Страница 13 от 26 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 388
Like Tree1Одобрявам
Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    #181
    Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    На думи по форумите всичко може да се оправи А на практика аз съм си тресящ климатик в кухнята, не че не идваха да го гледат майстори. Миналата зимя отправих предложение ако някой има решение за тресящия ми климатик плащам всичко, ако е от друг град и пътните плащам, тогава никой не се нави предложението ми е валидно и сега.
    Jun 2009
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Ще има да си чакаш..долгая я лета, долгая лета-а-а,...
    то и моят подов дайкин уж е перфектния климатик, ама вчера на -8 -9 градуса навън доста си грухтеше и пъшкаше по време на размразяване за разлика от първата година.Поне от двете фуджитса знам какво да очаквам -набиращ скорост компресор при първоначално пускане и понякога след извършен дефрост и много, много приятна топлина-направо да ти е кеф да "ти духа" в теб(това го почувства и един колега като дойде в офиса-другите му казват не ти ли е неприятно да дкха в теб, тий отговора-дори е много приятно).И това готино и много приятно "духане" само за 1500 лева с доставка и монтаж...
    Oct 2005
    #183
    Има ли психиатри в форума, има един участник който е с фобия към Дайкин, интересно ще е да го погледнем професионално
    Ямбол
    #184
    Защо да е с фобия човека, просто машината не му харесва.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от julian7981
    Здравейте , и аз имам такива вибрации от външното тяло....
    предават и на парапета на терасата на който е монтиран климатика
    Кой умник ти монтира климатик на парапет на тераса? Железен парапет?
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #186
    Деяне знаеш ли че всеки който дойде казва ДАЙКИН-няма никакъв проблем не му трябват тампони.Дори и на мен искаха да монтират 50-ката на метален парапет, така че камъните не са в градината на потребителя....Просто на монтажниците така име е кеф и се "движат по пътя на най-малкото за тях съпротивление"...
    #187
    Хубаво, Джъсти, ама като дойде после потребителя тук във форума да се оплаква и камъните се оказва, че са в градината на Дайкин, а някои колеги с фобия гледат веднага да ги затъпчат.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #188
    Не знам за какви шумове говорите, ама аз от Дайкин по тих климатик не съм виждал. Като застана до моя FTX-50 и не мога да разбера дали работи, чува се само струята на перката и то ако е изключен 2 етажа по-нагоре един 12 LDC. Но откато паднаха темпераурите се чува само дрънченето на Фуджитсуто и то като съм застанал до моя климатик.
    Nov 2010
    Добрич
    #189
    Не е метален парапета ,а тухлен. Източник на бученето са вибрациите от парапета ,може би се получава резонанс.Този нискочестотен звук е следствие от работата на компресора в определен диапазон на оборотите му при който климатика тресе ,в момента е обсолютно безшумен защото е настроен на 22% и работи на минимума си.Ако го повиша на 24% ще забочне да се чува при настроиване на 26% отново спира.
    Мисля че ако му поставя тампони ще прекъсна предаването вибрациите към парапета
    Plovdiv
    #190
    Определно тампоните ще помогнат до някаква степен.
    Sep 2009
    #191
    А бе нема спасение от тези климатици.Бучи си и моя(25-цата),ама кат пия повече ракия,вино или бира не го чувам.никой нема да не опрай.Това според мен си е от климатика.Е и 35-цата на покрива,,,,дрънчат му ламарините та се не трае.Хубаво че не ми е на стената,чувам го само като изляза на терасата.А с тази решетка на 25-цата,ама вибрира все едно е застанал един Боинг 747-400 зад нея и ускорява 4-те си двигателя все едно се подготвя за излитане.Не е от монтаж или от такива и онакива.Това си от климатика.Дадох 2 бона за 35-цата и да ми дрънчи ламарината кат на стар москвич ауспуха...............е айде не на мен тия.Прехвалена е марката.
    Dec 2010
    #192
    Да де,ама за мен това не е нормална работа за която и да е марка.Ти представяш ли си така да ти работи хладилника......?Ще трябва да го гониш из кухнята да си вземеш една бира.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #193
    Цитат Първоначално публикувано от №3
    даже може "да те сгази" докато го гониш да си вземеш бирата...
    Е как да помогна за решаването н апроблема с климатика, то тези тарикати които са най-активни на лични като пишеш че ще си купуваш климатик, направо ще те удавят от обещания, увещавания, оферти, примоции след като ти вземат парите се скатават като мишки в зърнен хамбар при люта зима.Като нема оправия поне да има майтап.Пиши, че ти предстои да купуш климатик, но се колебаеш да видиш как ще завалят личните съобщения, може ако не внимаваш да се удавиш в образувалия се въртоп от лични оферти.
    Sep 2009
    #194
    Майтапа си е майтап,ама на гол гъз нали знаете какво е??Проблема с климатиците нека да решим господа.
    Dec 2010
    #195
    Мани,ама на всичкото отгоре педи малко гледах по NGC,как заради вибрациите от два климатика се срутил цял МОЛ в Кореа. Е вярно,че по 15 тона единият,ама то не се знае знаели се!
  1. Отговори: 18
    Последно: 06-04-14, 16:51
  2. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 17:16
  3. За външните тела на климатиците
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-11, 23:48
  4. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 15:11
  5. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-06-10, 15:57
