Страница 18 от 171 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Moderator
    Nov 2006
    #256
    Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Цитат Първоначално публикувано от Tomy1
    Новак съм в тази област и искам да попитам вас знаещите дали Daikin F 22 HTNS е подходящ за стая 18 кв. при 2,50 м височина от вътрешен апартамент, с източно изложение, вътрешна топлоизобация Depron 6 мм.
    Благодаря предварително!
    Може и да се справи. Само охлаждане или и отопление? Ако е и за отопление, май по-добре 25-ца същия модел.
    Jun 2005
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от saissais
    Аз се доверявам на опита си, живея в моя си дом, а не в Япония. Ако имаш проблеми с панасоника, не ги прехвърлай върху марки, които не познаваш от опит, а само от добрия си японски.
    Е ние всички живеем в България... квадратурите за които говори Alexi японците са ги изчислявали за "Европейски тип жилище", за отопление, за климата на Токио... за сравнение най-ниската измерена теmпература там е -9*C
    Искам да ви кажа, че ми писна да чета как се отопляват хамбари (в случая не са хамбари, говоря по принцип) с 22-ки или седмици и разбира се за не повече от 10лв на месец... я се стегнете...
    Японците по тази причина имат стандарти
    След няколко месеца ще кажа. Но всичко зависи от стаята. При мене без отопление и без парно тази зима при външна - 16, вътре не падаше под +16. А тази зима в блока ще има парно и тогава нещата ще са още по-благоприятни...
    А при въпросната жена - реално тя има една средно голяма стая от 21 кв.м., която е с преградна стена и винаги отворена врата, срещу която на разстояние 3 метра може да се монтира климатик, струята на който спокойно може да навлиза и в двете стаи. Два климатика са си неудобство за такива малки помещения. Вместо да спорим, защото така на никого не помагаме, дайте подходящи предложения и въпросът ще е решен. Само с отрицаваща критика не се стига по-далеч от... България.
    Кво да кажа... аве пич ти прочете ли какво точно си написал
    А също, понеже съм далеч от техниката, ми е интересно да науча как така една духалка от 2 киловата (за 50-60 лв.) може да топли стая от 21 квадрата, та и по-голяма, а един климатик за 1300 лв с номинална мощност 2.2 киловата да не може да постигне този ефект? Едва ли някой не е виждал как духалката се справя дори с панелки без изолация. Не говоря за разликата в икономичността, разбира се.
    Кво става... еми аз такова нещо не съм чувал даже... за духалката говоря
    dan66 и Alexi са отговорили ... още нещо онова дето е на стената няма реотани...
    Jul 2008
    #258
    чета чета и срещам различни означения на климатиците
    каква е разликата ??
    ето напримеер едното Daikin F22 HTNS
    и другото Daikin FTXS35 или DAIKIN FTXS25-D
  5. Moderator
    Nov 2006
    #259
    Ами различни модели
    btw първият е японски на 100 V, а другите два - европейски.
    Jul 2008
    #260
    Аха къде бил ключа от палатката
    Ами като няма предлагане от японските Дайкини ще трябва да си взема от европейските . надявам се да няма драстични разлики в изпълнението и работата им ?????
    Или пък да се насоча към Фуджицу ?? Които всъщност къде лисе правят ??
  7. Moderator
    Nov 2006
    #261
    Предлагане има, зависи къде търсиш
    Fujutsu се правят в Китай, но са много добри.
  9. Moderator
    Nov 2001
    #262
    Във магазини Зора има Даикин инвертор за 1200лв без монтажа. Модела е нов(FTX25GV). 35-цата е 1400лв. По-ниска цена от тази няма никъде. Дано това накара MMC и АТАРО да смъкнат цените. Тези май си ги внася Зора. Само от къде го намериха оня пуяк Ники Кънчев да им е рекламно лице на магазина.
    Jul 2008
    #263
    А дали не са ментета нещо?А ако не са бих си взел 35-цата,но не знам дали ще е подходящ за 22кв. хол!?
    #264
    те не са ментета ама КОП 3.5 ми се вижда малко за съвременна машина ...
  12. Moderator
    Nov 2001
    #265
    Това не е вярно. 25-цата е с КОП 3.68, а 35-цата е 3,74. Може да си ги видите на страницата на Даикин.
    За 22кв.м хол даже 25-цата ще е достатъчна, но ако съседните стаи са неотопляеми или няма добра изолация на външните стени 35-цата напълно ще те удовлетвори.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #266
    И все пак, COP е нисък.
  15. Moderator
    Nov 2001
    #267
    СОР-а въобще не е нисък, като се има предвид, че КОП-а на Даикин пада по бавно с падане на температурите и при ниски температури разполага с повече мощност от останалите климатици. В крайна сметка и цената е много ниска, а клиамтик с по-висок СОР става доста по-скъп. Въпроса са СОР-а и отдаваната мощност на клиамтиците е коментирана много. Два климатика с еднакъв СОР не са еднакво икономични.
    #268
    добре колко е КОП при -10 на тая машина че толкова го хвалиш
  17. Moderator
    Nov 2001
    #269
    25-ца около 2.7
    Гледа се и колко мощност отдава. Какво повече може да се иска за тези пари.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #270
    не думай ,при +7 КОП 3.5 пък при -10 2.7 ,я дай линк към сервизната документация да видя това гениално творение на Дайкин в ниския клас
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
