Страница 97 от 115 ПърваПърва ... 47879596979899107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 1725
Like Tree856Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Banned
    Jan 2019
    #1441
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Цитат Първоначално публикувано от knoxville Виж публикацията
    ...но не се знае колко време ще изкара климатика в сервиз.
    Знае се:
    Рекламацията се предявява пред продавача, а той е длъжен да отговори в 30-дневен срок дали приема рекламацията за основателна и ако – да, как смята да я удовлетвори - всичко това трябва да се случи в рамките на този срок. След 30 дни трябва да имаш работещ климатик.
    Ако търговецът не успее да реши рекламацията на клиента си в определения в рамките на закона срок или излезе със становище, което не удовлетворява потребителя, последният може да се обърне към КЗП за съдействие.
    Отговора е 30 календарни дни.
    Ако ти свалят климатика трябва да се впише в "Регистър за рекламациите", от дата на вписване започват да текат 30 календарни дни.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 30-07-20 в 19:16.
  3. Novice
    Nov 2020
    #1442
    Отговор: Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Здрвейте,
    бих искал малко помощ, относно Daikin ATE22MSE8-W. Предлагат ми го за детска стая 4 на 3 м. с южно изложение, добра дограм и вътрешна изолация на всички стени и тавана. Търсих инфо за този модел, но нищо не намирам. Ще съм благодарен, ако някой помогне.
    Sep 2015
    #1443
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1444
    Цитат Първоначално публикувано от Mekere Виж публикацията
    Здрвейте,
    Като напишеш модела в гугъл първият резултат е упътването. на 17-та страница са характеристиките. ако се загледаш има колонка "м2" 2.2кв модела го дават от 15 до 10 м2 и 8 до 10м2 в зависимост режима. има всичко разгледай и щом си се насочил към тази машина - свиквай с завъртулките.
    bobivg одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1445
    Тези квадратури просто не ги гледай. Ако направиш превод, ще видиш, че са за различни видове японски помещения, а тук не са такива.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1446
    Е не са дадени в татамита ... в различен вид строителство... 2кв в колко м2 би я сложил?
  9. Novice
    Nov 2020
    #1447
    Благодаря
  10. Novice
    Nov 2018
    #1448
    Здравейте, може ли мнение за тези два климатика. Цената е много близка.
    RAK35PSES
    FTXM-N
    Hitachi-то има по-добри параментри, но пък Daikin-a е много предпочитана марка.
    Друго важно при хитачито е и самопочистването на филтрите, което за мен си е много важна екстра, защото няма да се занимавам да ги свалям и качвам.
    Моля за мнение, дали няма да сгреша ако взема хитачито.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 28-12-20 в 18:28.
    Apr 2013
    Разград
    #1449
    т.е. Искаш в темата за Дайкин да ти пишем, че Хитачито е по-добро..?
  12. Novice
    Nov 2018
    #1450
    Търся мнение. Ако има повече отговори че дайкина е по-добър, ще го приема. Бюджета ми е около 2500 и съм се спрял на тези 2 климатика
  13. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #1451
    като гледам характеристиките на дайкина е пълна леш-какво е това рахитично тяло 11кг?ако са верни де,освен това консумацията е по-голяма от на хитачито.ако харктеристиките на хитачито са верни,това е един доста добър климатик.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1452
    Определено от двете машини "Широкумата" е с по-големи достойнстава. Това се доказва и от тестовете на Еуровент.
    Ето ти разпечатка от тестовете за да сравниш какво отдават двете машини при различни външни температури и с какъв коефициент на преобразуване.
    RAK-35PSEW:
    FTXM35N:
    От тук нататък си решавай сам.
    Аз мога да пиша само за FTXM и въпреки, че ще напиша само позитиви това на означава, че SHIROKUMA не е по-добър, по-надежден, по-комфортен и т.н.
    Жалко, че Евровент не правят тестове за комфорт , но комфорта за един е дискомфорт за друг.
    Успех с избора.
    п.с. ВескоДивия килограмите ги гледайте от сервизните ръководства.
    Този пост е редактиран от mimojef; 28-12-20 в 21:00.
  16. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #1453
    по това което си показал,хитачито се справя по-добре на отопление,визирам при -7градуса.може и да съ предубеден,но европейските дайкини с изключение на няколко премиум модела,нещо не ми харесват.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1454
    Отправната точка за избора на правилния климатик са топлинните загуби на помещението. Ако гледаш само кой топли повече ще се наиграеш.
    mimojef одобрява това.
  18. Novice
    Nov 2018
    #1455
    Точно за това питам. Не гледам само характеристиките, а търся и мнение от хора, които знаят как се държат машините. Като функции, хитачи е по-високо ниво, но не искам да вземам решение за толкова много пари базирано само на данните от каталога.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
