Страница 12 от 20 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 290
Размисли и страсти с hP_Pavilion
    Dec 2008
    #166
    Re: Размисли и страсти с hP_Pavilion
    Цитат Първоначално публикувано от stoyan1960
    Продава ли се само външно тяло за DAIKIN FTYN 50 FV1B-въпрос към знаещите.
    продават се отделно вътрешни и отделно външни тела точно за този модел също би трябвало да се продава - търси от вносител !
    Dec 2008
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    Ами супер странно, ломотеше като трактор и като хванех с пръст болтовете под климатика (към стойката) млъкваше! Изглежда леда беше направил луфтове или не знам кво и тракаше! С малки тампони 7-8 мм гума се оправи положението! Говоря за зимата на 2007-2008 с големите мъгли и -10 градуса. Затягането на болтовете помагаше за 1 ден и пак почваше!
    странно, явно болтовете са кофти и най вероятно не са били с контрагайка -че той до пролетта ще хвръкне от стойките ))
    иначе водата има свойството да си увеличава обема като замръзва.
    Jul 2008
    #168
    hP Pavilion, малко бях болен, но с удоволствие продължавам.. Не само като замръзва, мисля и като се изпарява пак.. А кокво ще кажеш за тройната точка? А при вибрациите: ако имаме "абсолютна" твърда връзка, тя(вибрацията) ще се "предаде" на "твърдата" стена и тогава при дадена честота - брум. Който бихме могли да избегнем с Тампони. Един пример: В казармата съм цепил дърва(много). Все се чупиха саповете(дръжките на брадвите), единия старшина направи "вечните" брадви, вместо дървен сап, им завари тръби(само трябваше да се острят брадвите, никакво чупене вече). Да ти казвам ли резултата? Повече от пет минути, никой не можеше да цепи дърва! Ръцете ти и не само те, ставаха на парцал. Обяснението от теб.
    И престани да пишеш сам на себе си! Смешно е! Хората четат, даже и да не ти отговарят.. Изчакай ни, не всички сме толкова ерудирани като теб, трябва ни малко време..
    May 2003
    #169
    На практика във външното тяло каквото вибрира му е сложено тампони още в завода. Но в някой случаи поради предаващи се големи вибрации към корпуса от там на стойките и по стената вследствие на амортизация и т.н., върши работа слагането на подходящи тампони между крачетата на корпуса и стойката, какво толкова се умува?!? Ако вибрациите са толкова големи че има опасност от напукване на стените на къщата - струва ми се работата вече е съвсем друга ... за ремонт плаче машината, не да и се мислят въздушни възглавници ?
    Dec 2008
    #170
    Да продава се RYN 50ERYN 50E
    херметичен SWING компресор
    тегло 48 кг.
    цена без ДДС 975 лева.
    valen1: Напиши и от къде да си го купи.
    АМИ КАТО МОДЕРАТОРА МИ ТРИЕ 10 пъти този пост да му напише той!!!
    БЯХ НАПИСАЛ ОТ КЪДЕ ДА СИ ГО ВЗЕМЕ ОТ АТАРО, MMC или ТЕРИ
    Oct 2006
    Бургас
    #171
    Благодаря за отговора.Имам познат на когото са му откраднали външното на другия ден след монтажа и ме помоли да попитам.
    Dec 2008
    #172
    странно е да изчезне точно след монтажа - да не са тези коиТо са го монтирали ????
    АКО ПИТАШ ДАЛИ ЩЕ МУ НАМЕРЯТ ПАЗАР ОПРЕДЕЛЕНО ДА
    Dec 2006
    #173
    Доста зор ще е да му намерят пазар-ще проработи само със оригиналното вътр.тяло.Освен ако не е по заявка де.Или да покриват нек'ви липси в склада си?
    Jul 2008
    #174
    "Гледам, и не вярвам на ушите си!" hP Pavilion, сигурно има защо да ги трие. От дясно, горе, в твоя пост, има "редактирай" и "цитат", използвай ги.. Не пиши като шизофреник...
    #175
    Може да се ползва за части
    Dec 2006
    #176
    Да,но ще станат само за същия климатик.А колко такива развалени има? Аз работя в София и с Тери и с Атаро. На Тери сервизния техник ми е бивш колега и градски.Досега развален от този модел няма.
    Dec 2008
    #177
    Цитат Първоначално публикувано от Очо
    е пак се изказваш неподготвен !!! поспри се малко
    А за външното тяло му е много лесна употребата някой ще си купи само вътрешно тяло и така климатика ще му излезе само 335 лева без ДДС - толкова струва вътрешно тяло!
    Jul 2008
    #178
    Съгласен. Гледам, редактирал си по предния си пост.. Не вярвам да ти се е обидил човека, но все пак..
  17. Moderator
    Aug 2005
    #179
    saissais,моя също го сложих ноември 2007-ма,може да са от една партида - хеликоптери,но при мен,както съм ти казвал бръмчи само като размразява.Честно казано най-хубавото нещо му е 6те години гаранция иначе не го виждам различен от покойното Хитачи RAS-35YH4 - то не бръмчеше,но вътре пукаше малко повече.Сега мисля за климатик за спалнята,но ще е 3та марка(да видим Митсу как са).За топленето - топли.
    PS - пуснах го на POWER и след 3 мин. компресора се чу вътре.Монтиран е на тухлена стена(не би трябвало да има арматура) в/у изолацията - дали може от това да се предава вибрация?
    Dec 2006
    #180
    Понякога изолацията действа като резонатор,усилва звука или пък го предава навътре. Дали когато го чуваш вътре,отвън се чува същото?
  1. Размисли и страсти
    От nmdimitrov във форум Хладилна техника
    Последно: 04-01-15, 23:09
  2. Размисли за субтитри и звук
    От abv във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 08-05-12, 16:54
  3. Наблюдение и размисли относно хладилници
    От compressor във форум Бяла техника
    Последно: 29-01-07, 15:20
  4. Малко страсти - о/с Р4@5.2 vs. FX55 :)
    От FearMe във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 11
    Последно: 07-08-06, 10:29
  5. Бай Стамат или малко размисли...
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 02-12-05, 22:58
