Страница 96 от 171 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Jun 2009
    #1426
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Цитат Първоначално публикувано от sladi4kia
    Този път ще ви послушам и ще взема FTXS25G.Въпреки,че от ММC ми казаха че и 20-ката ми е достатъчен.
    Да така е но 25-цата е с двоен топлообменник и съответно с по-висок COP.Просто при тази минимална разлика в цената няма причина да не вземеш 25-цата
    Sep 2009
    #1427
    Ами от сервиз клима във Варна ми казаха това,FTXS20G-с монтаж 1526лв,FTXS25G-с монтаж 1612лв.
    Dec 2007
    #1428
    Ще ги послушаш и най-вероятно ще сбъркаш.При тази изолация която имаш Дайкин не е подходящата марка климатици.Минималната им топлинна мощност е 1,3 кВт и при твоето стаиче ще работи в по-голямата си част като конвенционален.При мен случаят е аналогичен...стая 18 кв.метра и FTXG25E...но ти сам си решаваш...
    Sep 2009
    #1429
    Какво искаш да кажеш с това???
    Dec 2007
    #1430
    Казвам че,климатик от 1500 лева ще работи ако не съвсем то почти като климатик от 500 лева...
    deian е болен на тема минимално топлоотдаване наверно той по-добре може да ти обясни...
    А и като гледам си от Варна...можеш да провериш в Термоклима какви японски климатици продават,и да избереш този с най ниското минимално топлоотдаване...разбира се може пак да го подложиш на коментари тук...
    Sep 2009
    #1431
    Ми нека като влезе DEJAN да ми обясни и да каже кой от двата да взема.но твърдо съм решил Дейкин да е.
    Sep 2009
    #1432
    Айде с мненията,че мисля в неделя да го монтирам
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1433
    Ти да беше казал квадратурата, а?
    Feb 2009
    #1434
    И двата са с еднакво минимално топлоотдаване, но на 25-цата ще му пада по-бавно отоплителната мощност при минусовите Т.
    Sep 2009
    #1435
    14 кв.м
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1436
    Ако си решил, че ще е един от двата - взимай FTXS25G. Тук трябва да се съглася с колегата Варварин, че машинка с по-малка минимална мощност, би се държала по-добре.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1437
    Айде влизам и обяснявам щом искаш. Какво значи минимум 1.3 kW топло - значи, че когато стаята ти има нужда от по-малко, климатикът ти не може да ги осигури с непрекъсната работа. Т.е. ще изключва и включва компресора на интервали. А обикновено толкова малка стая винаги има нужда постоянно от по-малко от 1.3 kW. Вече не знам при Дайкин как е реализиран софтуера - при всяко включване на каква мощност и вентилатор тръгва. При мен е леко дразнещо, но моя не е Дайкин, а МХИ. Но ако това не е проблем за теб, можеш да взимаш климатика. Не влияе на работата му.
    Sep 2009
    #1438
    значи взимам си ,FTXS25G и си свиркам нали??
    А и друго,налага ми се да взема от разклонителната кутия кабел за да направя контакт за съответния климатик.Та с какво сечение да взема кабела???
    Feb 2009
    #1439
    Ако ще правиш нов контакт- 2,5м2, ако го връзваш директно на твърда връзка -1,5м2
    Sep 2009
    #1440
    Ами нов контакт направих и аз така бях преценил.Така,че взех 2.5м2,благодаря все пак.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
