Страница 26 от 41 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 605
Like Tree15Одобрявам
Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    #376
    Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    Някой да знае на модела FVXS50SV1 дефроста на колко градуса му е настроен?
    Jun 2009
    #377
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT
    Много ми е интересно от къде един обикновен потребител трябва да подозира, че една машина на която пише че отоплява до -15 всъщност е проектирана за отопление в преходните сезони. Аз също гледах този модел като избирах климатик за спалнята и нито един търговец не ми загатна, че модела е ялов и не става за отопление. Вина тук има и производителят и търговците..потребителя не е длъжен да знае кое от какъв клас е!!!
    Така е, но в България и клиента не трябва да бъде наивен и да вярва на всичко което му казва търговеца -"не всичко що фърчи се яде"...
    А за "казването" -казвано е, ама кой ти слуша:
    1. запитване за климатик « Отговор #32 -: 16.03.2011, 20:53 »
    2. Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин. « Отговор #251 -:3.03.2011, 11:26 »
    MisterT на коя дата и година закупи твоя JV ?
    Jun 2011
    Казанлък
    #378
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    MisterT, Прозиводителя ясно е дефинирал класовете машини. Освен по техчниески данни, можеш да се ориентираш и по цената. Трябва да си наивен да мислиш, че Дайкин продават климатик за 1300 лв. и същия за 1900? Явно се различават по нещо? По какво ли? Иначе си прав, търговеца е длъжен да ти каже всичко за машината. Когато обаче не поема лична отговорност за думите си, в България на никой не му дреме. Отиди в големите вериги магазини и питай за най-смотания климатик да видиш, как ще ти обяснят, че е върха на сладоледа, само и само да ти приберат парите.
    Апропо ти защо си взе ME GE25VA а не Daikin FTX25?
    Бях силно усъмнен в хиперболизираната марка Дайкин където виждах клими с ниски показатели и високи цени. Бях убеден, че Тошибите са супер машини като се бях убедил от работата на 402PDR, но като цени ми идваха малко нагоре от предвидения бюджет. Та около седмица сравнявах разни модели и стигнах до извода, че МЕ е най-добре откъм цена качество в тогавашния момент. Дайкина отпадна на първи кръг още и явно е имало защо. И все пак не говори добре за производител като Дайкин да праскат такива ялови машини за работа до -15, срива яко имиджа им. Срамота е в този форум да има повече оплаквания от потребители на Дайкин отколкото от такива на Осака, Мидея и т.н.
    В подписа ми пише, че не съм се излъгал да го купя да чукам на дърво.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #379
    MisterT, Значи ти можеш да направиш проучване и информиран избор кое е най-доброто за бюджета ти а други не могат? Как ти можеш да видиш, че Daikin не е твоята машина? И аз съм се прекарвал, но не съм обвинявал друг освен себе си за това. Две години имах климатик само в едната стая. Точно защото не можех да си позволя това, което искам за другата. Когато събрах пари си купих, точно това, което искам и нямам проблем с него.
    Jun 2011
    Казанлък
    #380
    Не всеки в БГ използва интернет най-малко за да се информира при бъдеща покупка на каквото и било. Много хора разчитат на продавач консултантите да им обяснят.Аз също ги пробвах без много да им се вързвам и извода беше, че всеки си хвали марката с която работи и никой нищо конкретно не казва. Като гледаш колко климатици висят по сградите, колко от тези потребители смяташ, че са били подходящо информирани ако не от интернет то поне от човек който разбира. Аз само като знам колко хора се чудят като им кажа, че се топля на климатици...смятай колко жилища има с неправилно подбрани машини!
    Dec 2010
    #381
    Колкото и да се спори , колкото и да се проучва нещо по форумите никога не можеш да си сигурен в нещо преди да си го купил и изпробвал. Вероятността да се набуташ е 50/50 . Затова в другите страни можеш да върнеш , ако се чувстваш прецакан. Това че някой колега е улучил от първия път си е чист късмет : 50/50 .
    Когато и аз "проучвах" за прословутия FTX навсякъде имаше само положителни отзиви, но после се оказа че не е баш тъй !!!
    Точно пък хора занимаващи се професионално ( мои познати) гласуваха и препоръчваха с 2 ръце за машината - защото Дайкин си бил Дайкин , макар че не купувах от тях .
    Jun 2011
    Казанлък
    #382
    Цитат Първоначално публикувано от dimon
    Е, в интерес на истината, ако при избора човек знае за форума и слуша хората които се занимават професионално, шанса да се избере читава машина според мен е над 90%. Лошото е че повечето потребители намират форума постфактум при наличие на проблеми.
    Dec 2010
    #383
    Ето за пример отговора на Дайкин на моя въпрос относно дефроста 01.2011г:
    ВЪПРОС :
    Hello !
    I have air conditioner DAIKIN FTX-35JV1B from 20 days.
    I think I have a problem with the defrosting system .
    When temperatures are above 0'C - everything is fine. Defrosting only when necessary, if it is wet and the external heat exchangeris formed ice.
    However, if the outside temperature becomes 0 or even slightly below 0, eg
    -1 'C starts defrosting : time - 22 minutes of compressor operation - 8 min-defrosting. Room temperature is set to 21'C and kept quiet.
