Страница 5 от 34 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
  1. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #61
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Ма така е! Винаги съм споделял какво виждам без да украсявам. Досега е работил до -10, щото в Сф май това бяха минимумите за тази зима към този момент. Ако падне до -18/-20 пак ще споделя. Но дефрост на тия минути - абсурд.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от mkukas; 29-12-16 в 19:06.
    babati и peshaka харесват това.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #62
    Благодаря отново
    Питах понеже ми беше интересно какво ще стане при зададени 25 градуса на дистанционното и ако климатикът е настроен на Quiet/21dB. Интересно ми беше дали ще се счупи от дефрости при тези условия. Иначе казано, интересува ме дали е подходящ за спалня.
  4. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #63
    моят е в спалня
    Ей сега прави дефрост. Тия дни бях навън, настроен на 10 градуса за поддържане. Сега е на 22 и трета степен от четири. Работи към 4 часа и направи дефрост. Но трябваше и доста на компенсира. Честно казано по един дефрост нощем я направи, я не. Това при 22-23 градуса на трета степен. Стаята 18 кв. приблизително, къща. Сега за тихия режим не съм го пробвал, не зная как би се държал.
    Този пост е редактиран от mkukas; 29-12-16 в 19:14.
    nikman, babati и toto4ev харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #64
    Моят е в хол 20кв. Досега е правил 3 дефроста, двата от които обилен снеговалеж с дъжд,при температура -1градус, настроен на 24градуса.Дефростите ги направи през час.Третият го направи при външна -9,вечер като си лягаме го оставяме на 17 градуса.Сутрин е 18-19 градуса в стаята, тогава направи дефрост при вдигане на градусите.Направи ми впечатление че при него не консумираше ток,като на другите два дефроста.Питата си беше чиста и въобще не се нагря като при другите два дефроста,но пък операте мигаше.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #65
    Темата е за 12 LUC....
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Прикаченият алгоритъм за разскрежаване е за всички климатици от сериите LUC и LTC. На теория при форсиран климатик ще има дефрости на всеки 25 минути дори и навън да е топло, което е доста неприятно Има ли такъв проблем наистина?
    Благодаря
    Ако е топло няма как да имаш дефрости на 25 минути. Трябва температурата на въздуха да е под -10° и температурата на питата да спадне под -20° / -25° за ltc, което вероятно може да стане само ако има натрупан много скреж.
    Според мен е много добре направен дефрост алгоритъма при Fujitsu, а не като Хитачитата да бичат дефрости по часовник на всеки 40 минути под 0°.
    #67
    Дефроста на Хитачи е много добър ,стига да познаят мястото на дефрост термистора Моя до сега има 1 ( словом един ) дефрост тая зима при обилно заскрежен топлообменник .. много трудно заскрежава явно поради голямата си площ
    Mega, corsairman01 и rosswen харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #68
    Не е много оправдано да дадеш една торба пари и да играеш на ''къде е топчето''.Нищо лично.Поради тази причина се отказах.
    necata2, pulsedriverbg, Jack Krauser и 1 други харесват това.
    #69
    Няма перфектни машини.Всяка има някакъв недостатък или ако няма може да й се намери.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-12-16 в 22:44.
    teon, aruba_man, toto4ev и 2 други харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #70
    Важното е да ни вършат работата за която сме ги закупили.
    Alexi, teon и rosswen харесват това.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #71
    Дано да си прав.
    Ако съм разбрал документацията правилно, до външна температура -10 градуса дефрост се извършва, ако са налице следните условия:
    a.) компресорът е работил без прекъсване в продължение на 25 минути
    б.) температурата на външния топлообменник е под -17 градуса
    Прикачил съм още една таблица. Това важи за всички климатици LUC 07/09/12/14, както и за LTC 09/12.
    Под -10 градуса условията дори не съм ги гледал. Рядко е толкова студено при мен Аз съм си наумил да ползвам машината основно на Quiet/21dB и да надуя до 24-25 градуса на дистанционното, за да е по-топла струята. Спалнята е 15 m2, южна тухла.
    Както и да е... Скоро ще мога и аз да споделя лични впечатления от машината
    Този пост е редактиран от babati; 29-12-16 в 22:30.
    #72
    Няма да дефроства често спокойно.Празни дефрости има, но са много редки и кратки през 4-6 часа за по 3-4 мин.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-12-16 в 22:45.
    babati, Jack Krauser, bobbyap и 1 други харесват това.
    #73
    Това за кое животно се отнася, че нещо се омотах?
    Този пост е редактиран от avast3; 29-12-16 в 23:15.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #74
    Aко ще го хвалиш като Sharp-a, по-добре недей.
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 20:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
