Страница 14 от 41 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 605
Like Tree15Одобрявам
Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    Dec 2010
    #196
    Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    В изходно полкожение съм . След всякакви замервания , замяна на външната електроника +датчиците ситуацията е все същата. При Т<0 дефрост на 28 мин. Зададената температура е без значение , макар че поддържам само 20 - нощем и 21 денем . Няма как да направя рекламация понеже климатика като цяло работи , обаче никак не съм доволен . Преди се топлих с 9-ка , сега с 12-ка нищо не става .
  3. Junior Member
    Sep 2010
    #197
    Здрасти, Dimon и аз имах абсолютно същият проблем на климатика ,четя форума отдавна ,реших проблема така.Отидох в Атаро Клима от където е закупен преди 3 месеца поговорихме си на дълго и на широко. Те знаеха за проблема и се разбрахме да ми го заменят с друг по висок клас ftxs25g,като си доплатих разликата в цената.Учудващо за мен много коректна фирма....Идват в сряда сутринта да го монтират....А моето помещение е само 14кв/м...климатика които е сега мисля ,че е като твоят ftx35j.. от -2градуса се започват дефрости на 28 мин...34...44...като траят м/у 6-10 мин....
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #198
    моя ftx50gv е като чесовник ефрост на всеки 44 мин - но толкова си и пише в сервиса.
    последните няколко дни няма лед само си е студено и слънчево - няма промяна в държанието дефрости на сухо, но съм юг и денем го спирам.
    интересното е че няма хора да се оплакват.
    всичко си е в софта.
  5. tevtonec
    Guest
    #199
    Ако това са му параметрите "Отопление:
    1.3-3.40-4.80"...това си е чиста 9ка в режим отопление,така че повече от 15квадрата без изолация,няма как да сгрее.
    Dec 2010
    #200
    Лошото при мен е , че не е купен директно от тях , а чрез посредник-магазин .
    Sep 2009
    #201
    Ако в алгоритъма на тези модели е заложено при определен температурен интервал (настройка на гр. в помещението или външна t) да дефроства по време без други условия, и това време да е само 28/44 мин., то с чиста съвест мога да кажа, че по-голяма глупост не бях чувал.
    Ще се съглася, че инженерите на Дайкин са такива малоумници, само ако някой приложи тук официалната техническа информация.
    Продължавам да мисля, че става въпрос за бъгав софт, който или не спазва всички условия за дефрост, или не управлява добре вентилатора.
    п.п. dimon, ти като си игра да местиш датчика, за момент имаше някакво подобрение. Предполагам, че си го изключил по време на местенето - от контакта ли го спря, или само от дистанционното?
    #202
    Не може ли да се смени софтуера FTX-JV, с този на FTX-S? Миналата зима, като ревях на моите монтажници, че моето Hitachi 35WX8 се скъсва от дефрости, те ми предложиха да сменят софта, с този на YH6 серията. Не се съгласих, но това няма значение в случая. Предполагам, разбрахте идеята. Не знам, дали става, но ако може, що да не се опита?
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #203
    Напоследък си търся малка машинка за спалнята - попрегледал съм доста сервизни и не мога да се спра на нищо защото повечето споменават някакво време което не ми харесва.май само санйотата имали някакви други схеми за дефрост, но там не ми стигат 2к лева
    Ако някой знае модел с дефрости със сигурност не на време да ми го прати на ЛС.
    Префлашване с друг фирмуер незнам дали ще помогне - ето от сервизното на FTXS, още повече че няма никакво инфо в нета - ако някой има да пусне линк да видим как става.
    За модели
    FTXS20G2V1B
    FTXS25G2V1B
    FTXS35G2V1B
    FTXS42G2V1B
    FTXS50G2V1B
    Detail Conditions for Starting Defrost
    The starting conditions must be made with the outdoor air temperature and heat exchanger
    temperature. Under the conditions that the system is in heating operation, 6 minutes after the
    compressor is started and more than 28 minutes (20/25/35 class), 30 minutes (42 class), or 44
    minutes (50 class) of accumulated time pass since the start of the operation or ending the
    defrosting.
