Страница 4 от 12 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 170
Like Tree3Одобрявам
Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
    Sep 2010
    #46
    Re:Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Ако ти е спирал тока или си изключвал от мрежата, може таймера да е нулиран, не знам, дали паметта е енергонезависима.
    мерси - това е възможна причина... след почистване трябва ли да натискам някакви копчета (щото не намирам такива) или факта че съм го извадил / пъхнал в климатика ще предполага че съм го чистил?
    Ямбол
    #47
    По инструкция дават да се изключва от контакта, когато се чисти филтъра, явно тогава нулира брояча.Което пък говори, че като спре тока, пак се нулира и започва от 0 и затова не ти индикира.
    Aug 2009
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Ц. Нищо не предполага.
    Трябва да ресетираш с бутона под капака, отдясно. Малко е маскиран, ама като се загледаш ще го откриеш. Натискаш 1-2-3 скунди докато изцирика лекичко. Както Еди е написал става и с изключване от мрежата.
    П.П. След няколко изпирания ми падна графитения слой от филтъра в касетата. Някой да знае колко струва и имат ли го дилърите в наличност?
    Ямбол
    #49
    Трябва да го има, виж му номера в мануала.Да не си го прал с някакви препарати, аз го чистя с прахосмукачката и на 3-4 месеца го плакна само с водица и обикновен сапун.
    Aug 2009
    #50
    Само с вода си го приплаквам. Да се отмие събрания прахоляк.
    Графита се напука при работата на машината, а не при миенето. Представи си нагоряла стара гума която се лющи. И при плакненето съвсем се отми. Е сега филтърчето си е без токопроводящ слой. Явно няма да се наелектризира мрежичката и няма да събира поляризирани частици. Само ще "пуца" по бабалюгите с озон. Абе ще трябва да се разкарам до Булклима да питам.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #51
    Цък. Таймера така не се занулява поне при мен. Тествано е.
    Другите филтри изобщо не си играя да ги суша. Тръсна ги два път и обратно в климатика.
    Ако някой иска да си направи дезинфекция на филтрите, достатъчно е да ги потопи в разтвор от белина - 1%
    Ямбол
    #52
    Моя до сега не е мигал, ама аз по-рядко използвам плазмата на ДЖЕНЕРАЛА.
    Sep 2010
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от IMonev
    Би ли качил някоя снимка на тоя бутон под прикритие - нещо не мога да го локализирам при мен?
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #54
    Бутона се намира в дястната част на климатика под капака.
    Този бутон не беше ли за старт в напълно автоматичен режим с настройка 24гр.
    Sep 2010
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    добре де - последно този бутон някой натиска ли го и ако е за автоматичен режим тогава как ресетва само таймера за плазмата. тотално се обърках вече
    Aug 2009
    #56
    Същия е бутона. Първо ресетва брояча на "плазмата" и после другите функции.
    Sep 2010
    #57
    Ако можеш да обясниш като за идиоти как да го ползвам това копче ще ми е много полезно.
    Какво значи "първо ресетва"... и "после другите..." как това нещо се реализира с едно копче?
    Натискам и задържам? Натискам последоваделно x пъти?
    Ямбол
    #58
    Този бутон е сервизния за АУТО режим, не го закачайте.
    Sep 2010
    #59
    Мерси еди - и на мен ми звучи да е само за сервизно ползване - иначе едва ли щеше да е направен "трудно забележим"
    Aug 2009
    #60
    Земляк ти сигурен ли си че е само за това? Ако си сигурен - прочети точно под бутончето какво пише in English. Ако не си сигурен - пак прочети там.Надписа го има и с йероглифчета- за познавачи. Не ми се рови из менюала, че не помня къде съм го натирил, но съм почти убеден, че и там ще го пише.
    sunmanbg бутончето се намира отдясно на капачето на клемореда и прилича на прорез в кутията с удебеление за натискане. Ползвал съм само функцията му за ресет на брояча на airclean-a при работещ климатик. Сервизните му функции не съм ги ползвал. Може би се активират при натискане на бутона в изключено състояние на машината. Ако ти е на лесно упътването прочети и пиши.
  1. Климатик Fujitsu- PLASMA- ASYB12LDC
    От cska_76 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-11-13, 21:02
  2. Fujitsu ASYB12LDC - мига за грешка
    От Gladiator6 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-10-10, 01:33
  3. Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 21-08-10, 17:18
  4. Fujitsu ASYB12LDC - ще отоплява ли без проблеми 38 m²
    От drakona25 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 27-07-10, 06:23
  5. Fujitsu ASYB12LDC...миризма
    От Caesar във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 09-09-09, 19:17
