Страница 151 от 179 ПърваПърва ... 101141149150151152153161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,251 до 2,265 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
    May 2015
    #2251
    Благодаря, така ще направя.
  3. Junior Member
    Jul 2024
    #2252
    12TSWF е вече с друга визия в ЕМАГ. Описанието май си е същото, но машината не е
    May 2015
    #2253
    Цитат Първоначално публикувано от Karata Виж публикацията
    При инсалирането на климатика, приложението ти е поискало да посочиш името на мрежата и да напишеш паролата, за да може климатикът да я достъпи. И той се е свързал към мрежата. Не го касае IP-то на рутера. Просто сложи същото име (на 2.4 GHz мрежата) и същата парола, каквито си ползвал и за предходния рутер.
    Така стана, работи.
  5. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #2254
    Логично е. Радвам се, че си се оправил. Не че щеше да е голяма драма да изтриеш климатика от приложението и да го добавиш наново, ако искаш да си сложиш нова парола и ново име на мрежата. По-назад в темата бях описвал доста подробно как става - ако срещнеш затруднение, ето.
    Jul 2015
    София/Русе
    #2255
    Цитат Първоначално публикувано от slimini Виж публикацията
    Старият 12TSWF на външен вид приличаше на T-Smart (U) T-Smart (U). Новият по снимките прилича на T-Pro TP11.
    Някой ако си е взел от "новия" модел да направи малко снимки на табелките отстрани на външното и вътрешното тяло.
    slimini одобрява това.
    #2256
    Има ли някой клип с процедурата как се сваля предния панел с клапата на 12TSWF, че май имам запушване на отходната, а ме е страх да го напъна да не изпочупя някои скрити щипки.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2257
    Ами и аз имах притеснения да го напъна. Но момчетата които ми сменяха моторчето на турбината,го напънаха и издържа :D
    Sep 2018
    Хюстън
    #2258
    Цитат Първоначално публикувано от niordanov Виж публикацията
    Има снимка в Е...,в коментарите. С 24кг външно е новия TSWF. НЕ СИ ГО КУПУВАЙТЕ
    hgeorgiev одобрява това.
    Nov 2022
    #2259
    Който купил купил
    Aug 2011
    #2260
    На деветката са и сменили снимката
    Nov 2022
    #2261
    12TSWF Монтиран във кухня 10кв със отворена врата към коридор настроен на 25 градусаработи от няколко седмици когато външната е под 34 градуса работи инверторно над тези градуси си вдига минимума и започва да работи он-оф очаквах да е по зле във тази малка стая но за сега съм повече от доволен
    Palev и Lucky Acho харесват това.
  15. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #2262
    12TSWF....много хубава машинка....радвах и се две години и 2 седмици точно - на вилата. Днес реших да я пусна от телефона(работила преди две седмици последно) и offline...вземам дистанционното - пълно мълчание. Мъртвец тотален. Ток до вътрешното тяло има. Има ли нещо което мога да направя аз, преди да извикам квалифициран техник? Под капака има копче on/off....никаква реакция и от него. Също така, дали има фирма която покрива гаранцията, или да го свалям и да им го пращам? Гледам назад в темата за Пан Сервиз…не знам актуално ли е още. Ще видя къде и дали ги има в Бургас. Ще ме е яд ако е само някое предпазителче. Нямам представа дали има на платката. Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от hgeorgiev; 03-08-25 в 09:09.
  16. Junior Member
    Jul 2024
    #2263
    Проверявал ли сте параметрите на електрозахранването на мястото. Знам, че това не отговаря на въпросите ви, но все пак. Аз първо бих звъннал на Пан сервиз, евентуално да ме насочат към някого, ако нямат база при вас. С интерес очаквам развитие, как са се случили нещата по гаранция.
  17. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #2264
    Свързах се с Пан Сервиз. Жената беше много любезна. Обясни ми, че трябва да започна процедура по връщане за ремонт в страницата на ЕМАГ (която аз започнах но прекъснах тъй като пише че ще ме посети куриер да вземе климатика) в резултат на което, няма да дойде куриер а техник. Няма нужда да свалям климатик или да правя нещо. Ще искат документ за монтажа. За сега толкова. Ще дам обратна информация когато се случи нещо.
    P.S Напрежението е 237 волта.
    Този пост е редактиран от hgeorgiev; 04-08-25 в 17:33.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #2265
    сега кой модел след като спряха 12TSWF ?
    алтернативи?
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
