Страница 136 от 171 ПърваПърва ... 86126134135136137138146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2026
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    такова нещо,като хубаво и евтино-няма никъде из европа......................но,дам ли парите,които искат и изсерат едно голямо говно ги гоня до дупка с всякакви легални и нелегални средства
    Nov 2009
    #2027
    Здравейте момчета.Вчера ми монтираха дайкин FTXS25G в стая 10 кв. с минимални топлозагуба. Въпросът ми е как мога да разбера машината на каква мощност работи и ми се струва , че духа хладно.На мощният режим си е горещо, но нямам много време да замервам температурата на изходящият въздух.При монтажа машината е обезвъздушена и за пръв път ползвам клима може и да е нормално да духа хладно в по следващите дни като имам време ,че се занимавам с него.И още нещо той си вдига градосите ,че чак и ги надвишава с 2 гр.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2028
    Е как за тая малка стая заби този мощен климатик,чак пък и хладно духал,еми много ясно - той ако ти духне топло ще стане 45 градуса в това стайче.Не го закачай дай му градусите и го остави намира - той си знае работата,но не е за там - мести го в по голяма стая.
    Ето това е трябвало да вземеш
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...n_ftyn_ryn25gx
    или по добре инвертора:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...kin_ftx_rx25gv
    но и те са много за стая 10 кв.
    Nov 2009
    #2029
    Неми пречи да е по голям дори при -20 ще ми е пре достатачен
    резерв
    Dec 2006
    #2030
    има бутонче "редактирай" вдясно горе над полето за писане...
    Nov 2009
    #2031
    ок
    Nov 2009
    #2032
    Нормално е когато достигне или леко задмине температурата в стаята просто да върти само въздуха в стаята за да има циркулация поне минимална и да разбере когато започне да се понижава температурата. Не се притеснявай от това че духа. Той не духа по-студено (освен когато размразява външното тяло - тогава ако отвориш капака ще видиш че е заскрежен топлообменика), просто върти въздуха и понеже при движение на въздуха от кожата ти се изпарява повече вода и този процес поглъща енергия, го усещаш течението като по-студено.
    Не се притеснявай и аз монтирах FTXS25G в малка стая 9 кв.м и при минус 20 много добре се справя.
    Ако го пуснеш на автоматичен вентилатор колкото по-близко е до зададената температура толкова повече намалява степените на вентилатора. Ако е и монтиран климатика на подходящото място в стаята почти няма да усещаш течението.
    Имат една малка особеност която поражда после дълги теми за диагностициране на проблема. В десния ъгъл на климатика (където е окото и копчето) се намира датчика за температурата в стаята. Ако климатика е така монтиран че този край е блиако до стена (или преграда) и ако хоризонталните насочващи клапи (жалузи или както още там им викат) са насочени в същата посока, климатика не може да контролира температурата в стаята коректно и има оплаквания от потребители че не работи като хората и поддържа каквито си градуси иска в стаята или не може да стопли и е студено. Това понякога се случва когато за да отклоним теченията да не ни пречат не обърнем внимание на къде ги насочваме всъщност.
    Nov 2009
    #2033
    Благодаря колег и аз вече мисля ,че е добре машината
  11. Moderator
    Nov 2006
    #2034
    Цитат Първоначално публикувано от barabata
    Можело е 35-ца да монтираш, още по-добре щеше да се справя, и при -30 ще топли...
    Да ви питам и двамата как ги търпите тези инвертори, измъчени като конвенционални в тия стаички? Колко минути работят и колко минути броят мухите в стаята?
    @brankicha, помисли малко - ако духа постоянно горещо в тази стая каква температура ще стане? Нали затова е инвертор, да си намаля мощността. Освен това точно този е с висок минимум и не може да духа много хладно.
    Nov 2009
    #2035
    ДА така е
    Nov 2009
    #2036
    Ще пиша по-натам от мен чао
    #2037
    brankicha, как е външното тяло от към вибрации и шум?
    Dec 2006
    #2038
    Ха че за 10 квадрата това си е перфекната машина, въпреки че много зависи какви са външните температури и е възможно да създаде впечатление че климатика ти не работи. Предполагам че е било възможно да вземеш климатик 2 киловата, но разликата в цени е твърде малка, а губиш обезпечаване.
    От друга страна обикновенни климатици предлагат само динозаврите, защото вече и Китайците мислят да спрат продажнбите на обикновенни климатици в Китай и остават динозврите в България, които все още живеят 20 години назад и пет в ляво.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2039
    Не се кахърете толкова.Като дойде време и аз ще сложа един general 12 LD или по новия му аналог(ако е пуснат в продажба) или един дайкин FTXS 35 или 35JV може или едно саньо или тошиба с номинал 3.6 до 4.6кв. в стая 11.5 кв.м.Ако сметна ще отварям и към коридор около 6 кв.м.
    Друго си е преоразмерената СИЛА.
    От личен опит знам събран при -11.3 градуса, а цели десет дни преди това от -5 до -10градуса.
    Nov 2009
    #2040
    biro,чувасе само нощем движението на въздуха , а през деня и той не се чува ,а за вибрации неможе и да става дума.Машината е хваната с таванни стойки и тампони (аз така пожелах)и трябва само да и направя нещо за отичане на конденза и една планка странично на тялото да е хвана за стената за да няма странично клатене ,но се прибирам вечер и немога да го по базикам .Другата седмица ще се занимавам с него и ще пиша отзиви.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
