Страница 116 от 127 ПърваПърва ... 66106114115116117118126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2013
    Разград
    #1726
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Майтап бе .
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1727
    Майтап бе .
    Вие пък не ми се впрягайте толкова. И аз съм си "музовир", по нашенски.
    Още едно приятно впечатление. Тази нощ външните бяха -1 до -2, като пили и вятър. Няма драма с дефростите, на 4ч. са. Хубавото е, че са и тихи, разработила се е явно вече машината. [emoji16] Между другото, спестил съм неумишлено, че датчик за външна температура си седи заврян от вътрешната страна на ТО. Така че, вятъра няма да му повлияе. [emoji16] Между другото, така заврян, отчита точно колкото си е температурата навън, явно са му завишени стойностите.
    Dec 2012
    #1728
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Ами то е много сухо времето поне при нас , от понеделник са все отрицателни температурите но нямам нито един дефрост, на 3 те машини 2 хитачита и Панасоник,2 са с мод. Така сложен датчика би трябвало да отчита по малка разлика с тръбния, но и лятото ще отчита по висока може би от реалната.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 12-01-24 в 08:17.
    Apr 2017
    #1729
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Ами то е много сухо времето поне при нас , от понеделник са все отрицателни температурите но нямам нито един дефрост, на 3 те машини 2 хитачита и Панасоник. Така сложен датчика би трябвало да отчита по малка разлика с тръбния, но и лятото ще отчита по висока може би от реалната.
    Явно са му завишени стойностите. Накачил съм метеостанции на Хама зад Хевито и Дайкина, за да се обдухват и да отчитат максимално точно. Станцията и датчика на Хевито в много случаи показват еднакви стойности, дори до десета. Така сложен датчика на Дайкина, отчита колкото показват и станциите. Сиреч, отчита точно колкото трябва, независимо от външните температури. Положителното е, че няма ненужни дефрости на 2-3ч., остава си единствено контролния. От него няма бягане.
    Aug 2022
    #1730
    Просто си обсъждаме. Ей, нищо не давате да се пише за тези Дайкини. Все едно са светия граал. Аз не се оплаквам, а споделям, не знам защо всичко написано се разбира по този начин...
    Тук нощем си пада пид -10 размразяват си от време на време.
    Прави впечатление ,че е по шумен дефроста, при тези температури.
    Обаче значително вдигнах заданието че сме болни и 22-23 ни е студено. сега всичките са на 25 ичеано казано е доста приятно. Разбира се и тока си се вдигна.
    Apr 2017
    #1731
    Нормално е дефростът да е по-шумен, когато е при нужда. При нас времето беше сухо и си правеше единствено контролни, на суха пита, които са доста ненатрапчиви. Заданието не съм го пипал, поддържаше си същата температура и на -10гр.
    П.п. Това е единствената машина, на която вътрешното тяло не издава никакви звуци по време на дефрост или след него. Няма пукане или звънтящ шум от ламелите, какъвто съм чувал при високостенния модел.
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-01-24 в 09:55.
    Deliivanov одобрява това.
  9. Junior Member
    Jul 2017
    #1732
    Да се включа и аз с малко статистика от последната нощ. Стенна 20Perfera.
    14 м2 с отворена врата към коридор 5 м2. Сутринта към 6 ч. беше -4°. Не знам колко е било през нощта. Задание 20° - в помещението 22-23°. В момента навън е 0°
    Дефрости, много не мога да му проследя, защото е детска стая и не стоя в нея, но съм присъствал един-два пъти. Приложението Tapo, май не може да ги начертае, както трябва, съдейки по японеца във всекидневната, който го наблюдавам.
    П.п. Сега прочетох мнението на Росен. При мен шумовете са точно такива, каквито ги описва, че не са при него.
    Този пост е редактиран от Lalito; 12-01-24 в 10:16.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1733
    Какво е това приложение Таро?
  11. Junior Member
    Jul 2017
    #1734
    От смарт контакт Tp-link Tapo P110
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1735
    Аха... Ясно
    Dec 2012
    #1736
    А в това приложение tapo 139с-141с ватове ли трябва да е, доста добра консумация
  15. Junior Member
    Jul 2017
    #1737
    Да, ватове са. Като се сложи английски на телефона показва "w".
    Иначе, като консумация, минимуми, дълги On се представя доста добре, за разлика от двата ми японеца, които ми късат нервите в това отношение
    Aug 2022
    #1738
    Да , ламелите звънкат чат пат.
    Що се отнася до пукането , там принос имат и "правите" стени.
    Особенно в панелките.
    Apr 2017
    #1739
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    То пукане при Дайкин няма много. Отнасяше се за повечето модели климатици. Иначе при високостенния е най-вече звънтенето и шум от ламелите.
  18. Junior Member
    Jul 2017
    #1740
    Между другото, едното ми Hitachi S28B (от което съм разочарован), се държеше по същият споменат начин при дефрости, като Perfera-та и ги беше подкарало през един час на суха пита. Старите ми (първите два от подписа) не съм ги разбирал, кога го правят. Може би не е само до Daikin. Май, колкото по-нови, толкова по-тегави стават машините
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
