Страница 114 от 171 ПърваПърва ... 64104112113114115116124164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1696
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Дефростът не размразява леда по капака на климатика!!! Как си го представяш това? Дефростът се грижи топлообменника ти да е чист. Отгоре на металния капак можеш и снежен човек да си направиш.
    Топлообменникът ти ако е чист - всичко е ОК.
    ПС: така като го гледам, не е като нищо да не му тече отгоре. Но може и от дъжда да е и да е замръзнало върху капака.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1697
    biro, я кажи... че спориме с Деиан - това на капака /под айзберга/ грозна-черна-дупка ли е, или птиче гумно?
    #1698
    Разбира се, на мен ми беше замръзнал целия топлообменник от зад и от дясно, ламелите бяха покрити в лед и то солидно дебел, чак по горния капак беше тръгнал да избива леда и абсолютно никакъв дефрост не се пускаше и духаше по хладен въздух - слагах термометър на отвора на вътрешното тяло когато беше замръзнал целия и излизаше около 32градуса сега излиза 42.
    #1699
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Някаква птича работа е, като навали малко сняг ще я почистя със снежна топка
    Jun 2009
    #1700
    Положението на клапата не би трябвало да има отношение към процеса на размразяване.Не мога да си обясня как е успял да направи толкова много лед по питата.Моя Дайкин е със същото външно тяло и досега само 1 път съм го виждал да размразява и дори тогава имаше съвсем мъничко скреж, а иначе дори и скреж не събира
    Провери дали не ти е замръзнал дренажния маркуч, защото сигурно оттам е тръгнал леда.Другия вариант е някаква повреда,но като гледам е почнал да топи леда така че варианта със замръзналия дренаж е по-вероятен.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1701
    Да не капе нещо върху него...?Стреха някаква, иначе топлообменника си е перфектно чист и висулките са от капака.
    #1702
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Моля чети внимателно - нищо не капе, леда е остатък от разтопен 3 пръста сняг. От горе няма козирки, стрехи и други глупусти, панела е отвесен. Снимките са правени след като започна да размразява тоест това което се вижда на тях е нищо в сравнение с това което беше по климатика като почнах да се ровя що не размразява.
    И между другуто като почна да размразява вчера сега мяй му хареса да го прави та размразява на всеки час. Грам лед няма ама то от време на време си размразява.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #1703
    Как да ти го обясня - снега, локвата дъжд или каквото и да е било на капака като се топи и се стича отзад по топлообменника ти. Там обаче е много студено и там замръзва. Дефроста няма как да махне ледената буца на капака ти. Ако искаш да я няма, трябва да го защитиш отгоре по някакъв начин.
    Иначе щом топлообменникът е чист, нямаш грижи. Дефростът се включва по показания на датчици, а не по това дали вижда лед отвън.
    #1704
    Както и да е, сега размразява изобщо няма скреж, но странно що толкова често го прави - температурата е само -2 вътре е 24.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1705
    "Само -2" е по-лошо от -15 относно размразяването. Влажността във въздуха при -2° е многократно по-голяма от тази при -15°. Всичко описано е нормално.
    #1706
    Ясно, ще му схвана чалъмите.
    П.С. Ще трябва да сложа и един в кухята, оглеждам се за FTXS20G. Толкова ли е добър колкото цената му или е като FTXS25D ? Тези функции на окото дето ги описват ( 3Д автоматично регулиране на въздушния поток) има ли смисъл от тях или са само търговски трик за зарибяване? Някой от форума ползва ли FTXS-G ?
    Целта ми е да консумира максимално малко ток и да работи на 22 градуса щото е малко неприятно в другите стаи на 24 и като отида в кухнята да получа температурен шок на 16 градуса.
    Кухнята е изолирана от всякаде включително тавана, но теракота изстудява краката бързо а и терасата е избита и в тази част дето преди е било тераса е още по-студен пода щото от долу при съседите си е тераса.
    Jun 2009
    #1707
    Аз ползвам точно FTXS-G 25-ца
    3Д въздушната струя няма общо с окото и представлява едновременно движение на хоризонталните и вертикалните клапи.Идеята е въздушната струя да достигне до всяка точка на стаята.
    Окото регулира вертикалните клапи т.е. ако си отдясно на климатика той духа наляво и обратното.
    Ето тук има филмче, в което всичко е показано - http://v-clima.com/download_video.php
    Ако бях на твое място бих си взел FTXS25D поради доста ниската му цена(под 1400 с монтажа), а липсата на "окото" не мисля че ще я усетиш.Аз лично доста рядко ползвам точно тази екстра
    Също имай впредвид че FTXS20G е с едноредов топлообменник,за разлика от цялата останала серия, което води до малко по-нисък КОП спрямо 25-цата,която е с двуредов топлообменник.
    Sep 2009
    #1708
    Днес,външна температура във Варна -7 градуса.Вътре зададена 22 градуса на климатичето FTXS35G,отчетена с електронен термометър на HAMA.DE 22,9 градуса.Направо нямам думи за това климатиче,страхотно е.А иначе вчера външна - 5,вътре зададена 22,отчетена 23,5и расте.
  17. Тук е от
    Jul 2009
    #1709
    Цитат Първоначално публикувано от mir71
    Тампони няма да помогнат... - не си давай патите.Това бучене е породено от поне 2 пръста лед по дъното - съвсем "нормално явление" при тази марка.
    Jul 2009
    #1710
    Аз за сега нямам забележки за топленето,при все че не е спирало да редува топло с дъжд и студ със сняг.От Варна съм. Днес вечерта и утре сутрин го дават: -7° снеговалеж и вятър 12м/сек, t на усещане -17° / http://sinoptik.bg/?tid=20&oid=100&lid=100726050 За сега е пушка
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
