Страница 117 от 171 ПърваПърва ... 67107115116117118119127167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    #1741
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    някой 4 пътници стават , винтилите капилярките са подобни, но в електртониката се правят в различни волтажи 220 / 100
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1742
    Мите, сигурен съм, че presar си няма идея, за какво му говориш. Май въпроса му беше за европейски машини. Ма и аз не го разбрах, какво точно пита... Ще е добре, да поясни.
    #1743
    аа а сега схванах какво пита да да сориииии къде литнах в Япония и аз , ами пич еднакви са бре само единия е сщампа белгия другия япония , инак са еднакви kкой конкретен модел си гледал
    #1744
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    Този е от белгийските FTXS35D, и другия е F22КTNS япония
    Jun 2009
    #1745
    Колко голяма стая искаш да отопляваш?
    Тези 2 модела са с доста голяма разлика в мощността.......
    #1746
    Цитат Първоначално публикувано от pi0neer
    25 квадрата е стята въни запад/север ПВЦ саниран
    Jun 2009
    #1747
    За толкова голяма стая само FTXS35D би ти свършил работа защото е 4 киловата номинална мощност.
    Японския модел не е лош, но е само 2,2 киловата и няма да се справи с толкова голямо помещение.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1748
    FTXS35D може и да те стопли, но F22КTNS със сигурност няма да успее.
    #1749
    Мерси момчета . Збравих да питам за консумацията на ток дали е икономичен ?
    Nov 2009
    #1750
    Икономичен спрямо какво ?
    Винаги като се сравнява нещо трябва да знаеш с какво го сравняваш... с духалка , радиатор , и т.н.
    Mar 2009
    #1751
    Цитат Първоначално публикувано от kuhokrakia
    Здравейте,Специалисти!
    Може ли някой от Вас да ми каже каква е разликата във външното тяло на този модел климатик Daikin FVXS35F,който се предлага във вариант RXS35G и RXS35F ?
    Благодаря за компетентните отговори!
    Много отговори получих и несмогвам да ги прочета!
    Благодаря Ви!
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1752
    Ирония?
    RXS-F май е made in Japan, RXS-G е Европа. F е малко по-стария вариант, но аз може би бих го предпочел.
    За разлика в параметрите не знам, има по-вещи от мен при Дайкините.
    Feb 2009
    #1753
    Забрави за made in japan, разликата е малко по-голямо външно тяло при G-to, за да вдигнат малко СОР -а. разликате е няколко сантиметра
  17. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #1754
    Цитат Първоначално публикувано от jjf
    Здравейте. Аз пък забелязвам следното на моя FTXS 35D- понякога преди да започне на духа, отвън се чува как външното тяло започва да бръмчи много силно и да вибрира. Това трае не повече от минута, две. Нормално ли е, това ли е дефроста? Слагам го на макс. 21 градуса (не понасям да ми е много топло). Вярно, тези дни е от -4 надолу, но това тракане ме смущава. Същото забелязах и когато още не бяха паднали температурите под 0. И нормално ли е, когато съм му задал от дистанционното 20 гр. термометърът да показва 21 гр. (мерих поне с 3 термометъра) ?
    Здравейте отново. Мисля, че днес успях случайно да разбера от какво се получава бръмченето. Забелязах, че малко преди да започне да духа топло, външното тяло на климатикът започва да бръмчи много силно. Като натиснах решетката пред перката обаче бръмченето спря. Предполагам, че решетката не приляга плътно и затова при по-високи обороти от вибрациите климатикът започва да бръмчи. Има ли някакъв бърз и лесен начин да оправя този проблем или да чакам до понеделник техниците (всъщност това влиза ли в гаранцията)?
    И още нещо: можете ли да ми кажете каква е всъщност отоплителната мощност на FTXS 35D, защото в нета има противоречиви цифри- в един сайт е 4, а в друг 5 кв ???
    Благодаря предварително и весели празници
    Jun 2009
    #1755
    Номиналната му мощност е 4 KW, а 5KW е максималната
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
