Страница 4 от 26 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 388
Like Tree1Одобрявам
Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #46
    Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    Ако искаш да не пука и тресе със сигурност - ТОШИБА........SAVP-E.Няма шум, пукане и тресене нито вътре, нито вън.Освен това една особеност - на ръчна турбината има 5 степени, но на АУТО са 9, от които три степени под най-ниската на ръчна.Спи се идеално, нищо не се чува.
    #47
    Пак същата молба.
    Ето даже видео https://www.youtube.com/watch?v=HUJYRMfn6wI
    Резулатата до момента вибрации - бешумни 4:3 ( 3xFTXS25G+1xATXS25E : 2xFTXS25G + 1xFTXS35G )
    barabata, моя ATXS доста го понамачкаха монтажниците.
    no_one, И аз мисля че проблема е в климатика, и на итонг и на панел тресе. Другия подовия пак казвам на панел е монтиран БЕЗ тампони и не се забелязва че работи.
    Dec 2008
    #48
    Тампоните трябва да бъдат с прекъснат болт.Ако слагате гумени ленти между климатика и стойката нищо няма да се получи.
    Аз, даже допълнително дупча отсртани тампона точно между двата болта за да направя по мек тампона.
    #49
    Тампоните са с прекъснат болт, във формата на пясъчен часовник. Доста меки са с пръсти се мачкат. Като разклатя климатика се полюшва лесно, личи си че е стъпил на "окачване".
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Биро ти направо ме утрепа.Такъв брум-шум от дайкин не съм мислел, че може да има и в най-смелите си предположения.Една част о т шума май е от издухвания въздух от външното тяло, но друга съществена част не се знае от къде е ?Определено външното тяло на 50-ка ми не издава такива шумове-брумове.Изглежда настина климатика си е такъв.
    Дали е възможно тръбите м/у вътрешно и външно да са причина-било ъгли, било негодно свързване с външното/вътрешното тяло ?
    Това 25-ца ли е?
    Dec 2006
    #51
    Пич,забелязвам на видеото две неща,които не ми харесват- имаш лед по дъното на климатика ,и се вижда как има шушулки над него,тоест тече вода наблизо и може да заледява дуното на тавата.Това бучене е САМО от това. Вземи гореща вода,поливай здраво долу в тавата,докато се разледи и пиши пак как е с бученето. С гаранция има лед под компресора и така той не може да си вибрира нормално в тампоните си.Така се получава точно както казваш,че бучи при всички обороти. Ако е от итонга,щеше да е само на определени обороти,където ще изпадне в резонанс.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Нищо чудно Ванко68 да е прав.Вчера и днес разглеждах инструкциите за монтаж и експлоатация на подовия дайкин 50-ка.В тях за монтажа на външното тяло изрично е указано ако е на открито отгоре да му се направи заслон-има дори и картинка унагледено как да се напправи заслона с наклон напред да се отича водата, а не да се стича по топлообменника и да се заледява.
    #53
    justify, аз като приказвам не говоря обяснявам, че бучи трещи прави земетресение ама няма кой да ми вярва
    vanko68, другия климатик дето споменавам през цялото време е в същото положение. има лед в тавата ама ей го на работи като спящо коте. Висулките са така в целия град, нававля 50-60см сняг и вчера почна да се топи. Ей сега отивам да поливам с гореща вода пък да видим.
  11. Banned
    Jun 2009
    #54
    биро, можеш ли да запишеш и другия дайкин как работи за да имаме база за сравнение, аз също имам сиеста, верно че и тя боботи на определени обороти но не е така, а за лед в тавата е абсурд. откакто е монтиран на 21.12.2009г. въобще лед не е имало в тавата, чиста е все е дно е пролет
    Jan 2010
    #55
    Абсолютно по същият начин са и моите 25-ци на Дайкин.Омръзна ми почти всеки ден да поливам тавичките с гореща вода , но ефекта е слаб , понякога без такъв.При външни температура около нулата поутихват, но стане ли по-студено стават "зверове".В апартамента няма къде да се скриеш от ужасния шум.Действително външните тела започват да работят с по-високи вибрации , от които започва да тресе и радиатора.Правилно е казал човека , като мини земетресение.За уточнение: монтирани са тампони с прекъсната шпилка ,конусовидни , макар че видимо изглеждат твърди.Но такива силни са вибрациите , че чак радиатора , ПВЦ-дограмата тресат.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #56
    biro, мерси за видеото. Зверих се но не можах да видя стойките ти с колко дюбела са хванати за стената. Измери дали нямаш наклон към страната на компресора.
    Аз исках Redasi да даде снимки или видео. Очаквам. Ти също си виж наклона.
    Dec 2006
    #57
    Ако под компресора има лед поради малкия наклон към него,понякога само с поливане не можеш да го премахнеш.Добре е да се отвори и да се погледне..Трябва и проверка с нивела и в двете плоскости.
    Jan 2010
    #58
    На въшните тела е направена повторна нивелация с лек наклон назад , към отвора на тавичката , монтираха тампоните.Отвориха горния капак и почистиха леда на тавичките.Като начало работиха по-добре , но след време взеха да работят както си бяха.Гледах Хитачито на един другар , когато мойте тресяха , а неговото работеше безшумно ,при пипане на външното тяло се усещаше едвам доловими вибрации,макар че цялата тавичка бе в лед и от отворите висяха грамадни ледени висулки.
    Sep 2009
    #59
    Аз продължавам да си мисля, че с този лед търсите под вола теле, и дано да греша.
    #60
    Налях му около 12 литра гореща вода. Шума утихна, но се оказа че е утихнал защото климатика повишил оборотите да компенсира отворения прозорец (1100W консумация). След малко като климатизира помещението и консумацията започна да пада същите вибрации и шум се появиха отново. Сега в момента видимо няма лед, но вибрацията остана. Нямам нивелир в момента да ви кажа как е нивелиран.
    deian, стойките са хванати с 4 дюбела в стената.
  1. Отговори: 18
    Последно: 06-04-14, 16:51
  2. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 17:16
  3. За външните тела на климатиците
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-11, 23:48
  4. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 15:11
  5. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-06-10, 15:57
