Страница 97 от 171 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Dec 2007
    #1441
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Айде влизам и обяснявам щом искаш. Какво значи минимум 1.3 kW топло - значи, че когато стаята ти има нужда от по-малко, климатикът ти не може да ги осигури с непрекъсната работа. Т.е. ще изключва и включва компресора на интервали. А обикновено толкова малка стая винаги има нужда постоянно от по-малко от 1.3 kW. Вече не знам при Дайкин как е реализиран софтуера - при всяко включване на каква мощност и вентилатор тръгва. При мен е леко дразнещо, но моя не е Дайкин, а МХИ. Но ако това не е проблем за теб, можеш да взимаш климатика. Не влияе на работата му.
    deian,всичко е така както си го написал,но заключенията ти са не съвсем коректни.
    Ориентирайки се към инверторен климатик ние търсим по-голяма ефективност,респективно по-малки сметки.Аз съм на мнение че в неговият случай това няма да действа т.е. губи предимствата на инвертора именно с ориентацията си към тази марка климатици.
    sladi4kia,не ме разбирай погрешно климатиците на Дайкин са много добри,аз самият имам такъв и затова си позволявам да ти давам съвет т.е. да не допуснеш моята грешка.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #1442
    Имах предвид, че технически не пречи на климатика. Иначе да, съгласен съм. Според мен всичките Дайкини не са за много малки стаи. Тъпото е, че и на малък, и на голям, минимума му е все висок. Големия се предполага, че работи в по-големи помещения и нуждите ще са все над минимума, обаче да направиш климатик с малък номинал пак със същия висок минимум за мен е неразумно... обричаш го да си цъка постоянно.
    Jun 2009
    #1443
    Наистина няма логика да оставят толкова висок минимума,но моя FTXS25G съм го замервал сега като стана малко по-хладно времето.Изключва понякога, но при тръгване се включва на минимум на компресора (около 300вата според уреда, с който меря) и прилично тих вентилатор и после леко полеко вдига обороти.Това е при зададени 24гр. и вентилатор на Аuto, така че си мисля че няма да чак такъв проблем високия минимум
    Sep 2009
    #1444
    Вижте сега,аз така съм решил....Тъй като в дневната имам FTXS35G а тя е около 34 кв.м,ще взема FTXS25G за спалнята която е 14 кв.м и ще ги включвам заедно с тенденцията да отоплявам и коридора.А той е около 10кв.м.Това е.
    Sep 2009
    #1445
    Та кой каза,че FTXS25G бил с двоен топлообменник??????????/ Че тъкмо се връщам от Сервиз клима и момичето там ми каза че Дайкин нямат двоен топлообменник,даже ми показа разликите по външното тяло на МХИ и Дайкин.А сега да видим кой е прав и кой крив????????
    Feb 2009
    #1446
    Nr of Rows 1 2 2 2 2
    Сервиз клима и момичето????
    Това по горе е за колко линии е външния топлообменник на FTXS20G-25-35-42-50 взето от сервизния файл на дайкин
    Sep 2009
    #1447
    Нещо нищо не разбрах
    Feb 2009
    #1448
    sladi4kia, искам да ти кажа, че всеки може да ти каже каквото си иска. Два са начините да се убедиш дали е така или не.
    единия е да ти разглобят външното тяло и да го видиш, а другия- да отвориш сервизната инструкция и да погледнеш там какво пише.
    от тук http://v-clima.com/download_tech.php можеш да изтеглиш въпросния файл под номер 23, на страница 5 са дадени данните за Heat Exchanger. Разгледай ги.
    Sep 2009
    #1449
    Ами аз от това което разбирам е с двоен топлообменник.
    Feb 2009
    #1450
    Това искам да ти кажа и аз, а момичетата могат да си говорят каквото искат
    Sep 2009
    #1451
    А пък звучеше толкова убедителна.Започва да ме убеждава за тези МХИ,та такъв бил онакъв бил.Ама аз инат,казах НЕ.Искам Дайкин.Не защо толкова ми ги предлагаше тези МХИ ???
    Jun 2009
    #1452
    И кой точно модел на МХИ ти предлагаше таз девойка.Да не е някой слабичък и да искат само да се отърват от него или другия вариант е да искат да набутат на нещо неоправдано скъпо
    Sep 2009
    #1453
    сега не знам точно за кой модел,но ставаше дума да е с приблизителни стойности до FTXS20G.
    Та така,вече го взех.Дилемата свърши и утре идват да го монтират.
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1454
    Не си сбъркал,не се притеснявай изобщо,чудесна машинка е ...със здраве да я ползваш и коридора спокойно ще ти топли.Само да не сгафят нещо при монтажа...УСПЕХ.
    Sep 2009
    #1455
    абе някой може ли да ме светне, вече виждам на доста места едни кутиики до външното тяло! някой може ли да ми каже какви са?
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
