Страница 314 от 352 ПърваПърва ... 264304312313314315316324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,696 до 4,710 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Sep 2015
    #4696
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Дай линк.
    Ще сменям дайсейкай със старлайт. И после в ютуб.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4697
    Дай линк.
    Ето: https://www.emag.bg/klimatik-star-li.../pd/DQZYTBMBM/
    За тези пари си е примоция
    mimojef и milanov харесват това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4698
    На мен ли ми се струва, че се задава нова цепеница KMCBN и затова се разчистват старите?
    Вътрешните тела спрямо LMCBN са абсолютно еднакви. Значи и новите ще пеят същата песен
    Външните на новите 9-12-14 са ги уеднаквили, и като хардуер са по-добре, особено 9 и 12. При 14-ките нещата са на кантар според мен.
    Компресора е вече двойнороторен, 13см3 от МЕ (SVB130FJDMC) и изглежда, че ще има приличен минимум.
    14-ката е олекнала с 5кг. Топлообменниците са с еднакви размери, от компресора и фреона са спестили 1,65кг обаче липсват още 3кг
    Alexi одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4699
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    "Ктивиндел"
    Най вероятно имаш предвид отражението на тв [emoji846]
    От снимката е,нищо не виси.
    Имам предвид точно това което edi1 е отбелязал, че през цялото време докато върви клипчето клапата е провиснала в левия край.(мое ляво - негово дясно)
    Ама щом е визуален шум ОК.
    А кой ги монтир тези от Е-м**?
    Искам да си взема един за коридора.
    Дали не може да се намети някъде 9-ка от този модел.
    Този пост е редактиран от mimojef; 13-01-21 в 18:45.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4700
    Ами доколкото разбрах имаш две опции. Пан сервиз, който им е оторизиран сервиз за България или фирма по твой избор за монтажа, но ако има нещо, което не касае монтажа пак минаваш през Пан сервиз за гаранцията.
    Иначе сега отворих вътрешното на EAWF цепеницата да решим с жената къде ще се монтира и правилно ще го монтирам в кухнята. Там ще заспи. От табелата спрямо TSWF цепеницата е почти 700w разлика в максималите на отдаване в полза на втория и с 50w по-висок минимал на консумация, но пък е само 470лв с доставката та за тези пари не мога да му търся кусури. Другата седмица ще го монтират а и имам един свободен броадлинк и ще мога да дам инфо как се представя. Иначе другия с тези 20% отстъпка в момента си е далавера.
    mimojef и bobivg харесват това.
    Dec 2012
    #4701
    Май от Емаг не са си поръчали 9-ки , и аз търсих ама не можах да намеря .
    Sep 2018
    Хюстън
    #4702
    Май си увисва леко от ляво. От дясно е моторчето което мести клапата и може би не са добре синхронизирани. Абе за тия пари това да му е кусура.
    Колегата влезна с 300 в клуба на Звездите. Жалко само,че няма да ги види как работят в студа тази седмица. [emoji16]
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4703
    Хубави табелки...
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4704
    Не разбирам нещо (държа да поясня, че не се заяждам), ако 12-ката е с максимална 4,5kW, защо търсите 9-ки?
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4705
    За още по-тънка цена
    bobivg одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4706
    По принцип се чудих какъв климатик да взимам за бъдещата детска. Единият вариант беше Мидея ултимейт или брийзлес, но като видях офертата от 470лв за цепеницата EAWF, както и твоето мини ревю на тази марка цепеници, та му викам кво му плащам и хоп в гьола в неизвестното. 20-те процента отстъпка на като твоята цепеница ми дойдоха като подарък. Та вместо една цепеница Мидея за същите пари взех две цепеници Звездна светлина.
    Колкото до ниските температури то те тепърва ще падат и ще имам възможност да видя по-слабата цепеница. По-мощната ще я монтирам след няколко месеца, понеже стаята ще трябва да се освободи и сложи изолация , както и обичайните неща за да стане детска.
    HiDefinition одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4707
    От този който е като моя със сигурност,ще си доволен,защото дадох доста информация която аз нямах при поръчката. За другата цепеница очаквам с нетърпение да пускаш инфо ,за да я видим как се справя. След няколко дена работа на TSWF вкъщи,изобщо не се съмнявам,че ще се справи и с ниските температури идващите дни. Температурата при нас вече се върти около 0-та и почти започва да си работи като инвертор на 400вата с 37-8 гр изходяща струя на Low и си държи заданието без проблем в помещенията. До сега дефрост не съм хванал,като гледам консумацията му май е и нямало такъв. Остана дефроста и надежността в годините,въпреки че не очаквам много за това което съм платил.,но и си тая лека надежда,че ще е изненада .
    По вътрешното тяло моторчето,пантичките всичко е намазано с безцветна грес. Оф-она е абсолютно безшумен,поне към момента. Аз съм с 5,3 м тръби. В предстоящите дни ще продължавам да го следя и да пускам актуално инфо
    Gyokov, bobivg, Jack Krauser и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4708
    Да, определено твоят опит с TSWF спомогна за дилемата ми. Разбира се, че ще пускам, все пак сме пионерите на тези цепеници в този форум и ще интересно на доста хора с по-нисък бюджет. Ако се окажат читави мисля, че бая народ ще се хвърли в боя, ако пък не стават то набутвацията няма да е голяма. Аз по-принцип не съм претенциозен(жената също), не робувам на марки. Нямам проблем с шумни климатици(6 години спах на фона на конвенционална Мидейка на макс вентилатор) та в този ред на мисли единственото, което ме интересува е да работи, да има културен дефрост и да държи близки до зададеното температури. Като монтирам първата цепеница, ще отворя тема за марката, освен ако не си ме изпреварил де
    Gyokov, Jack Krauser, gerhar и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #4709
    Интересно какво има във външните тела , ако може някоя снимка от двете преди монтажа .
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4710
    За да им е комфортно на потребителите в по-малки по обем помещения. 9-ките работят по различен начин, въпреки еднаквия хардуер. Това им убягва на "тънките лайсни" и в последствие си скубят брадите.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
