Страница 128 от 171 ПърваПърва ... 78118126127128129130138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1906
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Цитат Първоначално публикувано от Redasi
    Според тях :КПД ще падне , т.к. щяло да дърпа въздух от тези отвори , а не да преминава всичкия през топлообменника.
    Jan 2010
    #1907
    Но нали климатиците са нови! Монтираха ги есента.
    Dec 2006
    #1908
    Че какво му е времето ,тампоните само на топло ли се слагат ??? Тампоните само по себе си няма да ти поправят проблема с наклона напред.Трябва да им обърнеш внимание,че искаш наклона да е леко назад. Каквото и да ти говорят,така трябва да стане.
    Jan 2010
    #1909
    Ще решили проблема с оттичането на конденза ,ако пробият тези отвори на тавичката?
    Sep 2009
    #1910
    Не им позволявай да дупчат. Описвания от теб проблем НЕ МОЖЕ да е от леда.
    Тампоните (ако ги има) нещо не са наред.
    p.s. Вибрациите може да се появят и от наклона. Нивелирай го и виж какво ще стане. Лед по дъното не може да го накара да вибрира по силно, а само перката евентуално да опре в него и да се счупи, но преди това би се разтракала здраво.
    Dec 2006
    #1911
    Колко по-ясно да напиша,че НАКЛОНА ТИ Е СБЪЪЪЪЪЪЪРКААААААН !!!!!!. Стига с тези дупки.Да,ще помогнат,ако обаче водата успее да стигне до тях,а не да си пълзи към решетката,както е сега.
    Jan 2010
    #1912
    Благодаря ви за отговорите! Ще изисквам от тях при монтиране на тампоните на външното тяло да оправят наклона по дълбочина.
    Sep 2009
    #1913
    Не разбрахме, сега има ли някакви тампони, или е стегнат директно за стойките.
    Jan 2010
    #1914
    Няма тампони под външното тяло , стегнат директно на стойките.Очаквам ги да ми сложат.
    Sep 2009
    #1915
    Аха, ясно. Значи едни тампони им се досвидяло да сложат, но леда по дъното излезе виновен.
    При ниски температури всички климатици си усилват малко или много вибрациите. Затова тампоните са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.
    Д'еба малоумните монтажници. Дръж ги далеч от климатика.
    Dec 2006
    #1916
    Това за тампоните не решава проблема с наклона за момента. Ако ти е лесен достъпа до стойките,разхлаби предните болтове,надигни тялото отпред и подложи нещо,каквото и да е-няколко шайби,гайка,гумена подложка,между стойките и климатика. Сипи няколко шишета гореща вода в тавата и наблюдавай дали се оттича правилно и напълно в отвора.
    Sep 2009
    #1917
    Вариант Б: махаш всички болтове, слагаш ГУМЕНИ подложки под всяко от крачетата, без да го стягаш(споко, няма да избяга) включваш и се ослушваш. Ако вибрациите изчезнат, значи са нужни тампони по спешност.
    Аз продължавам да си мисля, че леда няма нищо общо с проблема.
    Dec 2006
    #1918
    Не казвам,че тампоните са излишни,но докато ги чака да се наканят с тях,може да си пооправи нещата с наклона,
    Sep 2009
    #1919
    Съгласен съм, че наклона сам по себе си би могъл да усили вибрациите, но леда по дъното не виждам как ще го направи.
    Моето предложение не е много трудоемко, а би помогнало бързо да се локализира проблема.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1920
    Redasi, Конденза трябва да напуска външното тяло по възможно най-краткият път за да се намали вероятността от замръзването и натрупването му по дъното. След като конденза се отдели от топлообменника не трябва да се разкарва още 25 сантиметра по дъното.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
