Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 83
свистене или свирене - FTX25JV-
    Sep 2010
    #31
    Re:свистене или свирене - FTX25JV-
    Колега miro30 имам същата машина като твоята.Изкарах една зима и единственото нещо от което не съм доволен е шумния дефрост! Топля 13 кв м стая на 22градуса.Това лято изолирах двете външни стени и ефекта е огромен.При зададена нощно време 20 гр кликатика работи он/оф и на отрицателни темп.и мн.рядко размразява!Нямам оплаквания от никакъв паразитен шум.За мен работи най-добре на авто режим на вентилатора и т=21 -22ГР.Миналата зима ме дразнеше размразяването-компресора се форсира на пълна мощност сякаш излита.Тогава нямах изолация-на последен етаж съм в панелка!Външното тяло тази година не съм го чул още-температурите не са падали под -5гр.С Напълно коректно съм описал всичко!И определено е по-тих от фуджицуто на съседите което жужи като кошер оси!!!
    Mar 2009
    #32
    Вчера ходих да видя един такъв като моя монтиран от друга фирма . Наистина работи доста прилично и не е шумен. Разликата е само в производителя на етикета. Моят е Тайландски уж, а другият Чешки. Иначе абсолютно еднакви модели. Моят Savov он-оф режим трудно прави да не кажа хич. Също имам изолация и нова дограма, но като включва почва да дига обороти чувайки си нискочестотно бучене от вероятно нагнетяване на фреон. Звука като че ли се предава и във вътрешното тяло, започвайки да се върти турбината се чува и въпросното свистене и духа сама хладна струя. През деня когато температурите са над или около нулата климатика настроен на 20-21 градуса работи постоянно вярно на ниски обороти на външното тяло, но духа хладно/ в смисъл 20 град уса колкото е в стаята/ Мисля че не е нормално това, а трябва да речем след 2-3 мин. работа да започне да духа топло и като отчете зададена температура да спре. То сигурно като застудее ще бачка нонстоп на по височки обороти ище създава посоянно течение с температура на изходящата струя 20 гр.
    Много кофти нали.
    Иначе за дефроста засега нямам забележки.
    Mar 2009
    #33
    Тези дни обаче от началото на седмицата почна да дефроства на около половин час, което е много тъпо. Май май...
    Dec 2010
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от miro30
    Като ти викам - "слушай патило"!!!...Работи по другия въпрос! Там е истината.
    Sep 2010
    #35
    kолега щом имаш изолация и кл. не може да стопли тази малка стая 100% монтажа е лош!Наистина при -10-15гр. FTX а е размразявал на 28 мин. когато съм му вдигал заданието над 23 гр но при 21 размразяваше на около 40-50 мин.Сега няма проблеми при тези външни температури да набере колкото му задам!Миналия септември го монтираха ,обезвъздушиха системата с вакуум помпа ,премериха му налягането и изходната темп. и това е!Виж му филтрите дали са чисти от прах!Не съм имал друг климатик и не мога да сравнявам,но на мен ми върши работа!1200 лв с монтажа не ми се вижда мн. евтино при положение ,че има хитачита по 800-900,но кой ти е гледал вълци за да знае как се стрижат!!!При 4 гр. вън и 22 вътрешна температура слагам на клапите термометър с обхват до 50гр. и задавам 30 гр. Живака изпълва скалата и не мога да засека топлоотдаването,така че не мога коректно да посоча каква е темп. на изхода!!!
    Oct 2010
    #36
    А мойто външно тяло-на фтх разбира се,е с паяжина.
    Писал съм много за този климатик-имам база за сравнение.
    Под него има плочки ,сухи са в момента.
    Работи на 22-23 през деня,вечер 20гр.
    Дефрост за момента-почти никакъв.
    Паяжината мога да я снимам за достоверност.
    И последно-Калпавият монтаж може да скапе и най хубавия климатик.Имаш малка стая с изолация и хубава дограма-дори духалка ще те стопли-пробвай и ще стигнеш сам до истината.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #37
    Виждал съм климатик FTX35JV монтиран като по учебник в 42м3 как на -2 гр. се предава и не може да направи 24 гр. в помещението .Така че според мен този климатик е пълна боза.На цената на този климатик има много по добри решения.
