Страница 115 от 171 ПърваПърва ... 65105113114115116117125165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    #1711
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Нормално ли е FTXS35D, който отоплява около 32кв.м. при външна темп -8 и зададена вътрешна темп. 24, да работи 20 мин след това 20 мин да размразява и това се повтаря? Имам външна изолация, ПВЦ дограма, под мен никой не живее.
    Dec 2006
    #1712
    Успява ли да топли?
    Nov 2009
    #1713
    Мога само да предполагам че ако му духа насрещен вятър на външното тялото му сваля ефективността. На моите FTXS25G (ако не се лъжа четох тук във форума че се равнява на FTXS35D приблизително) Тия дни им се налагаше да направят първото си размразява не след едновременно пускане за около 40 минути при лек завет за външните тела. Ако ги блъска директно вятъра предполагам че можеха и на 20 минути да се размразяват.
    Според мен не трябва човек чак толкова да се вживява и едва ли не да преследва климатика кога какво прави. Важното е топло ли е в стаята и каква ще е сметката за тока. Той сам ще си прави каквото трябва да прави за да си удовлетворен по горните две точки.
    #1714
    Предполагам, че няма насрещен вятър с/у външното тяло защото е монтирано от южната страна. Докато работи успява да стопли стаята, но след това бързо изстива. Предполагам, че може би е заради това че от долу не живее никой и пода е доста студен.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1715
    Цитат Първоначално публикувано от dtrifonov
    Точно затова е недостига.
    И при мен е така.
    Затова съм с преоразмерен.Сега при минусовите температури(тази нощ и сутринта беше -4) сякаш топи повече отколкото на +2 и влага.Въпреки че е петдесетка вижда зор и то най-вече при влажно време.вчера на минусови температури бях по-доволен отколкото на плюсови.
    Ако искаш наистина топло от порядък ана 23-26 градуса за 30 квадрата трябва поне 42-ка с над 5 кв мощност.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1716
    По-евтино излиза изолация. Че и сметките ще паднат.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1717
    Хубаво, но остава само вътрешна изолация, ако е възможно. И аз и стефанов имаме външна.Ще направя външна на тавана(на стените имам), но вътрешна няма как защото апартамента е нов и мебелите(гардероби, кухннски шкафове) са до тавана на 2-3 см, а не ми се занимава да подкъсявам мебелите и да правя наново(когато го правех нямах пари за вътрешна изолация.
    По-мощния климатик е по-късия и безпроблемен път към по топли помещения, макар и в дългосрочен план да не е по-енергоспестяващ от изолацията.
    Каквото и да си говорим за изолацията обаче, в Бълагрия не е на такова ниво както на провиго в Канада.
    Ямбол
    #1718
    Там самите принципи на строителство са други.Моята е 8 и 10 см външна и ми върши перфектна работа.Топлозагубите ми са много ниски и комфорта е много добър.Зимата, като се загреят стените, в цялата къща температурата е равномерна, няма по-топли или по-хладни зони в отделните стаи.
    #1719
    Явно напролет ще трябва да мисля за някаква вътрешна изолация на пода. Надявам се също така да се подобри положението, когато се нанесът надмен и подмен
    Mar 2009
    #1720
    Здравейте,Специалисти!
    Може ли някой от Вас да ми каже каква е разликата във външното тяло на този модел климатик Daikin FVXS35F,който се предлага във вариант RXS35G и RXS35F ?
    Благодаря за компетентните отговори!
    Sep 2009
    #1721
    Ако навън е -5 или -10 и вътре го наглася на 25 трябва пукна от жега.Аз на 23 като стане съм вече по тениска и някой път и по гащи.Иначе FTXS35G се справя без проблеми в стая 34кв.м.и при 0градуса и при -5 и при -10.
    Aug 2009
    #1722
    значи имаш повод да почерпиш...
    Sep 2009
    #1723
    Ами може да се каже,въпреки многото упреци на хора от форума климата се справя чудесно
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1724
    Какви упреци - това е един от най добрите модели ,зависи от ситуацията но 34 кв.м. са му малко нанагорно при - 15 градуса.Но щом не искаш 30 а си доволен на 23 градуса нямаш проблеми ...ще се справи и на - 15 .Ходили сме при клиенти дето слагат на 30 гр. дистанционното и се обаждат че нещо не иска да ги направи.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1725
    Аз пък много често чувам за друг начин на ползване - 30° 2 часа, после стоп. После като изстине пак 30° докато умрат от жега и пак стоп... Ама то понеже като работел и много ток харчел, та така - на порции, да го спират, по-малко щял да харчи.
    Ужас, ужаааас...
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
