Страница 95 от 127 ПърваПърва ... 45859394959697105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2017
    #1411
    Принудителен дефрост, мисля че имаха и Тошиба Дайсейкай. Доколкото си спомням, си имаше отделен бутон на ДУ. Относно контролния дефрост, ясна е логиката и че е вид превенция, но предпочитам да го няма.
    Nov 2009
    Попово
    #1412
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    6 тица поне няма такъв бутон.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #1413
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    И 6.5 няма. На 8-цата мисля, че го има.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1414
    Това че няма специален бутон, не означава, че няма ръчно размразяване. Ето за Дайсекай 9 : "In AUTO or Heat mode, pass SET button and hold for 5 seconds. When this function activate, DF will be shown on display."
    mimojef и rosswen харесват това.
    #1415
    контролните дефрости са напълно излишни ,водят до преразход на ток и дискомфорт .. Хитака откакто съм го моднал размразява по 3-4 пъти на зима ( тази зима май само 2 пъти ,но то нямаше и зима )
    mystikalrs, rosswen, hegys и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1416
    Росене, как е дефроста?
    Тази нощ при нас имаше условия. Сутринта като станах имаше голяма слана. Външната -2 влажноостта около 80%.
    Довечера като се прибера ще видя записите от всичките машини и ще ги споделя.
    rosswen и Deliivanov харесват това.
    Apr 2017
    #1417
    Тук стига 1-2 нощи до +1гр. Под 0-та не е падало. Тази сутрин беше +2гр. Не съм усетил нищо. Дори свалих с половин градус, че много жега, стана 24гр. Като захладнее държи малко по-високи градуси.
    Aug 2022
    #1418
    При мен под 3.5 градуса почнаха дефростите, не сум слухтял ,но не е имало на 1 час със сигурност.
    mystikalrs одобрява това.
    Apr 2017
    #1419
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Как така, по какво ги познаваш? Тук е +3 от снощи, чак сега се вдигнаха до +6гр.
    Aug 2022
    #1420
    Е то си се чува ако си под климатика или ако в стаята е тихо. В смисъл шума е съизмерим с това някой да пусне вода в банята(съседно помещение) около 15 20 сек е по интензивно после към 7мата минута се усеща как се форсира вуншното тяло да вдигне налягането.
    Всъщност съм го хващал, че ката направи Офф понякога пак отваря клапана,дори без дефрост, можеби е свързано с циркулацията на масло.
    Apr 2017
    #1421
    Нищо не съм чул, а климатика е съвсем безшумен. Над 1-ва степен не е качвал.
    Mega, ccankov73 и Deliivanov харесват това.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1422
    Как така ще почват под 3,5 градуса?
    Човек, или са ти счупенк климатиците, или не ти е верен термометъра.
    Другия път като ти направят дефрост на 3 градуса, влез през приложението и виж какво показват техните външни датчици.
    Aug 2022
    #1423
    3.5 градуса отчита сензора на климатика отвън и се виждат в приложението.Нямам друг стациониран навън перманентно.
    Практиката показва че температурата на сензора на климатика е 1-1.5 градуса по висока от реалната тъй като е близо до прозореца и стаяра си излъчва малко или много топлина.
    Но сензора покаже ли 3.5 следва дефрост след определено време, Факт е, че 3те машини си правят първият дефрост през няколко минути разлика по между си и всеки следващ върви пак така ( При еднакви задания).
    ,но снощи не е имало някви странни почасови размръзявания, поне докато гледах тв в хола не съм хващал.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 13-03-23 в 15:33.
    Apr 2017
    #1424
    Не, че те насърчавам, ама аз бих пробвал да бодна датчика за външна температура вътре, зад топлообменника.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1425
    Интересна работа!
    Моя чуква първия дефрост когато отчеъе 0 градуса.
    На FTXM-R температурите с десети и ли ги показва? Щото при мен са на кръгъл градус.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
