Страница 129 от 171 ПърваПърва ... 79119127128129130131139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,921 до 1,935 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Dec 2006
    #1921
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    no one - точно леда по дъното усилва вибрациите,това е абсолютно без спор. По-добре климатик без лед и без тампони,отколкото с тампони и лед в тавата.
    Jan 2010
    #1922
    Определено съм съгласен с теб.Вчера вечерта след като техниците изчистиха тавите на външните тела за няколко часа те работиха по-добре и след това старата песен.Днеска погледнах отдолу тавичките , отворите им са замръзнали и висят висулки.Външните тела вибрират и бучат.
    Sep 2009
    #1923
    vanko68, дай някакво логично обяснение на това абсолютното без спор, защото аз не се сещам как леда ще усили вибрациите, освен ако не покрие целите тампони на (нагретия) компресор, т.е. доста сериозно количество, ако изобщо успее да замръзне точно там.
    Другото е, че при денивелацията в описваното направление, съдейки по нормалните наклони на отичане в тавата на дъното, не могат да позволят натрупването на сериозно количество лед, каквото би се случило ако накрайника е поставен и замръзне например. При все това аз лично съм виждал много Дайкини които при отрицателни температури са с накрайници (мисля, че MMC си ги слагат при необходимост без да се съобразяват с евентуално замръзване, често срещано когато са един под друг), а шума си е нормален.
    Redasi, те и тавите могат да правят проблема.
    Jan 2010
    #1924
    Цитат Първоначално публикувано от no one
    Какво имаш предвид проблема с тавичките?
    Sep 2009
    #1925
    Опа, обърках се, останах с впечатление, че има и допълнителни под климатиците.
    Ти пробва ли с имитацията на тампони която ти предложих? Или с нивелирането на vanko68? Направи нещо, от самосебе си няма да се оправят.
    Jan 2010
    #1926
    Не съм пробвал, тъй като за утре имам уговорка с техниците.Разбира се ,ако не се отметнат.Ще изкарам още една шумно денонощие
    Sep 2009
    #1927
    А трябваше да пробваш.
    Щур късмет ще е, ако тези "техници" не ти направят още по-голяма бела. Но ти си знаеш... климатиците са си твои.
    Nov 2009
    #1928
    Здравейте.Преди време бях се навил за климатик от марката Панасоник,но след голямо ровене по форумите се спрях на Дайкин FTXS 20 G.Въпросът ми е ще ми вършили работа за средна тухлена стая 10 кв. с много добра пвц дограма и 5 сантиметра външна изолация.Като се има впредвид , че без отопление и външни -15 гр. вътре е +15гр.
    Jan 2010
    #1929
    Благодаря ви за отзивите! Не искам аз да се намесвам, за да не проевят претенции за чужда намеса , т.к. климатиците са в гаранция .
    Sep 2009
    #1930
    Redasi, и в двата варианта "техниците" няма да разберат че нещо е пипано- правиш го за пробата, виждаш ефекта и връщаш всичко както си е било. После им скачаш с готов отговор какво да правят.
    brankicha, да ще върши. Дори и FTYN 25 GX ще е предостатъчен.
    Jan 2010
    #1931
    Вчера дойдоха от сервиза за климатици и направиха следното ,както ги посъветвах: монтираха тампоните под външните тела и малко ги наклониха към стената , с идеята за добро оттичане на конденза.Резултата е такъв ,че шума издаван особенно от едното външно тяло намаля.Но вибрациите ,макар и слабо се предават през тампоните на панелната стена. Ефекта е резонанса , който се предава по стената, тъй наречения от техниката шум Брум.Все още се чува работата на външните тела , как преминават през различни обороти на вентилатора.Понякога вибрациите са такива , че вибрира радиатора , който е от вътрешната страна на стената под прозореца.Тампоните , които ги поръчах са от фирма Ютилитис , изглеждат твърди.Ако ги сменя с меки , но незнам откъде да ги поръчам ,ще помогнат ли?
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1932
    Тампоните с прекъсната връзка ли са или не?
    Nov 2008
    #1933
    Според мен просто самите климатици са си такива и няма управия. Аз имам същия проблем с LG -то в подписа ми. Всичко с него е ОК с изключение на външните вибрации дори и лятото на охлаждане (тогава леда е вътре ). Само то е на тампони и само то е срещало техниците наколко пъти и все тая. Защо всички други в подписа ми нямат тампони и нямат вибрации и шумове?!!!??? . Добре, че е във всекидневната и като пусна ТВ-то почти изчезва шума. Извода е, че тез климатици (вибриращите) трябва да вървят в комплект с ТВ или домашно кино
    Аиде де, сега ви питам и чакам някой да каже къде е топчето а моето мнение го прочетохте
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #1934
    Тампоните са с прекъсната връзка.
    Ако проблема е в климатиците би трябвало да е проблем при други, които са със същият модел.
    Nov 2008
    #1935
    Отчитам; лош късмет с партидата (кофти зглобка), кофти монтаж в ПАНЕЛНО жилище (среща на дюбел с арматура) - представи си, че сглобката на конструкцията на външното тяло е кофти ( само от това, че са завили болче 5мм. вместо 6мм. и т.н.) всичко може да е предпоставка за вибрации. Аз ако съм на твое място, ще развия и четерите тампона напълно и ще следя дали е виновен монтажа или самия климатик.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