    Mar 2009
    #38
    Благодаря колеги за отзивите. Аз също съм на мнение, че климатика е монтиран невежо, калпаво или както щете го наречете и голяма част от проблемите са именно от това. Само че монтажниците са много горди и никога няма да си признаят че са допуснали грешка, въпреки че сами са се убедили в това.
    Иначе сега е над нулата и не размразява толкова често....
    Dec 2010
    #39
    Тва пък за монтажа дето го гъделичкате е НАЙ-ВАЖНОТО нещо сякаш !!!!
    Преди 13 г като ми монтираха първите Панасоници и нямаха вакуум машинки и пускаха по малко фреонец в атмосферата и слагаха едни кекави стойки дето мязат на куцо пиле - как не стана проблем с нито един, бре ?
    И до днес си бачкат , размразяват се само по нужда ( крайно рядко- при влага или при -10 ) , бичат яко жега , макар и с КОП=3,48 !!!
    Много здраве на новите клими, не е до монтажа ...бъгнат софтуер е !!! Как не го разбрахте , незнам !!! Може да се оправи с малки корекции , но не си струват цената !!!
    Има и хубави клими , АМА не са Дайкин !!!
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #40
    Димоне
    Ти що сръвняваш техника от преди 13г. със сегашната???
    Mar 2009
    #41
    Едно сравнение от тази вечер между FTX на Daikin в стая 10 кв. и другия ми климатик Hitachi 35YH5 в стая 20кв, ей така за спорта: външна 5 градуса ,в двете стаи 18 градуса, усилих ги и двата на 23 градуса със вентилатор на минимум /щото на Дайкина много шуми иначе/ или както по принцип си ги държа.
    - Хитачито дигна малко обороти външното тяло после ги намали , като температурато от вътрешното тяло бе към 50 градуса и в стаята се усеща много приятна топлина. За около 30 минути направи зададената темп и спря за около 5 мин. после пак тръгна без въобще да се чува външното тяло през панела.
    - Дайкина също вдигна обороти външното тяло после ги намали , като температурато от вътрешното тяло беше 36 градуса и в стаята се усещаше по хладна топлина, не толкова конфортна. И продължи така монотонно да работи с доста неприятен тъп звук от резонанс през панела . 23 градуса така и не може да ги направи още, 10кв. са само.
    Явно FTX серията на Daikin не са подходящи за климатичния ни пояс. Разбира се след като съм си го купил, всичко от тук нататък ще е за моя сметка. Все пак според търговеца всичко е наред и всичко е в моята глава. Абе като не съм гледал когато трябва, какво се оплаквам само.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #42
    След като си имал Хитачи и си доволен от него, защо взе Дайкин? За 1000 лева има много хубави Хитачита. Тоя Дайкин не струва и половината от средната му цена от 1000 лева. Аз затова не скачам на Тошиба или Фуджитсу.
    Mar 2009
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от dimon
    Много , ама много се съгласих тука. Докато си пишех словоизлеянието си публикувал тези толкова вярни твърдения. То тая вечер идваха да гледат и мойто недоразумение на стената и аз точно им казвах нещо за сбъркан софтуер, ама те за такоз нещо май не са чували. И размразяването на определено време, да речем 28-30 мин. било супер готино. Няма да видиш никъде обледен Daikin!!!
    Oct 2010
    #44
    Бях ти дал съвет-да стоплиш тези 10м2 с уред до 2кв.и ще разбереш къде е проблема.
    Ако не искаш климатика,бих могъл да ти го откупя?На 20%от цената.
    Mar 2009
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Абе уж не се влияя от чуждите мнения, ама тука си изневерих. Със сигурност след премеждията ми с друга марка вече съжалявам, че невзех някоя 25-ца на Хитачи.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322594063[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от ferdi
    Сиреч, колко даваш?
  1. Свистене от вътрешното тяло на климатика
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 05-08-14, 23:20
  2. свистене на фреона
    От sladi4kia във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-11, 22:11
  3. General Fujitsu ASHA09LGC - свистене и шум!
    От g_ganchew във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 22-01-11, 04:02
  4. Шум при свирене на CD на Sony HDC H801
    От babatam във форум Аудиотехника
    Последно: 05-03-09, 13:56
  5. Свистене при LCD монитор ?
    От Zetle във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-01-07, 13:21
