Страница 11 от 34 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Mar 2006
    #151
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Инвестицията в пелети ще ти излезе в пъти по-голяма.
    Котел на пелети без водна риза мога да го взема за около 1250 лева,колкото дадох и за климатика.
    #152
    сега провери колко ще ти излезе инсталацията - тръби радиатори вентили термостати и т.н. ,после виж колко е тон пелети около 10к ще ти стигнат да стане като хората ...
    Mar 2006
    #153
    Alexi,не четеш,никъде не съм казал,че ще топля целия апартамент.А колко струват много добре зная,защото тази година правя 15 години откакто се занимавам с ВиК и отопление
    За тези пари се правят две инсталации,освен ако не слагаш италианска камина на пелети.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Таванките не стават за последен етаж.Аз съм с такива на целия апартамент и резултата е почти нищожен.Само ватата оправя нещата.Говоря от личен опит.
    И тя не е гаранция за последен етаж. В къща съм слагал 5 сантиметра стиропор и пак не беше кой знае каква разликата,но за панелка междинен етаж е осезаема, дори 0.5 сантиметрови таванки.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #155
    Това го чета в сервизното за модела. Добре звучи. Идеална опция за хора, които искат да правят икономия без да си скъсяват живота на климатика Не се изключва климатикът, ами просто се настройва ДУ на 18 градуса. Вечер се прибираш и цъкаш градусите пак нагоре. Вероятно така работи всеки съвременен инвертор, но просто производителите не смятат за нужно да го описват в техническата документация. Все пак друго си е да го види човек написано черно на бяло, ей така за успокоение.
    17. COMPRESSOR PREHEATING
    When the outdoor temperature is lower than 20°C and the heating operation has been
    stopped for 30 minutes, power is applied to the compressor and the compressor is heated.
    (By heating the compressor, warm air is quickly discharged when operation is started.)
    When operation was started and when the outdoor temperature rises to 25°C or greater,
    preheating is ended.
    Този пост е редактиран от babati; 24-01-17 в 18:21.
  7. Junior Member
    Jun 2010
    #156
    Здравейте! Позволявам си да задам един страничен въпрос с този подвижен капак как се осъществява демонтажа на филтрите на вътрешното тяло за почистване? Сложно ли е?
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #157
    В инструкцията за употреба е описано подробно. Трябва да се внимава с горния капак.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #158
  11. Junior Member
    Jun 2010
    #159
    Благодаря за линка! Доста потърсих в мрежата, но не успях да открия тези допълнителните филтри които идват с машината и имат определен живот могат ли да се купят от някъде и колко струват? Макар, че като гледам така ще си работи нормално и без тях.
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #160
    Баби защо се насочи към Фуджицу .Беше доволен от марката Шарп .
  13. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от Malchev Виж публикацията
    Единият е син, а другият е бял - ма прочети си тая инструкция де! Всичко е описано, а баш тези се купуват, защото са консуматив.
    Dec 2010
    #162
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Това ми изглежда като печатна грешка. Защо на 20°C - 25°C ще подгрява ???
    Айде да е 0°C до +5°C бива.
    На по-старите модели, примерно LGC тези температури са съответно +5°C и +7°C.
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #163
    Исках машината да има компактно вътрешно тяло. При LUCA дълбочината е 18.5 см. Параметрите също не бяха лоши на хартия и реших да го тествам.
    Иначе много харесвах Sharp 09PHR като параметри, но при него дълбочината е 24 см и много щеше да стърчи напред. PHR е доста тих Sharp - има режим 21 dB.
    Този пост е редактиран от babati; 27-01-17 в 16:22.
    ruuni9 одобрява това.
  17. Junior Member
    Jun 2010
    #164
    С ваша помощ нещата относно почистването се изясниха, но гледам,че се продават само коплект филтри за Беко и евентуално за Панасоник с доставка, но са по скъпи. За филтрите на този модел не откривам нищо при българските продавачи.
    Jan 2017
    #165
    Здравейте! Предстои ми купуване на климатик и съм се насочил към този модел. Много ми харесаха характеристиките му които му дава производителя.Цената му е приемлива.Четох по горе постовете и мненията за този климатик.Извиках фирма на оглед ,и те ми препоръчаха този климатик за мойто помещение.А то е 26 кв като се състои от две стаи между които има свод,голям колкото една нормална врата.стаята е на северозапад.Ако може да споделите ваше мнение дали би ми вършел работа този климатик и ако може да споделите какви са му разходите на месец все пак е скъп климатик. Благодаря предварително!
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 20:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
