Страница 19 от 30 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 445
Like Tree356Одобрявам
Fujitsu 12 LMCE
    Nov 2018
    #271
    Отговор: Fujitsu 12 LMCE
    Терасата е открита в тази си част. Ако го махна как ще се оттича водата... ще пада директно на терасата ли
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #272
    Слага се тавичка
    Nov 2018
    #273
    Проблемът е, че под климатика има врата, която при отваряне минава на около 2см от долния край на планките. Относно тока, направих следния експеримент. Свалих всички предпазители без главния и този на климатика, за да елиминира варианта друг консуматор да вкарва офазяването. Фазомера продължи да свети. Чакам майстор уж в Четвъртък. Иначе се загледах отзад има една черна решетка.
    Относно миризмата, определям я като смес от прах и масло. Странно но на това го оприличавам.
    Този пост е редактиран от Yanko Yankov; 20-11-18 в 19:14.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от Yanko Yankov Виж публикацията
    Офазяването е от липса на зануляане на контакта.
    frick и rosswen харесват това.
    Nov 2018
    #275
    Климатика не е включен в контакт а е на твърда връзка към таблото с отделен предпазител.
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #276
    Доста често срещано явление. Дори между двете тела да няма зануляващ кабел. Да ли заради икономия от разликата в цената на кабелите или от небрежност или от не знание какво може да се случи в даден момент. Това, че е на твърда връзка не отпада варианта за не занулен климатик.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2017
    #277
    Още по-добре.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #278
    Значи не е зянулен елементарна работа е да се занули.
    Nov 2018
    #279
    Здравейте и благодаря за отговорите. Ще се опитам да напиша нещата едно по едно.
    Относно биенето на ток, това ми е най-малкия проблем. Още при монтажа помолих техниците да го занулят, но започнаха да ми обясняват как не било добре да се занулява климатик, че някой можело да ми обърне кабелите в таблото. Като цяло си имам идея от тоци ( инженер по електротехника съм ), но и майсторите по нашите ширини не обичат клиента да им дава акъл. А и нали казват, че щом бие значи ме обича. Предпочитам те да дойдат и да го направят, защото климатика е на няколко месеца, и ако нещо стане не искам да излезе, че проблема е заради не оторизиран "ремонт".
    Относно тракането и тампоните. Снощи се позасушах. Климатика е монтиран на стената на спалнята. При включване на компресора се чува този тракащ звук, който първоначално се увеличава, а след това постепенно намаля и спира. Ако обаче изляза на терасата звука не е толкова дразнещ. Предполагам вибрациите се усилват тъй като стената е изолирана и може и от там нещо да се предава. Предполагам едни тампони ще намалят звука поне малко.
    Относно тампоните - има ли такива с различна височина? Проблема ми е, че и във височина съм леко органичен, веднъж от тавана на терасата и веднъж от това да не се наруши наклона на оттичащата тръба от вътрешното тяло.
    Относно маркуча - какъв е проблема ако остане така. Външното тяло ще влиза по-често в режим на размразяване, или водата ще замръзва в тръбата? Иначе не е проблем да направя по малка тавичка, която да влиза между двете планки, за да не слизам много надолу и вратата на остъклената тераса да може да се отваря. В офиса имам климатик с тавичка, там проблема зимата е че водата замръзва и трябва да махам леда от самата тава.
    Колегата @bobovo попита за защитна решетка. Гледам, че отзад има една черна ( май пластмасова ) решетка. Ако трябва да я махна.
    Нормално ли е климатика да върти фреона на около 2-3 мин. или това зависи и от външните температури.
    Въпросите може и да са елементарни, но за първа зима ще се отоплявам с климатик. На работа имам климатик, но е Уруру Сарара а то си е друг клас машина.
    Поздрави и успешен ден на всички.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #280
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCE
    Никой майстор не обича да му дават акъл, но пък можеш да го изгониш с чиста съвест.
    Mega, ivan74, SPSt и 2 други харесват това.
    Силистра
    #281
    Щом се налага да му се дава акъл и аз бих го изгонил.
    tuparlak одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #282
    Принципно не е работа на монтажната група да оправя контактите на клиента. Трябва всичко по климатика да е ок. Друг е въпроса, че аз не мога да оставя машината да работи, ако е офазена.
    dodo_pv, bobovo, VeleV.Klima и 4 други харесват това.
  16. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #283
    Имах случай след 4-5 дни от монтажа на климатика клиента звъни, че при допир на външното тяло го бие ток. Климатика беше занулен и вътрешно и външно тяло бях сигурен че проблема не е в климатика, но нямаше как да убедя клиента че вината не е в климатика. След направената проверка, каква е причината се оказа че контакта не е занулен, а той бил свързан от "майстор" по думите на на клиента. Та се наложи аз да довърша работата на "майстора".
    Mega одобрява това.
    Apr 2017
    #284
    Fujitsu 12 LMCE
    При мен също биеше ток от външното, след монтажа на единия климатик. Преди да се раззвъня на хората, се позамислих и си ревизирах контакта, към който е включен. Оказа се, разбира се, че не е занулен. Коригирах това недоразумение за нула време.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-11-18 в 21:22.
    frick одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #285
    Винаги майстори са ги правили. Един чисто нов Panasonic от такъв майстор се пресели в отвъдното. Получи бонус от две фази. Цената на ремонта след това действа отрезвяващо
    bobovo и frick харесват това.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
