Страница 121 от 127 ПърваПърва ... 71111119120121122123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 1903
Like Tree674Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2017
    #1801
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Ако и около 0 та ги разреди поне само контролни да пуска като няма нужда ще е добре
    Ами те са много странни. Около 0-та контролните са на около 3-4ч. На +1+2 се случва да прави на 2ч. контролни, ама не винаги. Не мога да му хвана спатиите. Под 0-та контролните са си на около 4ч и 10мин, а понякога май и на по-големи интервали.
    mystikalrs одобрява това.
  3. Junior Member
    Jun 2018
    #1802
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Здравейте, обзаведох се с една подова (12) машинка, почвам да събирам впечатления.
    Как следите консумацията, през онекта, или смарт контакт?
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1803
    Консумацията се мери със сматр контакт. Онектата лиже с много в +
    Росене, Наближава момента.
    Още една зима изкарай с него. Хубаво да ИЗТРЪПНЕШ и както ти казах, ще стигнеш до извода, че този Дайкин е най добрия ти климатик.
    Контролните дефрости са си на точни на 4 часа. От края на единия до началото на другия дефрост.
    Apr 2017
    #1804
    Контролните не са ми само на 4ч, хващал съм ги много пъти. Подробно съм описал в кои температурни диапазони кога горе-долу размразява. Имам чувството, че при всяка бройка, софта е различен. Като гледам и при средния клас на Хеви ги има подобни "аномалии".
    Най-добрия ми климатик... може би, но в някои отношения, в други харесвам повече другите два. Всеки си има своите силни и слаби страни, и Дайкина не е изключение. Но за спални помещения като цяло, си е може би най-добрия избор.
    Впрочем, повече ще му подхожда външно тяло като на Нордик модела им, с двойнороторен (суинг) и повече фреон. Тъпо е, че не се предлага за нашия пазар, аз бих доплатил допълнителна сума за по-солиден хардуер. При 50-ката вече е яка работа, но до 35-цата е средна хубост.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1805
    То остави стария нордик, на хоризонта се появява Nepura, която се води “for optimized heating”(до -30С)
    и би трябвало да замени “Optimised heating 4” .Нов нордик…?
    Обаче не намирам кой знае какви подробности в нета, раничко е още.
    https://www.daikin.eu/en_us/product-...ps/nepura.html
    https://www.pv-magazine.com/2023/12/...ir-heat-pumps/
    п.с.
    добавям още едно видео, макар и трудно разбираемо , има интересни нещица.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 28-01-24 в 02:32.
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1806
    Здравейте, имам стенни климатици, но никога не съм си имал взимане даване с подови. Комфорта значително ли е по-добър от стенните при отопление? Каква е разликата при охлаждане. Тъща ми има нова къща с водно подово отопление и комфорта е страхотен. Доколко подовия климатизатор се доближава до това?
    И последно с какво подовите модели на Дайкин превъзхождат моделите на другите марки? Мерси.
    Aug 2022
    #1807
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Ще се опитам да отговоря на база познанията, които имам - ако бъркам нека ме поправят по-знаещите.Отговор на въпрос номер едно: Комфорта е по-добър тъй като топлия въздух върви отдолу нагоре и така помещението се затопля по-равномерно.На охлаждане като се настрои да духа право нагоре се избягва директното духане към хората.Относно сравнението с подово отопление, е ясно че няма как да се постигне абсолютно същия ефект но според мен колкото е по-малко помещението толкова повече е възможно да се доближи този ефект. От това което аз виждам при подовите Дайкини те превъзхождат другите модели във всичко но може би най-ценното е че са най-тихи и остават напълно незабележими, което особено за спални помещения е приоритета на всеки разумен човек.
    Apr 2017
    #1808
    За детска стая/спалня, това е най-комфортния климатик, който съм имал. По-комфортен е дори от 20ZMX. Давам ти го за сравнение, тъй като имаш представа как работи машината и колко приятна е. Потока се разпределя равномерно, работи изключително тихо 19-25дБ. На охлаждане също е изключително ненатрапчив, не се разбира, че има климатик. При он/офф няма местене на клапи, шум от фреон или пукане на пластмаси. Пълна тишина.
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-04-24 в 17:50.
    Apr 2013
    Разград
    #1809
    Аха, ще обърнем още един колега в "правата вяра" .
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1810
    Той правата вяра почти я е хванал.
    Ако отиде още два пъти на гости през зимата на Тъща си, ще е 100% вярващ
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1811
    [emoji23][emoji23] Благодаря за информацията. Аз в спалните съм малко лимитиран с място за монтаж, защото са малки стаи. За хола мислих евентуално някой ден (40кв.м) защото имам повече опции и място там. Ние в моето семейство не сме толкова притенциозни към шума като някои колеги. По-скоро към по-топъл под през зимата ме влече. Колко място сте оставили свободно пред подовите си машини, за да работят добре?
    Apr 2017
    #1812
    Толкова има пред моята и си няма ни една.
    Долните клапи са настроени така, че да духа към свободното пространство и му се получава.
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-04-24 в 23:55.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1813
    Ross, пробвал ли си т. н. “допълнително отопление”, имитацията на парно/лъчисто отопление. Дали наистина работи, макар и за 30 мин., че се чудя за две машини.
    Макар и стари и без екстри, вчера подкарах на топло Нексурата на панел ( уж парно) и нормалния в хола - ами има си разлика….
    Та идеята ми е - поне докато си легнеш ~ 30мин. да е “уж парно” .
    Apr 2017
    #1814
    Я снимай какво имаш в предвид? Имам опция за духане само отдолу, нещо от сорта на топъл под. Иначе, моят няма нагряващ се панел като Нексурата.
    Aug 2022
    #1815
    Аз преди време разпитвах много точно за това но се оказа пълен Кьорфишек, няма такова отопление изобщо всичко е маркетингов трик.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
