Страница 15 от 41 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 605
Like Tree15Одобрявам
Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    Sep 2009
    #211
    Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    savov, това което си написал НЕ е вярно - 35 реално отдава 3500 W в режим отопление при номинал, а това си е баш 12-ска.
    rist, ако излезе, че след изключване от контакта за няколко минути машината влиза в режим за известен период, 100% е бъг - въпроса е как да се оправи.
    А това, че Дайкин са го допуснали, не им прави чест - ако беше някое от другите 2 условия, поне никой нямаше да се оплаква.
    Sep 2010
    #212
    Съгласен съм защото нямам претенции да съм разбирач,но там си пише ,че модела е с орязани параметри и е за предходните сезони.На мен лично ми върши чудесна работа!
    #213
    Води се 12-ка (35-ца е същото) но на отопление се равнява на 9/10-ка
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #214
    ако всичко зависи от температурата на вътрешното тяло /загуби от прозорци и тавани, големина на помещението и неправилно оразмеряване на машината/ може лесно да се експериментира - dimon да вкючи една яка печка - 2 3 киловата и да стопли стаята и да се види дали ще има дефрост на време.
    стига да не почне да бачка на он-офф.
    моя на под 20 градуса бачка на он-офф, мога да си сверявам чесовника по него, при мене няма как да е преоразмерен, защо размразява на 44 а спира. 2 помещения 26м2+6м2 на 2.6м височина е сложен.
  6. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #215
    Предлагам следните опит:
    1.При зададени високи градуси 25- 30 грдуса, и първа скорост на вентилатора би трябвало да не обескрежава често
    2.Същото но с активиран бутон ECОNO
    Резултатът би показал според мен дали все пак не става въпрос за недостиг на фреон
    Sep 2009
    #216
    Хващате се за сламка - датчика на изхода на вътрешното тяло би следвало да следи основно комфорта в стаята, т.е. скоростта на вътрешния вентилатор. Ако има намеса и при условията за дефрост значи: 1. много глупава идея (следенето на топлообмена на външната пита е предостатъчно) и 2. първо трябва да повиши оборотите на компресора, и едва ако това не помогне да укаже изпълнено условие.
    Условието за 6 мин. непрекъсната работа е другата голяма глупост, защото не е взето предвид, че може да не се изпълни с месеци, така че няма да се учудя ако сте прави.
    А бе да си го кажа направо: необходимите условия са точно 3:
    1. влошен топлообмен на външното - основното
    2. минимум ХХ мин. работа с натрупване - за комфорт
    3. безусловен дефрост на Х часа работа с натрупване от последния такъв - за надежност.
    Всичко друго води до проблеми от подобно естество.
    п.п. estqwerty, това бях го пропуснал:
    Първо да го изкоментирам накратко: (тези май наистина са малоумни).
    После малко по-подробно - единственото възможно изпълнено условие ако всичко по софта му е наред може да е #1: t на външния под -14 С.
    Ако това е причината, явно мястото на датчика на външня топлообменник не е подходящо или той самия не отчита вярно. Понеже @dimon вече го е подменил, остава да се пробва с местенето му нагоре или надолу по тръбичките. Всички сме виждали, как при някои климатици първо се заскрежава само една ивица от целия топлообменник - тази част съответно е най-студена и за лош късмет датчика може да е точно там.
    Второто което забелязах е задължителния дефрост на 90-тата минута с натрупване (условие #4 е изпълнено винаги), независимо има ли скреж по питата или не. Но заради изискваните 6 минути непрекъсната работа, при определени условия (например поддържане на ниска t в необитаемо жилище) и то отпада като полезно.
    Ебаси измисления алгоритъм, ебаси програмистите.
  9. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #217
    Въпросът е да се прескочи условие 2, а това е възможно единственно чрез имитация на по ниска темпвратура навън............за което и говорим де, преместването на въпросния датчик при вентилатора променя с около 3 градуса "температурата навън" но явно не е достатъчно. Трябва още, така е пробвано е
    Sep 2009
    #218
    При условие 2 има подусловие 3 за интензивен спад на t при вътрешния топлообменник - то няма как да е изпълнено, а това значи че и цялото условие 2 остава висящо.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #219
    Само да кажа пак: това не е за този модел, но е най пълното което съм намирал.
    Dec 2010
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Да , не е за моя модел. Не се знае дали дори е подобен алгоритъма. В сервизното на моя се говори за един джъмпер J5 ( към края на сервизното) , който правел засилен дефрост контрол при прерязването му. Сега може да е на някъв твърд интервал. Освен това до него има още J1...J4 - незнайни за какво. Сервизен техник спомена , че някой от тях е за работа до -20 , но малко ме съмнява.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #221
    по спомен от някое от сервизните че не мога да го намеря сега - с единия джъмпер се вдига/смъква температурата за да може да охлажда на ниски температури - за сървърни и подобни помещения.
    Dec 2010
    #222
    Днес сутрин. Навън е +2,8 градуса. Климатика е работил цяла нощ на 22 без размразяване . В 7.00 го вдигам на 28 градуса да си направя кефа и след 5 мин влизаме в дефрост . Навън е сухо , без мъгли , топлообменника е сух и чист .
    п.п. Външният вентилатор като е инверторен при какви условия трябва да си мени оборотите ? Имам чувство че се върти винаги еднакво . Да не би там да е проблема ?
  16. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #223
    Вентилатора на коя скорост е ако е на 1-ва няма логика в това. Иначе външния вентилатор (по аналогия от други модели на дайкин)в режим отопление има само 2 скорости . Винаги работи на макс., освен ако не е над +5градуса и натоварването е
    под 44Hz. По простите инверторни климатици регулират плавно външния вентилатор за да компенсират липсата на ЕТРВ.(поправете ме ако греша)
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #224
    Не са ли малко, моя ТОШО ЕВРОПЕЙСКИ е със 7 или 8 скорости при отопление, сега не ми се броят колко са точно по сервизното.
  18. Junior Member
    Jan 2009
    #225
    Цитат Първоначално публикувано от ya
    Точно обратното. При евтините инвентори външния вентилатор е АС и е с непроменливи обороти. Дори при новите инвентори на Мидея които ги водят ALL DC, външния вентилатор има само две скорости. При по качествените инвентори оборотите се променят според външната температура и натоварването на компресора.
  1. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  2. Daikin FTX35JV или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От Gost 1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-06-12, 15:43
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Daikin FTX35JV - струва ли си?
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 60
    Последно: 27-06-11, 21:58
  5. Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    От vannnnkata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 34
    Последно: 28-10-10, 13:09