    There are soft and dry weather. The external heat exchanger is dry and free of ice, but defrosting is always done on time 22 minutes and lasts 8 minutes.
    It creates discomfort in the room.
    In the specification of air conditioning is mentioned, it works normally to -15 'C.
    In your opinion, is this normal defrosting or I have a problem?
    I care about is it the algorithm of the model!
    I have our “service manual” of the model, however there is noexact algorithm described defrosting.
    Please for your reply !.........
    ОТГОВОР :
    Good morning,
    thanks for your trust and installing our Daikin products.
    my name is Michael Haas and I`m the Sales Manager for Bulgaria.
    According to your description, I advise you to contact your installer
    that they have a closer look.
    Indeed between +3 to -3 ° it is most critical for defrost because there is
    still a lot of humidity in the air and it starts to accumlate on the heat
    exchanger.
    However it should not perform a defrost operation of 22 mins.
    Certainly the unit is designed and can operate down to -15°.
    I remain with kindest regards
    Michael Haas
    Sales Manager Bulgaria
    Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH
    Europaring F12/402, Campus 21
    2345 Brunn am Gebirge
    Austria
    FN 97788 g, Landesgericht Wr. Neustadt
    ATU19112207
    Човекът си твърди и си вярва , че климатика МОЖЕ да работи на -15 градуса .
    Някой някого лъже !!! Отгатнете кой кого !
    Jun 2011
    Казанлък
    #384
    ВЪПРОС :
    Hello !
    ОТГОВОР :
    Good morning,
    exchanger.
    Michael Haas
    Austria
    ATU19112207
    Гадно, ама човека все пак е Sales manager, и за него явно е важно да продава бройки без значение как работят
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #385
    Пиши му пак на този продавач и го помоли след като според него има проблем да ти прати хора да го видят. Кажи му коя фирма ти е монтирала климатика и че според нея това е нормалното поведение на работа за модела.
  13. Member Аватара на Bivola
    #386
    Ами ето сега е моментът да се съберат възможно най-много собственици на модела и да пишат на този Михаел Хаас,за да види,че нещата са сериозни.
    Преди време доста хора писахме към подразделението на Панасоник за телевизори относно проблеми с езика в менюто.
    Далеч съм от мисълта,че в Дайкин не знаят за този "проблем".Каквото и да се говори по-нагоре в темата за подвеждане на клиенти и за евтини и скъпи модели на Дайкин,според мен е недопустимо климатици за по над 1200 лева да работят като пръчки от по 500 лева.Факт е,че климатикът не работи както трябва.Не може конвенционалния ми климатик Дженерал,който е до -5 да работи безпроблемно в студа и да не се задъхва до -12-13,пък този да умира още при 0 градуса.
    Между другото някой наскоро беше писал,че неговия новозакупен FTX си работел нормално.Хубаво ще е ако може да се сравнят двата софтуеъра,за да се види дали от Дайкин тихомъхлком не са оправили проблема и сега се правят на ударени.
    #387
    Наскоро един мой приятел с 09LCC (които са добри модели на Фуджицу) сподели с мен че дефроства най-често на 35 мин, докато Дайкин (без FTX малките модели) дефростват най-често на 55 мин.
    Освен това съм установил, че включва дефроста когато среща затруднение да подържа заддадената температура. Заключава че това се дължи на заскрежен външен топлообменник и влизаа в дефрост. Когато подържа температурата с лекота тогава дефроства много по-рядко.
    Nov 2009
    #388
    Това е то!С този модел FTX35JV максимума работа който може да получи човек е 28мин!Недопустимо!
    Ползвам го от миналата зима, тогава мислих с оглед на лошата изолация на помещението,че е нормално това.Тази година след серизони подобрения работи както преди
    До нула градуса без проблем
    под нулата- 28мин работа, 10 минути дефрост
    -15 градуса - 28мин работа, 10 минути дефрост
    Разход в положителни температури 300W, при най-големите студове качва и до 700-800W на час
    Температурата която е в помещение е еднаква било то при -1 или при - 15, което ясно за мен говори за проблем с климатика
    Днес съм повикал техниците заедно с шефа им да дойдат и да видим дали ще има ефект
    Фирмата е ММС и се надявам да излезнат разбрани и да не се стига до разправии, защото за мен този климатик не работи!
    Когато човек си купува нисък клас телевизор да речем, той се примирява с по-лоша картина и липсата на хард диск да речем, но телевизора не му се гаси през 30 минути за почивка
    Извода е според мен е: Климатикът си работи, но поради този проблем в софтуера не може да поддържа нормална температура при студено време
    Ще пиша тези дни какаво се е случило, ако дойдат разбира се....
  17. Moderator
    Nov 2006
    #389
    Единствено ако вкараш едно "S" или "L" между "X" и "JV" ще се оправят нещата. Това е климатик, конструиран основно за охлаждане.
    Jan 2003
    #390
    А дали се предлага от търговците като такъв е друг въпрос
  1. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  2. Daikin FTX35JV или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От Gost 1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-06-12, 15:43
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Daikin FTX35JV - струва ли си?
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 60
    Последно: 27-06-11, 21:58
  5. Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    От vannnnkata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 34
    Последно: 28-10-10, 13:09
