Страница 268 от 352 ПърваПърва ... 218258266267268269270278318 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,006 до 4,020 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Feb 2019
    Хисаря
    #4006
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Сподели де, няма само ние да си изливаме душата. Ей го на mimojef иска сметка поне 200 лева, а други искат 20 лева.
    Към 160лева с описаните машини в подписа ми.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4007
    Да не би някои да ринат сняг?
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4008
    И аз го чакам снега,че да видя япончето как ще е с дефроста.
    ivan9494 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Няма защо да си вадим трънки... Сметката е много проста - 1лв. на m2 отопляема площ, на месец.
    Ако е повече, сменяйте дограмата, цепениците или слагайте изолация...
    Липсата на реална зима ще доведе до появата на нови митове и легенди при климките.
    Сметката ти може да е проста, но не излиза. Ако живееш в подземна землянка може да смяташ "на квадрат", иначе в нормални жилища необходимата топлинна мощност се изчислява според обема (на кубик)
    По твоята "сметка"
    1лев : 0,20 ~ 5 киловата на месец
    (5000 вата : 30 дни) : 24 часа = 7 вата на квадрат/ за час каквото и да значи това...
    На 16 квадрата площ ти се падат 112 вата...
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4010
    Няма защо да носиш вода от 9 кладенеца, ясно е каква в стандартната височина.
    Ако при тези условия отопляваш 16м2 с 30лв., ревизираш топлозагубите.
    П.С. Или сменяш Панасоника
  7. Banned
    Jan 2019
    #4011
    По един простичък енергиен калкулатор сметката излиза.
    Трябва да вкарам около 600 kWh за един месец, за да отоплявам стая 16 кв.м. става дума за тухлена къща без изолация.
    Климатика гълта око 200 kWh, спрямо духалката ми реализира икономия от 400 kWh
    Ако съм в апартамент в жилищна сграда (добре саниран) ще са необходими 369 kWh,
    Климатик, който осигурява тези 369 kWh със среден КОП 3, ще изразходи около 123 kWh или описаните 24 лева от Касап.
    BTW, докато писах едно ME ми се размрази над главата, а дори няма условия да замръзне, вънка е 2 градуса и 80 процента влага, дали не вали сняг
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4012
    Един климатик може да глътне повече от 200 kw/h на месец в зависимост от това как се ползва.Ама вярно навън е 2 градуса и нещо препръсква като сняг.
    Поправка:1.3 градуса и си вали сняг
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #4013
    Е как да няма? Температура на ТО -3гр. и 150мин. работа на компресора, и условието на МЕ за дефрост е изпълнено.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4014
    Само дето са в 23м2... иначе всичко останало е горе-долу правилно.
    Jul 2017
    #4015
    Незнам как е при вас , но при мен явно се дигнаха топлозагубите и моя почна да работи около 400-600 вата.
    Вечерта се върти около 500-600 вата , а през деня около 300-400 вата
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  13. Banned
    Jan 2019
    #4016
    Ти си с по-голям КОП, Касапе, затуй така.
    Jack Krauser одобрява това.
  15. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #4017
    При мен Дайкин 28ца японска е под 300 цял ден , обаче 22ка Хитачи под 340 не съм го виждал... странна раота
    Genadi80 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4018
    Ми уж зима, слънцегреене - йок ... (към Рафата, че докато напиша се появиха постове ).
    Rafailiev одобрява това.
  17. Banned
    Jan 2019
    #4019
    35RPD движи около 320 вата
    25RPD движи около 360 вата.
    mimojef и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4020
    Вземи си един с голям КОП като на Касапа, набий го в тази тухлена къща без изолация да видим как ще движи.
    Сметни там киловати, копове квадрати и пак пиши.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
