73:
    Под прозореца...
    Росс:
    Външното и аз го виждам на подови стойки. Хем ще се удължи линията.
    На позиция 1 не ме притеснява толкова пердето, колкото евентуално лъхане на студ при дефтост. Не съм седял под така наречените премиу марки (Даикин, Фуджи,МЕ, МХИ,Тошиба, Панасоник, Хитачи) по време на дефрост. В хола над канапето имам един китаец, който също ще бъде сменен.... та под него по време на дефрост студът се стоварва върху мен като лавина.
    Между другото, как са Етереите на Панасоник от към дефрост.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2990
    Етереите са с добри одзиви,а отностно лъхането на хладно по време на дефрост поне при Хитачи няма,турбината спира напълно когато машината започне да дефроства.
    Apr 2017
    #2991
    Турбината спира при всички "премиум" марки, но въпреки това, ако си под него и е по-дълъг дефроста, се усеща. Няма как, единственото място, от което излиза студеният и по-тежък въздух, е през прореза под турбината, нищо че клапите при повечето се вдигат. Виждал съм как направо се "стича", като мъгла. Визуализира се веднъж в тъмното, на светлината от телевизора. Само при ненужните дефрости не се усеща, защото са с много кратка продължителност. Май наистина позиция 2 ще излезе по-подходяща.
    Този пост е редактиран от rosswen; 28-09-19 в 13:11.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2992
    1. Ти парогенераторен котел ли ще слагаш, че кондензните газови работят на по-ниска температура?
    2. Ако инсталацията ти е преоразмерена що не се “отермопомпиш” ?
    парогенераторен котел :
    Genadi80 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2993
    Хубу де. Неправилно се изразих. Ами няма мясро. под целия прозорец има радиатор. По големички са, за да може котела да работи в кондензен режим.
    Иначе, това на снимката ми хареса.
    Как е с дефростите?
    Apr 2017
    #2994
    До -7 са добре. Под -7 са на на всеки 45мин. Поне до предпоследния модел бяха така.
    mimojef, Phoenix_1 и Jack Krauser харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2995
    Как е с дефростите?
    Да бе ясно, че няма да слагаш такъв - майтапих се.
    Това дефроства много рядко, ма шъ ти дойде големичко - 1MW е.
    mimojef одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2996
    Джак, само одобряваш написаното от Росс. Не казваш нищо. Модче, това, онова..... няма ли ?
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2997
    Ако ти се занимава, да има мод - премахва ненужните дефрости при чист топлообменник и не размразяват на суха пита.
    Само не мога да ти дам информация как протича дефрост цикълът при новите Етереи на R32.
    Според мен, при старите процесът е доста шумен и с всички екстри - пукане на пластмаси, съскане по тръбите, шум от кипене на фреон и т.н. Лично аз спя на пълна тишина и много леко, не бих издържал дълго такава "звукова атака" в спалня, особено с климатик монтиран до главата.
    Новите Етереи са с по-малко фреон, така че тези шумове и недостатъци може да са изчистени при тях, но само някой, който има конкретния модел може да ти даде реални отзиви.
    mimojef, Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #2998
    Моята 9 ка съм я хващал 1-2 да размразява по часовник .
    Беше една вечер и си беше около -10,-12 градуса .Машината работи разтоварена !
    Хванах я защото пуша на прозореца над външните тела.
    Като си легна не го разбирам дали работи или не .Работи на 90% от времето на тих режим от както махнах тошибата .
    Преди като помагаше на тошибата работеше на ауто,но винаги около 200 до 500 вата.
    Аз пъшкане и преливане не чувам.
    Само искам да вметна ,че още при монтирането на охлаждане имаше пъшкане при ОН- ОФФ.
    След това му се сложи заглушител и това пъшкане изчезна ( благодарение на necata ) .
    Може би затова и сега при дефрост не се чува нищо !
    Това последното го пиша ,защото са ме обвинявали в пристрастност !
    Jack старите след -10 ли почват да дефростват по часовник?
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2999
    Може би някъде към -5° ~ -7°, при непрекъсната работа на компресора. Условията за започване на размразяване са :
    - при t външна > -1° и t на топлообменника< -6°
    - при t външна > -3° и t на топлообменника< -9°
    - при t външна< -3° и t на топлообменника< -11°
    С това глобално затопляне в скоро време може въобще да няма нужда от дефрости.
    Като гледах на метеостанцията, миналата зима при мен само няколко дена е имало студове с температури по-ниски от -10. През останалото време нощем е падало до около -5,-7, а през деня положителни температури или около нулата.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 29-09-19 в 00:01.
    mystikalrs и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #3000
    При новите или е променени нещо или има още критерии за дефрост.
    При - 5 не ми е дефроствал по часовник със сигурност.
    НО при мен работи около 200-300 вата.
    Може и това да е от значение. Прави дефрост при добре заскрежена пита
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
