Страница 107 от 127 ПърваПърва ... 5797105106107108109117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Aug 2022
    #1591
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Не съм очаквал перфектни дефрости и само по нужда от модела. Въпросът е всичко да е в рамките на разумното.
    И то е
    Apr 2017
    #1592
    Така е, дори очаквах повече дефрости. И тази нощ не чух нищо, преди да заспя датчика на външното отчиташе 0.7гр. Сега е около 2гр., вали дъжд и е висока влажността.
    Да отбележа, че го държа на 22 гр., с корекция -2гр., в стаята се поддържат 23гр.
    Бях малко на тръни, все пак сме чели за дефрости на 40 мин. при висока влажност и т.н. Дано все така редки да останат, за сега е повече от добре.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1593
    Дефрости над 0 много рядко ще видиш. Поне при моята перфера е така. Трябва да го набичиш на концумация поне 350-400 вата и да го направи по нужда.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1594
    Ами странна птица е. Никаква логика не хващам при дефростите. Снощи застудя, пусна се студен вятър и около 0-та ми направи 2-3 дефроста през 2ч. без никаква нужда. Чист ТО, влажността заради вятъра нищо фрапиращо - 76%. През нощта паднаха на -1 -2гр. и си правеше контролен през 4ч. Ония дни при по-висока влажност и заскрежаване ги правеше по-рядко. Иди го разбери.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-12-23 в 09:04.
    Aug 2022
    #1595
    Това е разработка на военните и по-специално на Бай Шиле, дето се крие в *****.Знаеш ли кога(и за какво ) ше го фанат? - За мелодия на годината ше го фанат!
    CubanLinx и rosswen харесват това.
    Aug 2022
    #1596
    Няма да го разбереш, то тоя който го е проектирал сигурно не го разбира.
    Просто стискаш палци. Явни зависи, при мен е яко влага и сутрин е мъгливо и общо взето си дефроства когато поиска.
    Apr 2017
    #1597
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Да, около 0-та му се случва да прави по дефрост на 2ч., понякога прави на 4ч. Топлпобменника на моменти го виждам с минимално заскрежаване, но това му е. Тази нощ беше пак -1-2, с висока влажност, има все още слана навън. Добре, че го прави тихо, иначе нямаше да го изтрая. Язък им за доброто управление на всичко, ама както и да е. Честно, очаквах го, добре че отговори и на другото ми очакване за тих процес на размразяване, иначе....
    #1598
    еми колко да е тих тоя процес ,гледам знаеш точно на колко часа размразява пак добре че не ги е подкарал на 45мин - час
    Deliivanov одобрява това.
    Apr 2017
    #1599
    Все едно си го настроил, минават 2ч, нищо че си крета на 190-200W, няма скреж, няма дяволи и хайде да си пусна един дефрост. На тия алгоритъма им в някои отношения е по-малоумен от на МЕ-то.
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1600
    Да не ти отговарям в онази тема, че му я оспамихме на човека.
    Да оспамим малко и тази.
    Много е удобно да изтъкваш това, което не ти харесва и да му придаваш тежест, а недостатъците на това, към което имаш повече симпатии да хвалиш и оправдаваш по всевъзможни начини.
    Като цяло всички климатици имат недостатъци.
    Обаче ДКН и МЕ са с най малко.
    Как може дефрост на 4 или 2 часа както е в твоя случай при Дайкина да се води за недостатък а всичките проблеми с МХИ и Тошиба които се стоварват на главите на "пациентите" да са нещо нормално което се лекувало.
    Стига де.
    Голям трън ти е този дефрост на суха пита. И въпреки това при мен това е машината с най малко дефрости.(ще погледна записите от тази нощ, беше около -3)
    Ти поне мина през всички марки. Не разбра ли, че това нешо не става за отопление.
    Преглътни ги тези дефрости и скоро ще разбереш, че това е най добрата ти инвестиция в климатик до момента. Разбира се ако не си купиш Китайски. Тогава пък разбираш, че предишните ти инвестиции за скъпи климатици са били най голямата глупост.
    Усещам съжалението в теб, че си махна МЕто и се впусна в търсене на по комфортен климатик за сталня.
    Такова животно нема
    HiDefinition одобрява това.
    Apr 2017
    #1601
    Тия дефрости са ми трън, защото ако ги нямаше, щастието щеше да е пълно. Аз разбирам да имаше нужда от тях, тогава по-лесно се преглъща. Тошибата ми има на зима по 3-4 дефроста, Хевито в хола от седмица и нещо по цял ден седя под него, че съм си вкъщи и днес направи втория си дефрост за всичките тези дни, защото беше побелял целия. Консумацията му се върти със 100-200W над Дайкина/ Тошибата, а топли 45м2. Значи можело висока ефективност и без дефрости през 2 часа. Това са глупави (без да се обиждаш) извинения за нескопосан дефрост алгоритъм. Поне са достатъчно тихи, че да не не будят. Машината е супер, очаквах контролни дефрости на 4ч, ама тия на 2ч са абсолютна дивотия, при условие че няма никакъв скреж.
    За китайските клими няма да коментирам...
    Mega и hristo.petrov харесват това.
    Dec 2012
    #1602
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Аз бих пробвал с един мод на тръбния датчик, ако е на достъпно място външното тяло, то е ясно че се презастраховат някои марки с тези чести дефрости.
    #1603
    след като видях Мидеята как работи ,следващия ми климатик ще е пак Мидея ,примерно Оазис за хола и то пак 25ца
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1604
    Алекси, кажи му.
    Гри сущо топлят много и дефростват малко. Поне Ферито което ме топли в момента.
    Има и разни производни които са не по големи боклуци от "класните" марки. Самоче са на тройно по ниска цена.
    По темата:
    Ще публикувам записа на моя от тази нощ. Не вярвам да е направил повече от два дефроста.
    Росене пробвай да го държиш на задание 22 може това да е причината за само контролните дефрости при мен.
    Ако и това не помогне значи може и нещо да са пипали по R-ките.
    Apr 2017
    #1605
    Алекси, кажи му.
    По темата:
    Нищо не са пипали на R-ките. Само около 0 ги кара някъде на 2ч. И то не винаги. Даже имам чувстото, че и влажността не му влияе толкова. Иначе през нощта е направил сигурно 1, което значи през 4 часа. Казвам сигурно, защото не съм чул нищо. Заданието си е 22гр., като поддържа 23 и нещо. Даже си бачка и он/офф от време на време. Явно смята, че около 0-та е най-вероятно да се образува скреж и са се презастраховали.
    П.п. Машината откъм тишина е абсолютно незабележима, не съм виждал по-тиха и деликатна работа. Не го разбираш кога работи, кога офф-ва и т.н. В същото време е равномерно топло навсякъде. Просто тия дефрости на 2ч са против всякаква логика. Не хващам никаква закономерност кога решава да пусне на 2 или 4ч. И то не, че толкова ме дразни шума от кипене и местене на клапата, което е 20-30сек и не е кой знае колко шумно, ами самия факт, че е абсолютно ненужно. За контролния на 4ч. си трая.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-12-23 в 14:23.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