    Conditions for Canceling Defrost
    The judgment must be made with heat exchanger temperature.
    (20/25/35 class : 4°C-22°C, 42 class : 4°C-15°C, 50 class : 4°C-12°C)
    "new one" има ги сервизните на g и j моделите на предните страници в темата.
    Dec 2010
    #204
    Струва ми се , че вентилатора на външното тяло се върти винаги с едни обороти , макар че по схема го дават инверторен...
    #205
    Аз съм забелязал при моите, че един от факторите, които определят честота на дефроста е доколко среща затруднение климатика да достигне зададената температура. При зададени 18°С през нощта дори при -10°С дефроства рядко, защото я поддържа с лекота. От друга страна през деня при зададени 25°С при -4, -5°С дефроства по-често защото му е по-трудно. Заложената логика според мен е че щом среща затруднения то вероятно това е заради заскрежен топлообменник и затруднен топлообмен.
    Sep 2010
    #206
    Защо ли моя FTX25 JV размразява минимум през 40 минути?Значи ли ,че съм късметлия или е нещо друго...
    #207
    Едва ли, по-вероятно е да си един от тези, за които писа Лавшо, т.е. климатика ти е правилно оразмерен.
    едит - в какво помещение е монтиран твоя?
    Sep 2009
    #208
    estqwerty, сервизното което си дал споменава за минути в случай, че АКО всички останали условия са изпълнени, се следят последните 2: 6 мин. непрекъсната работа И (не "или") 28 мин. работа с натрупване от предния дефрост, старт и т.н.
    Преди това се казва: "The starting conditions must be made with the outdoor air temperature and heat exchanger temperature." - т.е. това е първото и главно условие за да бъде разрешен дефрост - отново напомням: то е необходимо и достатъчно за да работи машината коректно, 28-те минути са за комфорт, а 6-те за пълноценен дефрост.
    И тук питам аз, как така при малък товар и съответно необходимост от по-слаб топлообмен, това условие на 28-мата минута вече е изпълнено?!?
    Според мен софтуера или го прескача като изискване (много сериозен бъг), или топлообмена който зависи от оборотите на вентилатора е толкова лош, че дори и при малък товар се натрупва достатъчна разлика м/у външна t и t на изхода на питата.
    Първото не знам дали може да се оправи с префлашване, но е трудно доказуемо, второто може да се докаже с изкуствено подобряване на топлообмена (всъщност, ако няма подобрение от "затоплянето" значи е първото) и да се поправи с повишаване оборотите на вента.
    dimon, изключи го от контакта, задръж така приблизително толкова време, колкото стоя изключен докато си игра с датчика, включи го и наблюдавай как се държи първите няколко часа.
    п.п. rist, човека на няколко пъти спомена, че при настроени 21-22 С климатика мърка на ниски обороти, т.е. не се затруднява с поддържането им, камо ли с достигане на търсената - имай го предвид.
  17. Тук е от
    Sep 2010
    #209
    Единствено в сайта на Термо клима е изписано коректно за възможностите на серията FTX. Който не го е прегледал е издухал супата!FTX25 max до 15 кв.м Другаде чета за 20 кв и 60 куб.м. което е огромна лъжа!!!Затова машинката на 12кв.м работи чудесно!FTX 25 реално е 7мица а 35 е 9ка.Направете си изводите!!!
    #210
    no one, възможно и бъг да е, на тази серия това и е първа зима, но явно не при всички модели, а само някои от JV моделите, както виждаш някои от JV-тата си работят нормално.
  1. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  2. Daikin FTX35JV или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От Gost 1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-06-12, 15:43
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Daikin FTX35JV - струва ли си?
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 60
    Последно: 27-06-11, 21:58
  5. Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    От vannnnkata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 34
    Последно: 28-10-10, 13:09
