Янко, колко жила има кабела, свързваш двете тела?
Фаза с фаза , нула с нула иначе и при заземен контакт навън фазомера свети .
Няма шанс, ако корпуса е занулен , заземен (и контакта също), положението на щепсела няма значение.
Ами не съм отварял, идеята е да дойде майстора. Но до колкото разбрах по принцип трябва са са четири. Фаза, нула, земя и един да си говорят двете тела. Но мисля че е обикновен СВТ трижилен кабел. Утре ще се разбере предполагам.
Ти и предният път не ми схвана мисълта. Ти не каза твоята схема как избягва това...
Нищо де, може би този път... ще помислиш.
Тук съм дал схема и линк има с още 4 схеми на японки климатици.
Дали елементите на климатик за 100V ще издържат на 220V само мога да гадая. Някои имат и варистори. Аз не смятам да рискувам, пък вие както искате.
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...-cs-x258a.html
Я прочетете пост номер 4 тука:
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...csh-283ts.html
В пост 276 точно това имах в предвид, че вместо 4 жилен кабел се поставя 3 жилен се, което се спестява от разликата в цената за сметка на сигурността на клиента.
За коя моя схема не съм ти казал нещо? Не е нарочно, сигурно не съм ти прочел поста. Питай пак ако искаш.
Няма такова нещо да не съм ти схванал мисълта. Просто няма никакъв проблем 100/200V климатик да се занули.
Схемите не ми се гледат, защото ги зная, както и платките с елементите. Все търся кондензатори Murata..
Никакъв проблем няма за елементите 230V.
Занули си климатиците. Иначе кажи на жената - непипаж на топлообменника, като сменя филтрите.
Той има предвид потенциала м/у зануляване и средно жило на клемореда. При някои обстоятелства може да се падне фаза на средното жило с потенциал 230V, но за кондензаторите и варисторите няма проблем.
Кондензаторите във филтъра имам предвид. Да не остана грешно разбран.
Жена да пипа техника - не благодаря!
Тъкмо ходих да се хвана за външното, не усещам да бие ток, уреда показва 85V.
Като хвана мократа земя с ръка и климатика се усеща леко, много важно.
Дребен ток през филтърната група.
Да да, ще сменям варистори, щото друга работа нямам.
Тея кондензатори, не ги знам. Днес един ми прави номера. Капацитета намалял само с 30% и с малко стопляне тръгва. Не бях забелязъл, но при стопляне електролитен кондензатор си увеличава капацитета.
Занули си го, да ти отвежда тези паразити в земята. В каква верига ти е този кондензатор, който ти прави проблеми? Не го мери веднага след разпояване.
В един ЛСД дисплей на машина. Като стане под 12гр. и не ще да тръгва.
Изстудявах го, измерих го. Стоплях го - мерих го. Явно е на границата. Студен е 14 микро, топъл 16 микро при надпис 22микро. Забих му 33микро. Утре ще видим на студено дали е успешен ремонта.
Сорри за оффа.
Отделно едно Fudjitsu12LCC ми прави въртели разни.
Че профилактика за 12,5 години не е виждало - така е.
Работи 10 мин. и изключва. На задание 30гр., вътр. темп. 16гр.
Турбината, филтрите и около датчика за вътр. темп. са изчистени колкото е възможно.
Няма аларми, мигания.
Качва до 1900W. и минава в Офф без индикации.
Две ивици скреж ме навяват на липса на фреон, ама колко ...
Как се определя колко да се долее?
Знам че не е кандило, ама той служебен.
Този пост е редактиран от zxc0; 21-11-18 в 23:22.
Румба, след циганите, най-много мразя латерите / автотрансформаторите! Ако в някоя филтърна група наистина има варистор за защита от пренапрежение, машината е на 100V и завъртиш щепсела на обратно, когато мрежовото напрежение е 240V, наистина ще стане фал при двупроводна мрежа. И идея си нямам, как им ги правят инверторите на японските, но съм имал проблеми с американски импулсни захранвания. При трипроводна мрежа не би следвало да има проблем, само ако тълия траф не е свързан по някакъв начин с металната кутия, в която е наврян и ако не е намокрен от дъжд или сняг!
Що пък да не?? Аз също съм техник и обичам да ме пипа жена!
Жена да ме пипа - може.
Да пипа климатика - не. Само дистанционното.
dodo_pv, утре почивам-заповядай да ти покажа Тошибата. Докато пием кафе можеш да повъртиш щепсела като пумпал и да видим какво ще стане.
На моята и позволих да забърше външното тяло след монтажа на Дайкина и взе че усети, че не бяха го занулили.
