Страница 95 от 128 ПърваПърва ... 45859394959697105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 1908
Like Tree791Одобрявам
    Sep 2018
    Хюстън
    #1411
    От къс тръбен път,по скоро не. Виж го до довечера как ще е с ръчна 2ра степен и пиши. Дори си мисля,че ще свалиш с един градус заданието, защото сега ще се вдигне темп в стаята.
  3. Junior Member
    Mar 2015
    #1412
    При мен нещата са така. Настроен 21-22 градуса,работи си он/офф външна температура малко под нулата. За сега най-голямата консумация за ден е 4.7киловата. в стаята поддържа 23 градуса.При мен също се появи от скоро леко скърцане при отваряне на клапата и вероятно ще пръсна силиконов спрей.
    Aug 2011
    #1413
    Вчера през деня реших да го оставя на първа степен и 18гр. и вечерта се прибирам, а климатика заспал и температурата под зададената, направо си хладно.Трябваше да го рестартирам, за да тръгне.На авто вентилатор тоя номер не го прави.
  5. Junior Member
    Jan 2021
    #1414
    При мен снощи външна -4, разликата в двете помещения се увеличи. Настроен на 20с на 3та степен на вентилатора, в хола 21, в спалнята, 19с. Цяла нощ е работилмежду 406-420w без off и без дефрост.Сега съм го затворил само в хола 20кв, външна -1 настроен на 22с на автоматичен вентилатор в стаята поддържа 24с и на 450w изключва.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1415
    От 2 часа е под 0гр,разход 450-70 в/ч,без оф. Задание 24гр,3-та степен вент,35кв две стаи,разлика в преходната стая 1.5гр. След около 2 часа,предполагам ще има дефрост.Screenshot_20221221_213927_Weather.jpg20221221_213858.jpg
  7. Junior Member Аватара на di-ko
    Jan 2015
    Stara Zagora
    #1416
    Здравейте , видях този въпрос зададен но не открих отговор . Някой свързвал ли е star-light act-12tswf с приложението на TCL ??
  9. Junior Member
    Mar 2015
    #1417
    Опитвах без успех. Имам TCL tpg11 в спалнята и исках да ги командвам с едно приложение,но не стана.Сега е вързан къмsmart life с идеята там да ползвам енергийния мониторинг,ама той пък не го вижда климатика и отделно ,че стана платена опция.Screenshot_2022-12-24-17-36-24-794_com.tuya.smartlife.jpg
    di-ko одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2010
    #1418
    Здравейте, сега забелязах климатика станал е на скреж целият . Има доста мъгла около 4 градуса. При вас какво е положението? Ще го следя кога ще дефростне. act-12eawf
    Aug 2011
    #1419
    Щом има мъгла е нормално да заскрежи
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1420
    Цитат Първоначално публикувано от neo7 Виж публикацията
    По скоро гледай като пусне дефроста дали ще успее да си изчисти долната част на питата. От тази снимка ми се струва, че не успява и се е заледил на долните няколко реда.
  13. Junior Member
    Nov 2010
    #1421
    Дефростна след час и половина, процеса продължи около 30 Мин даже малко повече, но изчисти цялата пита температурата навън вече беше достигнала 6-7 градуса. Според мен това си е доста време, но нека и някой друг сподели мнение.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1422
    Не знам как на 4гр външна температура,може да се обледени така. Най високата темп при която съм виждал моя да прави дефрост е 2гр,но със снеговалеж. А доста съм издевателствал над него.
  16. Junior Member
    Jan 2021
    #1423
    При мен още няма дефрости. Като гледам прогнозата, май няма и да има до края на годината
  17. Junior Member
    Jan 2011
    #1424
    Здравейте ,някой може ли да ми каже на 9ката разстоянието център център между отворите за монтаж на външното тяло върху стойките ?
    Ако знаете и тръбите какви размери са ще ми е от полза.
  18. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1425
    Тръбите са 1/4"и 3/8".
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
