Страница 9 от 34 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #121
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Чети в темата за 25 ZM-Z какво съм писал за работата му при мене. Има още за казване но реед онли.
    ZM-S?
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    milanov одобрява това.
  3. Junior Member
    Mar 2016
    #122
    Външна температура -11 с вятър във Варна. Поддържа си зададените градуси 24-25. Дефростите му са на 4-5 часа с около 10мин. продължителност. Тавата и дренажната тръба са в шушулки , питата е чиста. Като оставим настрана шума и пуканията + течението което създава - бива.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #123
    Навън е -13 градуса. Дефрост тотал около 19 минути (19:39 - 19:58). Питата си беше суха Абе да е жив и здрав, читава си е машината Добре че си имам домашно червено винце, че да ме топли докато трае дефростът
    Alexi, toto4ev и rosswen харесват това.
  5. Junior Member
    Oct 2009
    #124
    Снощи, в Пловдив, ASHG12LUCA в апартамента на дъщеря ми, правеше дефрост през 4ч. . Дефростите бяха по 5мин.. Беше доста ветровито и под -10*.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от didiron Виж публикацията
    Вероятно имате вътрешна и външна топлоизолация, помещението е под 18 m2 и ДУ е настроено на 21-22 градуса И при мен ги прави тези дефрости по 5 мин, при които дори не се затварят клапите, но ги прави през деня докато пече слънце (ЮГ).
    Този пост е редактиран от babati; 08-01-17 в 21:56.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #126
    Моя син отоплява с 12лук 28м2 и спалня 10м2 и перфектно се справя.
    Sent from my K012
    babati и mkukas харесват това.
  9. Junior Member
    Oct 2009
    #127
    Последен етаж, неизолирана панелка, 26*на ДУ,най-слабата степен на турбината,нисък клас PVC дограма. Хол 20кв..
    babati одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #128
    Ще му намеря цаката аз. Ако трябва 28 ще задам от ДУ, но тея дефрости не ги ща Явно не е само до клима, ами и до помещение. Няма универсална рецепта. Един и същи климатик сигурно ще работи различно в зависимост от помещението...
    Той, че се справя, справя се. Просто дългите дефрости са дразнещи. Реално не съм на студено
    Този пост е редактиран от babati; 08-01-17 в 22:16.
    Mar 2011
    #129
    Моите наблюдения са следните,снощи при минус 12 гр.+силен вятър и лек сняг дефрости през 2.5 часа,траещи по 15-18 мин.Днес минус 12 ,сух студ без вятър ,дефрости пак през 2.5 часа ,но по за 5-6 мин.И в двата случая задание 23 гр + макс. вентилатор в 26 кв. стая.Климатика е Samsung.Хубавото е че след дългите дефрости,тръгваше с 1700 в. консумация и бързо наваксва.Като цяло съм по къс ръкав,но е дразнещо това дефростване през 2.5 часа без да е заскрежен.
    Nov 2011
    Благоевград
    #130
    Последен етаж,тухла,под мен не се топли,външна изолация-8см,таван 5-см каменна вата,20 кв.м.помещение.
    25гр. зададени,25 на термометъ,ра.Сутрин 2 дефростта и вечер 1.Така е и вчера и днес.Доволен сам.
    Единствено пукането на пластмасите след дефрост чувам,като забелешка
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #131
    23:27 часа - започна следващият дефрост. От миналия (краят му беше в 19:58) изминаха 3.5 часа. Не е чак толкова зле
    Краят беше след 14 минути работа, а пак започна да духа топло в 23:47 - точно 20 минути
    Редактирано: 09/01/2016 - 12:46 часа
    Има подобрение. София - навън е около -9 градуса. Продължителността на изминалия дефрост беше 6 минути, от момента на вдигане на клапата нагоре до свалянето и. Явно вятърът доста зле е повлиял вчера. Или пък просто на машината и е било по-трудно да вдигне температурата на външния топрообменник до +16 (както е по програма). И следователно дефростите вчера са били по време (15 мин по програма). Все пак си беше -13 вчера по това време.
    Така вече по-бива Че тези 20 минутни паузи от топло до топло хич не бяха приятни
    Иначе дефростът си е през 3 часа, понякога 4 часа.
    Този пост е редактиран от babati; 09-01-17 в 13:51.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #132
    Най-ниската степен на вентилатора при Fujitsu е доста тиха, установих. На хартия се води 21 dB, както е и при Mitsubishi Heavy 20ZMX-S. В действителност обаче Фуджика е по-тих от Хевито. ZMX-S ми е точно над главата където спя и го чувам. Под LUCA-та като застана е една идея по-тихо. Почти нищо не се чува, само едно леко жужене от време на време.
    Евала, постарали са се хората.
    Явно различните производители мерят по различен начин шума.
    p.s. Снощи перката беше почнала да опира в леда в тавата Полях веднага 4-5 чаши хладка вода и спря да притраква.
    Този пост е редактиран от babati; 15-01-17 в 14:44.
    Jan 2017
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Sent from my K012
    Fuji Electric , Fujitsu или General
    RSG-12LUC, ASYG12LUCA, ASHG12LUCA кой по-точно от трите?
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #134
    Еднакви са! Чети преди да задаваш въпроси.
    Mar 2006
    #135
    Цитат Първоначално публикувано от nicke Виж публикацията
    Ти не гледай какво топли твоят син,защото аз с 12 Лука,едвам поддържам 21-22 градуса в 21 квадрата хол,северно изложение на последен етаж.Машината бичи яко и на минус 20,но имам огромни загуби и цялата топлина отива на кино.Имам и камина и около половин час след като изгасне,температурата от 30 градуса пада на 22.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 20:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
