Страница 120 от 127 ПърваПърва ... 70110118119120121122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Dec 2023
    #1786
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Мисля, че човешкото око е ненаситно. В началото ми се струваше студено, където бачка подовият, тъй като идвам от стаята със ZSX-то :D Не вярвах на термометрите, че е толкова висока температурата в стаята Всичко е проекция на ума, било тя лъжовна или реална - субективизъм
    Шега няма, подовият е супер, само дето малко наистина се шашка около нулата, както каза Роската. Изведнъж вдига консумацията, почва да грее здраво и не знае кога да спре.
    estqwerty одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1787
    От 00:00 до 18:00 при външни температури от -2 до -7 Яка мъгла.
    Дайкин 6 дефроста през около 2:50 - 3 часа.
    МЕ 10 дефроста
    Двете МХИта с по 17 шампиони.
    Гледам на Делииванов снимката с равномерно заледен топлообменник.
    Моя прави по една суха чарта около една педя точно по средата На какво може да се дължи това?
    От малък си е така.
    Да не би щото е 7-ца да са му затапили част от тръбите на външния?
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1788
    При нас не се е вдигала мъглата още, максимални външни -4 днес. Мъглата все още е гъста. Ето ви Дайкин Хеви индъстрис, 1ч и 20мин след дефрост.
    Все още не е размразил, слоя скреж е още по-дебел.
    В момента има един действащ мод - датчика за външната вътре зад ТО. И моя като цяло размразява на интервали като при Мимоджев.
    При дефрост се чисти перфектно, самия процес е много тих, чува се повече външното. Единствено изпуфтява при обръщане от студено на топло.
    Boooom одобрява това.
  5. Junior Member
    Dec 2023
    #1789
    Какво ще рече "зад ТО"? Отваря се горния капак и се пъха от другата страна ли? Там по-топло ли е? И какъв е ефектът?
    Apr 2017
    #1790
    Отваря се капака и се слага от другата страна на ТО. Получаваш с 1-2гр. по-ниска температура в студено време, следователно по-малка разлика между температурата на въздуха и тази на ТО. Което води до по-късно влизане в дефрост. Резултатът е такъв, малко преди дефрост:
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-01-24 в 21:24.
    stiv13 одобрява това.
    Aug 2022
    #1791
    Толко мн лед едва ли е идеално за CoP a.
    На студено се държи адекватно предвид мъглата , проблема е от 0 до +3 как дефроства на 30 мин . незнам защо но го прави цял следобед.
    Тва е можеби заради мъглата незнам, обаче неговия датчик си показва +3 докато беше светло сега е пак мн гъста магла, така че не мога да се сърдя на дефроста.
    МЕ 10 дефроста
    От малък си е така.
    Колега и моят прави една неравномерна черта точно където е перваза на прозореца, аз лъишки го отдавам на факта че може да е от изтичане на топлина под перваза( обикновенно там е най-слаба изолацията там.
    иначе си перкат до 500 600 вата на час моите при задание 25.
    Да баня е вкъщи ,така че не се оплаквам.
    Само тоя пусти скапан дефрост.
    Но четейки и другите марки не го пропускат при тея условия навън.
  9. Junior Member
    Dec 2023
    #1792
    Моят харчи 450 вата на задание 21 градуса около нулата навън. Ако знам какво става.
    РеЕдит: Чудна работа. На зададени 20 градуса при "-2" външна, в повечето случаи поддържа около 200-220 вата. Непрекъсната линия. Но вдигна ли градусът с един до 21, среден разход 350 вата. При вас държи под тази стойност и при по-студена външна. Може би наистина опира до по-големи топлозагуби.
    Този пост е редактиран от KalTi; 23-01-24 в 08:15.
    Aug 2022
    #1793
    При мен при -10 -11 навън и трите машини държат твърдо 600w консумация според приложението.При задание 25
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1794
    Едно е -2 сутрин с дневни 10, 12 градуса
    Друго е цяла седмица минусови температури. Сградите изстиват и по трудно се поддържат зададените градуси. За това и разхода е нагоре.
    Apr 2017
    #1795
    Съвсем нормален разход, според мен.
    При нас днес най-накрая се вдигна мъглата, но максималните бяха -3гр.
    Aug 2022
    #1796
    Моите са с ванички и на единия ваната така хубаво беше замръзнала, като се вдигна по обед ,че я размразявах с вряла вода.
    Иначе машината е супер икономична бих казал при -11 едва ли масленият радиатор ще гасне въобще. така че 1/4 си заслужава.
    Сега няма мъгла, няма обледяване на топлообменника.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 23-01-24 в 20:43.
    Apr 2017
    #1797
    Въпреки още по-голямата висулка, вчера го хванах да размразява и продължаваше да се оттича перфектно от отворчето. Добре измислена тава. След мода, дефроства по-рядко от Дайсейкая при условията от последните 3 дни, с гъста мъгла и -4 до -7 денонощно. Дефростваше средно на около 3ч., като образува доста дебел слой скреж. Самият дефрост не е прекалено продължителен, с оглед условията. Около 10мин. при -5 и яко побелял. Хубавото е, че се чисти перфектно. Обратно на разбиранията за голямата разлика в ефективността при работа заскрежен, даваше срено 30W/h по-голям среден разход, спрямо Тошибата, която размразяваше на около 2ч. А трябва да се има в предвид, че Тошибата е и с по-голям топлообменник и двойнороторен компресор.
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-01-24 в 14:33.
    Dec 2012
    #1798
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Мода е датчика за външна температура зад топлообемника ли, и при нас бяха такива условията мъгла 4-5 дена и само отрицателни температури, доста климатици видях които им тракаха перките в леда като им е оставало малко да ударят.
    Apr 2017
    #1799
    Точно това е. Хубавото е, че сега в топло време работи яко разтоварен и разликата с реалната околна температура е около 0.5гр. Когато заскрежи и започва да вдига обороти, вече показва 1-2гр по-студено и така влиза доста по-късно в дефрост. Чисти се перфектно, в тавата няма грам лед, въпреки обилното количество вода. Контролните дефрости, обаче, с мод не мога да ги излекувам.
    Дефростът е уникално тих, откакто му разкачих долната клапа. Когато е при нужда, тръгва много плавно до към 560-600W, и дори шум на кипене почти не можеш да доловиш. Единствено изпуфтява стабилно при излизане от дефрост. Когато е контролен дефроста, изпуфтяването в много по-тихо.
    Dec 2012
    #1800
    Ако и около 0 та ги разреди поне само контролни да пуска като няма нужда ще е добре
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
