Страница 83 от 351 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 5258
Like Tree4655Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1231
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Компресорът работи на интервали и се образува лед, а не скреж.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1232
    Джак, точно така е. При МЕ-то ми често се наблюдава, понянога и при ZMX, тъй като работят доста он/офф и около 0-та се получава точно този ефект. Гаранция, за това е и зададен в алгоритъма на хевито, въпросното условие за брой изключвания на компресора, за определен интервал от време. Превенция от натрупване на лед.
    Gyokov, каква е твоята машина?
    Jul 2004
    #1233
    Машината ми е в подписа - Fujitsu 9ldc. Имам я от 10 години, до около -5 градуса винаги работи Он-Оф, но досега не съм я виждал с такъв прозрачен лед. Възможно е просто да съм пропуснал тези моменти.
    Може би е важно да уточня че машината е монтирана на сушина и изключвам обледеняването да буде от изтекла върху нея вода.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1234
    Пропуснал си моментите.
    При температури над 0-та високата влаждност и гъстата мълга всъщност предотвратяват дефростите, под нулата е обратното.
    Миналата зима наблюдавах следното - външна температура 2-3 градуса над нулата, влажност 99% + гъста мъгла, по-скоро нещо средно между ситен дъждец и мъгла. Климатикът бичи на висока мощност и вътре топли като калорифер, а отвън тече яко конденз, но питата не замръзва.
    При 99% влажност точката на оросяване се изравнява с околната температура и ако има достатъчно дебит, топлообменника не може да започне да трупа скреж.
    Apr 2017
    #1235
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Най-вероятно не си обръщал внимание. МЕ-то го имам от 3-4 години и все си мислех, че нещо е текло отгоре, затова се получава. Тази година, обаче, се чатнах, че причината е друга. Явно не им пречи. Скреж имаше ли по питата?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1236
    Нищо му няма на ЛДС -то.Може да работи с дни със заскрежена и заледена пита без проблеми, в зависимост от заданието.Само понякога събира малко лед на ръба на тавата отзад при обменника, но не е проблем не мачка тръби и не пречи на работата.
    Jul 2004
    #1237
    Само прозрачен лед. По-тънък най-отгоре и по-дебел най-отдолу (около 5мм).
    Всичко се стопи за времето на дефроста.
    Предните няколко дни заскрежаването беше бяло. Изхвърлях по една кофа вода на всеки 5-6 дни.
    Нямам притеснения,че му има нещо. Просто споделям защото ми стана интересно.
    #1238
    Допустима е работа на машината със заскрежаване, чиято дебелина допуска различаването на отделните ламели на топлообменника. В Пловдив, при такъв режим на работа, дефростите са на около 2 часа, при мощност около 70% от номинала. Ако скрежът е по-дебел и дефростите са по-редки от през 40 минути, се иска фина настройка на сензорите за външна температура или тръбния. Решавал съм такива проблеми при стари машини.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 25-11-18 в 14:06.
    Sep 2015
    #1239
    Джак, когато е на суинг/реене няма нужда да се помни нищо друго освен, че е избрано реене. Идва токът и клапата почва да се рее.
    Има разни техники за щадене на епрома от записи/презаписи. Съхраняват се в рама и при отпадане на мрежовото напрежение се записват в епрома.
    Gyokov и Ventsislav Negentsov харесват това.
    Jul 2004
    #1240
    dodo_pv, за първи път чувам за такива фини настройки и така специфицирани критерии за дефрост.
    Би ли споделил повече информация.
    Sep 2017
    Хага
    #1241
    П.п. stainway, не се притеснявай, явно се е случило така, че е удовлетворило всички условия на дефрост алгоритъма.
    Изобщо не се притеснявам, просто го видях за първи път с очите си. Така или иначе щеше да мине в офф, защото си беше подминал заданието. Но тук е дни наред около +4 през деня и много влажно, няма слънце и т.н. Не съм видял никакво заскрежаване засега и никакви дефрости, поне през деня или когато съм у дома...
    Колкото до "помненето" на настройките-снощи си направих отново експеримент, като му вдигнах нарочно клапата нагоре и после прекъснах захранването. Всичко си помни цепеницата ми Ето видео:
    https://drive.google.com/open?id=1Hd...sroaja0sO05Th9
    #1242
    Това е цялата информация. Когато започне да заледява, намаля дебита на въздуха, пада температурата на тръбите и разликата спрямо външната температура започва да нараства. При определена разлика се инициализира дефрост. Тази разлика се подбира така, че да е изпълнено написаното по-горе от мен. Първо се пробва с местене на сензора за околна температура, ако не става, с тръбния. Това, при положение, че и двата са изправни.
    Gyokov одобрява това.
    Ямбол
    #1243
    Машината си е перфектна и работи без проблеми, не се занимавайте с глупости и не разваляйте хубавата работа.
    Gyokov, rosswen и Genadi80 харесват това.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1244
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Не само китайските какво?
    Не си помнят настройките на клапите при спиране на захранването.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1245
    Че как ще стане този номер, при спиране на тока, процесора да запише данните в епрома? Нали платката остава без захранване. Интересно ми е, не разбирам много от платки..
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
