Страница 197 от 352 ПърваПърва ... 147187195196197198199207247 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,941 до 2,955 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Banned
    Jan 2019
    #2941
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    ДайСеКай не е ли върха на джанката, черешката на тортата, перлата в короната...за една шапка пари?
    Не знаех, че имам режим камина, така са го описали при ДаЙ Се КаЙ, режима в който турбината на вътрешното тяло поддържа ниски обороти, дори когато компресорът е изключил.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2942
    Някои друг дали има вече пуснал на топло ?
    Моята жена/ змия нещо и стана студено и откри сезона
    Мойта държи на студ, както и детето, та още не сме открили сезона, а и в Пловдив все още е сравнително топло.
    Apr 2017
    #2943
    Вкъщи все още е 23-25гр. без климите. Тази зима, магазинът под мен ще е необитаем/неотопляем, та ще видим как ще се отрази на сметките. [emoji51]
    ivan9494 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2944
    Как ли ще се отрази......,
    може би ще имаш по-малко он-офи и по-вискока консумация на......винце...
    Phoenix_1, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Nov 2014
    #2945
    Изложение или изолация ? И не говори така за жената, все пак тя е избрала точно теб !
    Apr 2017
    #2946
    Най-вероятно. Само дано нямам студени крака, че виното няма да стигне. [emoji23]
    Jul 2017
    #2947
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Изолация е около 10 см външна и мисля че беше 25см Итонг .
    Таван и под фибран . Аз в изолацията не се съмнявам.
    Изложение Изток само . Вътрешен апартамент и всички около мен топлят.
    Отделно блока е с тец.
    Проблема е в жената .... При 23 -24 градуса вътре пусна да топли .
    Днес сутринта на отворени прозорци на ножица вътре пак си беше 23 градуса .
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2948
    Жени..
    Nov 2014
    #2949
    Нормално.При 23 градуса оная вечер в стаята и аз си пуснах за малко конвектора, даже и със суичър бях.Нещо не ми пееше петела и затова.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2950
    .Днес се видяхме със селския Тумбак. Към обяд седнахме да хапнем вътре. Вътре температурата беше 19градуса и го пуснах да отвърне малко въздуха заради децата предимно. Вън по това време температурата се беше дигнала на 21градуса, но стените са яко изстинали и отворения прозорец не се справяше. Настроих го на 22 и се развъртя до 1200W, след известно време падна на 500W, малко време поработи 250-300W и после ОФФ. След като почна отново (не съм му засичал времето) работата беше от сорта 500W OFF, 500W OFF,500W OFF. Какъв е извода! Значи и ЛГ-то това го може, не само MHI.
    п.п Извинявам се забравих, че с нещо трябва да изпъкне. В standby харчи 0,5-0,6W
    Този пост е редактиран от bobivg; 23-09-19 в 17:46.
    Phoenix_1, milanov и Rafailiev харесват това.
    Apr 2017
    #2951
    Ее, стига де. МХИ първо свалят близо до минимума и тогава офф-ват. [emoji16] Това не важи за 60-ката де, като си вдигне минимума и тя изключва на около 500W. Карай, може да има някаква защита машинката и като паднат температурите да те зарадва. Ако е тиха, не виждам повод за притеснение. Винаги ще ти духа жежко.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2952
    Е аз го бях писал пролетта, когато я взех. При около 0 градуса държеше 114-130W. За тая зима съм и намислил да я видя как е при отрицателни температури и при около -10 да пусна електрическия радиатор да видя на колко ще си намали консумацията и какво ще прави.
    Този пост е редактиран от bobivg; 23-09-19 в 19:00.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #2953
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    В книжките на някои климатици с фреон R32 пише да не се съхранява (сигурно и да не се ползва) в помещения където има отоплителни уреди с открит пламък.
    Ако примерно се случи някакъв пропуск, при изгарянето на фреона се отделяли много токсични газове.
    Сега така ли е, не е ли така, който е запознат повече да обясни.
    Не знам защо им е такава рекламата - да разнасяш топлината от камината.....
    May 2017
    #2954
    Това за кое LG - помня, че бяха две или нещо се бъркам.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2955
    H09AP
    Vizi одобрява това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
