Страница 21 от 30 ПърваПърва ... 111920212223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 445
Like Tree356Одобрявам
Fujitsu 12 LMCE
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #301
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCE
    Янко, колко жила има кабела, свързваш двете тела?
    Dec 2012
    #302
    Отговор: Fujitsu 12 LMCE
    Фаза с фаза , нула с нула иначе и при заземен контакт навън фазомера свети .
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #303
    Няма шанс, ако корпуса е занулен , заземен (и контакта също), положението на щепсела няма значение.
    dodo_pv, SPSt, Rumb@ta и 2 други харесват това.
    Nov 2018
    #304
    Ами не съм отварял, идеята е да дойде майстора. Но до колкото разбрах по принцип трябва са са четири. Фаза, нула, земя и един да си говорят двете тела. Но мисля че е обикновен СВТ трижилен кабел. Утре ще се разбере предполагам.
    Dec 2010
    #305
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    zxc0 , стана ми интересно. Би ли споделил за щепсела със зануляване и обръщането? Нещо не мога да измисля проблем. За да не е извън темата може в К2У.
    Ти и предният път не ми схвана мисълта. Ти не каза твоята схема как избягва това...
    Нищо де, може би този път... ще помислиш.
    Тук съм дал схема и линк има с още 4 схеми на японки климатици.
    Дали елементите на климатик за 100V ще издържат на 220V само мога да гадая. Някои имат и варистори. Аз не смятам да рискувам, пък вие както искате.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...-cs-x258a.html
    Я прочетете пост номер 4 тука:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...csh-283ts.html
    dodo_pv одобрява това.
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #306
    В пост 276 точно това имах в предвид, че вместо 4 жилен кабел се поставя 3 жилен се, което се спестява от разликата в цената за сметка на сигурността на клиента.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #307
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    За коя моя схема не съм ти казал нещо? Не е нарочно, сигурно не съм ти прочел поста. Питай пак ако искаш.
    Няма такова нещо да не съм ти схванал мисълта. Просто няма никакъв проблем 100/200V климатик да се занули.
    Схемите не ми се гледат, защото ги зная, както и платките с елементите. Все търся кондензатори Murata..
    Никакъв проблем няма за елементите 230V.
    Занули си климатиците. Иначе кажи на жената - непипаж на топлообменника, като сменя филтрите.
    SPSt одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #308
    Прочети темата до края.
    Варисторите не ги мисли-в общия случай ще останат здрави, а ще помогнат да изгори предпазителя на входа /20 или 25А/. Това само ако вместо 100, подадеш 230V. Личен, пресен опит.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #309
    Той има предвид потенциала м/у зануляване и средно жило на клемореда. При някои обстоятелства може да се падне фаза на средното жило с потенциал 230V, но за кондензаторите и варисторите няма проблем.
    Кондензаторите във филтъра имам предвид. Да не остана грешно разбран.
    Dec 2010
    #310
    Жена да пипа техника - не благодаря!
    Тъкмо ходих да се хвана за външното, не усещам да бие ток, уреда показва 85V.
    Като хвана мократа земя с ръка и климатика се усеща леко, много важно.
    Дребен ток през филтърната група.
    Да да, ще сменям варистори, щото друга работа нямам.
    Тея кондензатори, не ги знам. Днес един ми прави номера. Капацитета намалял само с 30% и с малко стопляне тръгва. Не бях забелязъл, но при стопляне електролитен кондензатор си увеличава капацитета.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #311
    Занули си го, да ти отвежда тези паразити в земята. В каква верига ти е този кондензатор, който ти прави проблеми? Не го мери веднага след разпояване.
    Dec 2010
    #312
    В един ЛСД дисплей на машина. Като стане под 12гр. и не ще да тръгва.
    Изстудявах го, измерих го. Стоплях го - мерих го. Явно е на границата. Студен е 14 микро, топъл 16 микро при надпис 22микро. Забих му 33микро. Утре ще видим на студено дали е успешен ремонта.
    Сорри за оффа.
    Отделно едно Fudjitsu12LCC ми прави въртели разни.
    Че профилактика за 12,5 години не е виждало - така е.
    Работи 10 мин. и изключва. На задание 30гр., вътр. темп. 16гр.
    Турбината, филтрите и около датчика за вътр. темп. са изчистени колкото е възможно.
    Няма аларми, мигания.
    Качва до 1900W. и минава в Офф без индикации.
    Две ивици скреж ме навяват на липса на фреон, ама колко ...
    Как се определя колко да се долее?
    Знам че не е кандило, ама той служебен.
    Този пост е редактиран от zxc0; 22-11-18 в 00:22.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #313
    Румба, след циганите, най-много мразя латерите / автотрансформаторите! Ако в някоя филтърна група наистина има варистор за защита от пренапрежение, машината е на 100V и завъртиш щепсела на обратно, когато мрежовото напрежение е 240V, наистина ще стане фал при двупроводна мрежа. И идея си нямам, как им ги правят инверторите на японските, но съм имал проблеми с американски импулсни захранвания. При трипроводна мрежа не би следвало да има проблем, само ако тълия траф не е свързан по някакъв начин с металната кутия, в която е наврян и ако не е намокрен от дъжд или сняг!
    Що пък да не?? Аз също съм техник и обичам да ме пипа жена!
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    #314
    Жена да ме пипа - може.
    Да пипа климатика - не. Само дистанционното.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #315
    dodo_pv, утре почивам-заповядай да ти покажа Тошибата. Докато пием кафе можеш да повъртиш щепсела като пумпал и да видим какво ще стане.
    На моята и позволих да забърше външното тяло след монтажа на Дайкина и взе че усети, че не бяха го занулили.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
