Страница 62 от 171 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    #916
    Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Vanko мисля че си наясно с този KOP много е важно целия климатик как се држи при зимни условия колко марки има със сходни по мощности и показатели модели а начина им на работа е съвсем различен не се заблуждавайте с този коп по документациите.
    Дайкин като цяло са много добри климатици но тези цени които държат според мен са нечовешки трябва още да се постарят за да управдаят цената.
    Apr 2003
    #917
    Здравей те ,преди 2 месеца ни сложиха дайкин F25 JTNS-W при полужителни температури климатика си топлеше повече от добре ,при зададени 25,26, градуса си ги достигаше без проблем ,живея във къщта без изолация и със дървена дограма ,от както паднаха температурите под -1 градуса климатика започна на всеки 45 минути да се влключва да размразява без да има видими причини за това ,тоест по външното тяло няма заскрежаване, процеса трае около 7-8 минути във момента на вън е -3 градуса и размразяването се включва през 27-28 минути някой ще каже ли дали това е нормален цикъл при инвенторните климатици или трябва да викам техниците даго видят
    Стаята която отоплявам е 16 кв.м при зададени 28 градуса на дистанционото и външна температура -3,-4 градуса във стаята сега е 23,5 24 градуса, климатика спира на всеки 27,28 минути да размразява.Това често спиране нормално ли е или има някакъв проблем със климатика: :
  4. Moderator Аватара на Jackas
    #918
    svetlio
    Има проблем, но не е в климатика.......28гр....
    Nov 2008
    #919
    Мислих къде да публикувам този пост , и реших да е тук, а не в "ТЕРМОМЕТРИ"
    Преди време писах , че климатика от подписа ми не държи зададената температура ,а то причината се оказа неизправен термометър.Вчера си купих нов - немски ,и се оказа , че машината си поддържа даже малко над зададената температура....
    Тествах на -9* външна , зададох 26* , и си ги вдигна хаиванина....Е това е....успех на всички...
    Nov 2008
    #920
    Ситуацията е следната:
    При зададени 20*, температурата е между 20.8* и 21 .7*, в различни точки на стаята.Вентилатора е на 4-та степен.Климатика работи 10 мин. и спира за около 4 мин.Спира да духа ,също така спира и външното тяло да работи.
    Та въпросът ми е -нормално ли е да спира да духа когато си почива, защото мисля че преди не спираше - духаше хладна струя докато паднат градусите достатъчно, за да се включи пак.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #921
    Датчик не позволява да се издухва въздух под определена температура. Просто сега като спре и топлообменника явно бързо се охлажда и ако духне ще е доста хладно. Затова не духа. И моя така прави.
    Nov 2008
    #922
    ОК. Мерси.
    Nov 2001
    #923
    От 2 месеца ползвам Daikin S-28JTNV.Работи много добре-през целия декември не е спиран-сметката за ток на цялата къща бе 79лв.Дистанционото е на японски но това не е проблем,защото климатика е супер елементарен и опростен-няма никакви екстри и бутоните на дистанционото се запомнят лесно.Аз съм във Велико Търново и цяла седмица е около -12-15 градуса,
    но климатика си работи без проблем на 22градуса,стаята е 20кв.м.Модела не е 100 волтов,ами 200-така пише на вътрешното тяло!
    Apr 2003
    #924
    SVILEN66-- а през колко минути се включва да размразява при тези ниски температури?
    #925
    Днес при 0 градуса вище на какво попаднах та взех че го снимах щото си е за срам с тази машина която е преоразмерена хората вътре умираха от студ единия не работи както и малкия защото са в други помещения които не се ползват.
    http://picfront.de/d/Uc343u3Z/14012009073.jpg
    #926
    Моля за вашето мнение! Кой от двата е по-добър FTXS/RXS35G или FTXG/RXG35 UX? За едно и също помещение от 24 кв.м на височина 2.50 м. Изолация ,ПВЦ, тухла, южен.
    Dec 2008
    #927
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Окото ли ме лъже, или са леко наклонени напред? Щото ако е така и отвора за оттичане е отзад...
    Nov 2001
    #928
    Моят климатик наистина се справи с ниските температури идеално.Слабите му страни са тъпия дизайн много елементарно дистанционно липсата на каквито и да било екстри но да не забравяме и цената му 48000 йени-е тука го платих двойно но това е друга тема.Модела е Daikin s28 JTNV.
  17. Junior Member
    Sep 2008
    #929
    Daikin S25FTRS URURU SARARA ,при тези ниски температури в хол 21 кв.м се справи перфектно.При зададени 24*,в стаята термометъра показва 24. Косумацията на ток в най студените дни,според това което се отчита на дистанционното достигна до около 500w/h
  18. Moderator
    Nov 2006
    #930
    Някой заглеждал ли е сайта на Дайкин Европа напоследък? Прави ми впечатление, че липсват конвенционалните климатици. Да не би да приключват с производството им?
    http://www.daikineurope.com/product/...om/default.jsp
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
