Страница 97 от 126 ПърваПърва ... 47879596979899107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 1886
Like Tree667Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2017
    #1441
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Абе оставете машинките да си дефростват.
    Мен по един два дефроста на нощ не ме бъркат. Както се вижда, има и по лоши случаи.
    Аз лично, не смятам да пипам нищо. Поне на този етап.
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2012
    #1442
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Ако зимите са като последните в 90% от времето ще работят машинките доста комфортно, проблема е при истински зими с 1-2 месеца с отрицателни температури каквито е имало преди, особенно в Северна България, но едва ли вече ще има. 1-2 седмици в годината че прави по често дефрости не е проблем.
    Apr 2017
    #1443
    Отговор: Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Изобщо не е проблем. Хардуера е доста добър за стайчета като нашите. Честите дефрости при Дайкин са основно при температури около 0-та и висока влажност. При сух студ и ниски температури, са основно контролни на 4 часа.
    mystikalrs одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1444
    Като съм се заглеждал в графиките и през изминалите зими дефростите не са на 4 а на четори часа и половина. А честите дефрости при висока влажност, не са по чести от дефростите при другите ми марки.
    Хм... не знам само какви са тези дефрости на час под задание 23 при Делииванов.
    Дали са променяли нещо в R серията..... Росене, дано да нямаш този късмет.
    Тази нощ при нас пак беше под нулата. Имало е пак дефрости, но под всички машини е сухо.
    Следователно всички дефрости от всички машини при мен са били ненужни.
    Ко да прайш.
    choki_ip одобрява това.
    Apr 2017
    #1445
    Не е до R серията, според мен. Такива случаи съм чел и за N серията. Като глвдам обозначенията на външните, са една камара разновидности. Явно е до късмет с дефростите, като при Премиума на Хеви.
    Aug 2022
    #1446
    То точно проблема идва при около 0 та . При по студено нещата са по добре.
    Ама ако ще е такова с по 1 седмица зима все тая, разбира се това до някъде обезсмисля скъпия хаедуер.
    Щрпеници по 600 лв колкот искаш.
    Aug 2022
    #1447
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Да не забравяме, че всички климатизатори(без значение на модел и марка) имат известни проблеми при гореспоменатите температури.Радвайте се на положителните страни на машината - сигурен съм, че са в пъти повече от кусурите и.
    ccankov73, rosswen и Deliivanov харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1448
    …разбира се това до някъде обезсмисля скъпия хаедуер.
    Щрпеници по 600 лв колкот искаш.…
    Сравнението на подов Дайкин с нещо за 600лв е ….хм.
    Що не продадеш единия и си лепни на стената една шестотинлевка - с разликата ще и плащаш тока Х години.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1449
    И аз щях да напиша същото...същото важи и за високостенния модел.
    Aug 2022
    #1450
    Въпроса е принципен, иначе кеф цена няма, аз лично до голяма степен робувам на мотото "не сме достаръчно богати за да си купуваме ефтини неща!" и се целя някъде над средата.
    Но е факт, че за цената на една подова 12 ка човек може да купи 4 цепеняка и ще му останат и за монтажа(не че го препоръчвам)
    Извинявам се ,че разводних иначе така приятнат тема.
    Apr 2017
    #1451
    Въпросът е, че и 10 цепеняка да взвмеш, комфортът и всичко останало пак няма да е като на хубавата машина. Все едно да кажеш, по-добре да купя 30 Жигули, вместо Мерцедес S-класа. Все ще си е Жигули.
    На много от климатиците, дори не толкова евтини, он/офф сигурно им е по-шумен от дефроста на вашите Дайкини.
    Deliivanov одобрява това.
    Plovdiv
    #1452
    Ще помоля да се придържате към темата.
    Apr 2017
    #1453
    [mention]Deliivanov [/mention] , как е положението с дефростите? Вчера цял ден бене 3-4гр, с много влага и дъжд валя. Още преди да си легна, датчика на външното тяло показваше 3.5гр., според приложението. На моя хубавец, като му затворя вратата, си изключва от време на време и не вдига над 1-ва степен. Иначе, преди това работеше и на 2-ра (low).
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-03-23 в 07:42.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1454
    Росене ти кажи твоя как е с дефростите.
    На Делииванов ги знаем вече, че започват и трите да дефростват под 3,5 градуса, което според мен си е дефект и на трите му машини.
    Ако и при теб е имало дефрости на +3 дефекта може и да се окаже ефект на R серията.
    Apr 2017
    #1455
    Ами при мен нищо не се случва за сега. За това питам колегата. Между другото моят работи точно като твоя, според графиките, които си качил. Тръгва от 100W някъде, поработва така, плавно качва до 180-190W, работи и на тях известно време и влиза в офф. Това при външни около 2-3гр. Поддържа около 23.5гр.
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-03-23 в 12:21.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
