Страница 13 от 33 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 495
Like Tree309Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #181
    Въпроси за FTXM25R Perfera
    Според мен, машината работи доста натоварена. С тези 600-650W, при външни под 0-та, ще заскрежава като стой та гледай, при влажност над 70%. Тогава дефрости са неизбежни. Просто е много натоварен. На ZSX дебита е съвсем различен от на Дайкина, за това ти се струва така. Просто ЗСХ с по-ниска консумация, ще вади същото топлоотдаване.
    Онзи ден при 0гр външна и над 90% влага, ЗСХ дефростваше на няколко часа, като беше само по нужда, въпреки че бачкаше на 300-400W. Съвсем нормално е Дайкина да размразява при по-високо натоварване, особено като се има в предвид и по-малкия обем на външния топлообменник и количеството фреон.
    hegys одобрява това.
    Aug 2022
    #182
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Не е само до натоварването, мойте машини над 23 градуса задание почти не са виждали и пак си размразяват.
    Явно така си е преценил производителя.До колко е адекватно те си знаят.
    Иначе 26 С за климатик при отрицателни температури са си бая натоварване.
  4. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #183
    Имам една цепеница, като е на задание 20 градуса прави дефрост на суха пита през един час, като му вдигна градусите на 22 - разрежда дефростите през четири часа. Пробвай да му вдигнеш градусите на 24.
    Aug 2022
    #184
    за сега са основно на 4 часа , чат пат ги сгъстява през около 2, което е поносимо просто не мога да си обясня на какво се дължи явлението
    #185
    чак поносимо на 2 часа ,не мисля .. това са 3-4 дефроста "безшумни" през ноща .. китайски пръчки на 1/3 цена са с тоя алгоритъм че и по добър
    Aug 2022
    #186
    До сега не ни е будил.
    Малкия спи много леко , не е имало среднощен рев, иначе ако си буден си се чува, както се изразихн все едно съседа си пуска водата в банята горе долу е съизмеримо, като трае 30 40 секунди, след това няма как да разбереш че нещо се случва докато не тръгне перката.
    И все пак не съм очарован от тая "екстра" за толкова пари очаквах повече, пак добре че ги зех що годе изгодно.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #187
    30 40 секунди не може да е дефрост - не може да обърне машината толкова бързо. по вероятно 99% е съседа да лее вода. добър дефрост минимум ама минимум 3-5 минути, до 15.
    #188
    толкова е шуртенето ,реално целия цикъл е повече .. като е празен дефрост таман по толкова са ,30-40 сек
    Apr 2013
    Разград
    #189
    Вън -1С + мъгла - идеално време за заскрежаване и дефрости. Ей сега ходих да точа и простирам суджуците и ги поогледах.
    ME, MHI, Daikin и Фуджаците - до един бели, а под тях малки замръзнали локвички. Всички си работят под номиналите.
    Тъй че не се юркайте толкова.В такова време ако не дефростват или не са наред или са супер разтоварени(преоразмерени).
    По важно е като хване студ, -10С например, и влажността спадне какво става.
    mimojef, Stoqnov Veselin, rosswen и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #190
    Цанков, ти не се обаждай!
    Хората са дали пари и не искат да има дефрости. Не ги интересува имали влага, няма ли.
    Ша дам Аз пари за климатик и той ша ми прай дефрости под нулата! Айди де.......
    Между другото, сега се прибирам от комшията. Пихме по някое Уиски и се топлихме с един Адакс.
    За 4-5 часа нито един дефрост. Ако е имало е бил много тих и не съм го усетил. По едно време ми се стори нещо все едно жена му пръдна без глас ама не знам може и дефрост да е било.
    Иначе, никакви индикации.
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #191
    Мй аз мойте да не съм ги брал от дърветата бе, ама чак за Адакс пари нямам….
    Apr 2017
    #192
    Я виж ти! И аз вчера простирах, само че пастърма. Чехльовци!
    Колното до дефростите, по-хубави условия, здраве му кажи, -4 с мъгла. Типично по оряховски.
    П.п. Само Тошибата се инати и още не съм я хващал, а спя под нея. Много е непредавна, даже не знам как се случва. Погледнах я преди малко, гледам побеляла цялата, ама прозира леда на места. Хевитата са целите във висулки, Тошибата има 2 миниатюрни по 1-2см дължина. 35ZSX издържа по 2-3 часа и се разтоварва, завалията. При нас вече няколко денонощия температурите са отрицателни, а и влага има доволно повечето време.
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-12-22 в 06:55.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #193
    Абе лудница е навън.
    За 40 минути питите им заприличват на адакса на комшията. Всичко е затлачено. Как няма да има дефрости.
    Ей го и при мен как е.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #194
    В такива условия, дефростите са въпрос на време, а не дали ще има.
    П.п. [mention]mimojef [/mention] , гледам че домът ти е пресъхнал като моя. А съм пуснал големия увлажнител на Филипс да бачка почти денонощно.... Хората се ботят с мухъл, аз наливам по 3л. вода всеки ден.
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-12-22 в 10:03.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #195
    Сухичко е, да. И мен ме дразни едно гърло.
    Май ще ида и аз да си купя един овлажнител.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 19:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 09:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 06:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
