Страница 238 от 308 ПърваПърва ... 188228236237238239240248288 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,556 до 3,570 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #3556
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    vclima да де грешката е моя просто бързах като писах.
    Sep 2008
    #3557
    Да ме извинявате ама това мислене всичко ново е боклук може да си го заврете от зад.
    По тази логика що не гелдаш на баба ти операта ми си си купил плазма?
    Същото е и с климатиците.
    Е малко му е по-висок COP-а, ма пък това му е по-малко ... бала, бла, бла
    ми прочети си глупостите преди да ги постнеш
    Oct 2007
    #3558
    Цитат Първоначално публикувано от Dreider
    Извиняваме те, прочел съм си глупостите преди да ги посна! За новите неща.. но комент, примерно новите коли са също много по-добри от тези изработени преди 5-10 години, сигурно също се съгласиш и с това. Не съм казал че климатика е боклук, никъде при това. В подписа ми ставя ясно че имам такъв. Ако беше боклук нямаше да взема такъв, нали! Иначе в подписа ми има и едно лик4е, в което може би съшо съм писал само глупости преди да го постна.
    #3559
    От скоро съм собственик на AWHZ14LB - Nocria и едновременно се изненадах и залях от смях като си самопочисти филтрите за първи път
    Sep 2008
    #3560
    Board man,
    Хубава курсова работа.
    За съжаление не дава отговор на въпроса с какво LCC е по-добър от LGC
    Не се мъчи да ми отговаряш.
    Чел съм целия форум и всички доводи са несъстоятелни.
    Dec 2006
    #3561
    Кога пък успя да прочетеш ЦЕЛИЯ форум. Това са 50 000 публикации в 1300 теми ! Аре по-полека,а...А това,че не разбираш очевадни факти и доводи,е само твой проблем.
    Dec 2007
    #3562
    Чувствам че сте от една порода...единият монтирал 5000+климатика,другият прочел 50 000 публикации
    Nov 2008
    #3563
    Много е спорно според мен кое е по-добре LCC или LGC !
    Първо две напълно еднакви стаи няма, две еднакви зими също.....
    Ако се поставят тестово в две съседни еднакви стаи и при еднакви условия се съпоставят, надали ще има големи разлики.
    Аз лично си сложих плазмения модел LGC 09 - и съм доволен за сега. Ако някой има много пари, няма да се топли с климатик, а ще си сложи 10 радиатора из апартамента и ще ги изключи на пролет.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #3564
    Откога на LGC са сложили плазма, колега? Да не си си сложил LDC
    Jun 2009
    #3565
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    При всеки отоплителен процес се намаля влажността. Например едно време, когато се топлих на акумулираща печка си спомням, че върху нея винаги поставяхме съд с вода за да може да компенсира изсушаването на въздуха. При климатиците в режим на отопление няма интензивно отнемане на влагата спрямо режима на охлаждане, но пък е съизмеримо с това на нормалните отоплителни уреди (духалка, печка..). Режим DRY можеш да го ползваш при охлаждане - свързано е с кондензиране на водата (влагата) във вътрешното тяло при смъкване на температурата на топлообменниците (вътрешния). Ако ще се топлиш, това е неприятно. Въпроса е дали наистина ти е нужно да отнемеш от влагата в помещението принудително? В нормалния отоплителен процес това си става от самосебеси, даже за изсушаването на въздуха някои препоръчват да се ползват увлажнители. Аз лично компенсирам като отвреме на време слагам центрофугираното пране за изсушаване под климатика.
    А за да се намали влажността, не трябва ли тази влага все пак да се отведе някъде? Предната година се отоплявах с радиатор и имах доста влага по прозорците - в по студените дни течеше на големи локвички от тях, дори паркета от едната страна ми се наду. Затова тази година взех климатик. Сега в малкото по хладни дни които имаше, също ми се запотяваха прозорците, а през нощта капки вода се стичаха под дограмата, въпреки че не съм изключвал климатика. Явно положението ще со остане същото.
  13. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    #3566
    Нормално ли е 12lgc да издава един жужащ звук, нещо като "ЗЗЗЗЗ", като това го чувам от земята - монтиран е на външна стена на хола на втори етаж в който и спим, виждам го само от вън, чувам го и нощем в стаята като се включи и вдигне оборотите, малко е дразнещо.
    Очаквах да е по тихо външното от това което четох тук, бръмчи си колкото Осаката на комшиите.
    Nov 2008
    #3567
    грешката е моя.
    Извинявам се. Не им сложат едни цифри.... поне знаеш нов по-нов най-нов модел
    Oct 2007
    #3568
    Цитат Първоначално публикувано от aylov
    http://www.engineeringtoolbox.com/he...air-d_693.html
    Note! When heating air the specific moisture remains constant and the relative humidity decreases.
    http://www.infoplease.com/ipa/A0001412.html
    The colder the outdoor temperature, the more heat must be added indoors for body comfort. However, the heat that is added will cause a drying effect and lower the indoor relative humidity, unless an indoor moisture source is present.
    Ефекта при теб е в образуването на конденз от високата температурна разлика. Имаш източник на влага, дали това е от ново строителство (строителните материали са абсорбирали доста вгала в себе си и е нужно време да изсъхне). Ето метод за протекция от конденз по повръхности:
    http://www.blueflame.org/datasheets/humidity.html
    Но като цяло, ако искаш да изсушиш чрез отвеждане на влагата - трябва ти студена повръхност, по която да се кондензира. След това тази повръхност може в съд да събира отдадената течност. Има устройства на подобен принцип които се продават и може да си сложиш за тази цел.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3569
    И аз имах такъв проблем особено зимата когато е влажно и дрехите се простират вътре за да могат да изсъхнат.Имах и мухъл.Днес сутринта в 8.00 часа беше 4 градуса имах кондензирана влага в долната част на стъкления пакет, непосредствено преди гуменото улътнение на ПВЦ дограмата(не бях включил влагоуловителя).Проблема се решава с ей тази машинка http://shop.solac.bg/pictures/produk...images/38t.jpg за 90 лева има шум като от малък вентилатор-консум 0.060 вата на час. Има и друга машинка с двоен капацитет на тази http://twe.bg/index.htm-мини обезвлажнител за 159 лева -0.072 вата н а час.
    При мен конденза е когато навън температурата е +4 или по -малко градуса.Ако купувате купувайте благоуловители без компресор, другите с компресора са шумни.Тези двете са без компресор чува се само вентилатора, но се чув апо слабо от генерала ми или почти колкото него-Имам солак влагоуловител.за теб щом положението е толкова трагично, че имаш и локви и се надува паркета взимай TWE влагоуловителя.
    Jun 2009
    #3570
    Строителството си е старо - панелно (над 40 години). Стената с прозорците е единствената външна и е с двойна изолация - външна и вътрешна. Тавана е от гипс-картон с 5 см минерална вата(последен етаж). Дограмата е ПВЦ. Няма никакъв близък източник на влага, освен че зимата се помещаваме 3 човека в нея( 2+1 дете ). Според мен проблема е че просто влагата няма накъде да излиза а стъклото е най студената точка от стаята. Проветрявам поне 2 пъти на ден, сутрин и вечер, но влага пак има и е чувствителна. Самият въздух който се диша се чувства че е по тежък и се усеща като влажен
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
