Страница 21 от 34 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
    May 2016
    #301
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Цитат Първоначално публикувано от valsonic Виж публикацията
    А откаде се копуват филтрите и имали ефект от тях
    Има ефект, иначи производителите биха ги спестили. Но ако не се почистват редовно ефекта доста отслабва, дори започва да пречи за нормалната работа на климатика.
    Jul 2004
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от man66 Виж публикацията
    ..... Но ако не се почистват редовно ...... дори започва да пречи за нормалната работа на климатика.
    Това сериозно ли???
    За кои филтри става въпрос?
    Dec 2012
    #303
    Здравейте, предстои ми покупка на 12 ЛУКА и моля за съвет относно монтажа който е малко специфичен. Прилагам снимка на която нагледно се вижда какво се очаква да стане- а именно вътрешното тяло в единия си край да е във въздуха тъй като има прозорец на стената на която трябва да е се монтира. Разстоянието от стената до прозореца е около 75см и от тавана до прозореца е около 30см. Въпроса е ОК ли ще е ако левия край на климатизатора надстърча пред дограмата? Моля за смислени, обосновани мнения. Благодаря
    Този пост е редактиран от sawion; 29-10-17 в 01:29.
    #304
    Има и такива монтажи но при вас трябва да слезне много климатика.Луката има повдигащ се капак и в отворено полужение е висок 34см.а за да работи коректно трябват още 5см.Значи от долният край до тавана ви трябват мин.38-40см.Във вашият случай мастото му е на стената с картината,но предполагам че искате да топлите още стаи и затова избирате да си захлупите прозореца.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #305
    Ако тялото трябва непременно да бъде монтирано на тази стена, трябва да е подово.
    ААТ и pap1918 харесват това.
    Nov 2017
    #306
    Миналия месец си закупих въпросния 12 LUCA и искам да споделя едно мое притеснение/раздразнение, а именно шумовете от бълбукането на фреона в тръбите. Климатикът бе монтиран в стая около 14 м2 (с изолация на таван и стени), като към нея непрестанно има отворена врата към друго помещение - също около 14 м2. За момента съм доволен от работата на машината като отопляване и нива на шум, но бълбуканията на фреона ми "бъркат в здравето". Получава се при включване и изключване на климатика, както и по време на работа на всяко тръгване и спиране на вентилатора. Когато е настроен на 21-22 градуса бълбукането се получава на всеки 10-15 мин. и е доста некомфортно, особено през нощта по време на сън. На чести интервали бълбука и когато е настроен на най-ниската (quiet) степен на вентилатора.
    Според мен при тази сравнително добър клас машина, трябва да има начин за свеждане до минимум на тези бълбукания. Още при монтирането, монтажникът ми остави само 1 метър тръбен и в началото си мислех, че това е причината за неприятния шум, та след няколко дни звъннах на фирмата да изпратят обратно техника за удължаване на тръбния път. Удължихме го на 3 м., но шумовете не изчезнаха. Това, което ми направи впечатление обаче бе, че след монтирането на новия тръбен път монтажникът не използва вакуум помпа, а го обезвъздуши директно чрез крановете, уверявайки ме, че това било напълно достатъчно.
    Има ли други собственици на такъв модел климатик с подобни оплаквания и има ли някои представа какво може да се направи за отстраняване на тези шумове? Също така, според вас, ако се източи фреона във външното тяло, а след това тръбите се вакуумират наново дали това може да спомогне за отстраняването/намаляването на тези шумове?
    Благодаря!
    #307
    Машината е перфектна, но не е за това помещение. Сменете я с 07LUCA и всичко ще ди дойде на мястото
    bobovo, Aleksandars, necata2 и 2 други харесват това.
    Jun 2002
    #308
    Той човека иска 2 стаи х 14м2 да топли. За това е на 12-ка. Поне така е написал "непрестанно отворена врата" към другата стая - 28м2.
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #309
    Иска ма не става
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    #310
    Имам 3 Фуджица на 2 от тях съм си сложил заглушители от Дайкин и не можеш да ги разбереш кога работят.Най-шокираща промяна видях при LGC.При LT(вътрешното е 99%LUC) като прави он-оф се чува леко ссссссс,но те всички освен Дайкин така си съскат.Ако имате бълбукане и преливане без заглушител няма да стане.
    Alexi, corsairman01 и Rafailiev харесват това.
    #311
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Един друг човек твърди, че една чекия била половин еб@не. Според теб, дали две го заменят изцяло?
    mkukas, ruuni9, rosswen и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #312
    Някой е прекалил с алкохола май?[emoji3]
    bobovo, Mega, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Nov 2017
    #313
    Да, действително 12-ка за помощенията сигурно идва голям, но целта беше да бъде по-ефективен при затоплянето им им при минусови температури. Така ме посъветваха от фирмата, което излиза, че е било грешна преценка. Ще трябва да си сърбам попарата май Когато е настроен на 24/25 градуса е поносимо, но при по-ниски градуси се появяват по-често шумовете.
    И все пак - според вас ще има ли ефект, ако наново вакумираме тръбите и въобще има ли начин да се замери дали работните стойности/налягания са в нормите? Подозирам, че именно там някъде е разковничето
    Jul 2017
    #314
    Necata ти е дал решение.
    Искай да ти сложат заглушител.
    На мен ми сложиха и сссссс почти изчезна на охлаждане .
    На отопление не можеш да разбереш работи или не ( за Панасоник става въпрос)
  18. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #315
    Цитат Първоначално публикувано от kivami Виж публикацията
    Той си работи, ма как е въпроса!
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 20:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
