Страница 52 от 67 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1005
Like Tree932Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
    May 2017
    #766
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    Аз съм си спокоен, но гледам, че стана изнервено. Имате напредък с Амбър-а. Това е чудесно.
    PS: Ще си позволя да публикувам нещо по темата за проблемите с Гри. Не съм автор на разсъжденията , защото не съм се задълбочил толкова в проблематиката, но и на мен ми изглежда доста вероятно написаното. Само съм променил малко текста, че да не е като разговор, а пък и не съм аз авторът все пак, че някои неща да са от първо лице. Моля, експертите да се включат и да дадат становище дали разсъжденията са в правилната посока. Аз също съм чувал, че има разлика между различните партиди Кози, които са внасяни, а сигурно това важи и за другите модели.
    >>Веритас e копие на Ломо 12-ца. В сервизното нямаше нищо споменато за Overload Protector на компресора...Може да си го спестяват на някои модели и да разчитат на датчици за налягане и температура само.
    http://gree-bulgaria.com/wp-content/...3DNC2D_188.pdf
    За Cozy според сервизното има, но на този руски форум правят сравнение между Gree и C&H :
    Впринципе цена Gree "Cozy" 09 меньше на 10-15$, чем C&H Deluxe 09 LHA.
    но ...
    внутренний блок у Gree 72 см, у C&H 79 см.
    Поэтому - производительность по холоду 2600/2500 и по теплу 2900/2800 в пользу C&H.
    Уровень шума одинаковый.
    Функция самодиагностики и автозащиты - есть у C&H, и нет у Gree.
    Режим экономии электроэнергии (SE) только у C&H (у Gree и TOSOT нет)
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=16&TID=38831
    Та може да има нещо спестено по електрониката на някои модели...
    ВИП (U Crown) не може да вдигнат над описаните 1680 макс, но си има причина и тя е описана в сервизното:
    https://drive.google.com/file/d/1gmj...ew?usp=sharing
    Може електрониката да се е бъгнала от токов удар по селата и при липса на допълнителна защита-всяко нещо работещо под налягане може да гръмне.
    За съжаление и при Амбер няма защита.Разчита се на температурните датчици:
    https://drive.google.com/file/d/1LeT...ew?usp=sharing
    Може би затова някои си вдигат над максимала….не е изпълнено условието за температура
    Този пост е редактиран от Vizi; 23-01-19 в 23:07.
    SPSt, corsairman01, Rado Smilkov и 1 други харесват това.
  3. Junior Member
    Oct 2018
    #767
    Има ли как да проверя дали я има в C&H Supreme тази защита?
    Aug 2014
    Горна Оряховица
    #768
    Скачам в дълбокото :-) с един Амбър 12, утре е монтажът. Хенсълът на дъщерярта гори 35лв. на месец. Не се изключва, когато ги няма е на 19-20гр. Когато са си в дома 22-24гр. Искам такъв, за съжаление..., няма. Осака 19 ка много стара, сега я засякох, гори ми 100-120 лв. Топли много добре. При 23 зададени в хола е 25. Помага и една Осака 12 ка в едната спалня на 21-23 гр. Апартамента е 100 квадрата. В моята спалня / където няма никакво отопление/ е 19-20 градуса. Вечер ходим с къс ръкав и бермуди навсякъде. Но сметка от Енерго Про 351лв. не мога да понеса! :-) Голямата Осака отива в гаража да топли джибрата, а малката на по късен етап и тя ще излети на вилата, в пенсия. Само ,че тогава ще е расова машинка за спалня.:-) Ще си имам снаха! :-) За нея, каквото каже! :-) Спорна вечер! :-)
    coolllboy одобрява това.
    Nov 2013
    #769
    Ако гониш икономия си мисля, чe Hansol 12 е по-добрият избор ......изобщо ли ги няма вече?
    rosswen и Rado Smilkov харесват това.
    Aug 2014
    Горна Оряховица
    #770
    Няма ги! Щях да закупя 2 бр. :-) От бъзици не разбирам! :-) За другото съм съгласен с теб и съм го написал по горе! Изборът си е мой, ще си чупя явно главата? Дали? :-)
    Този пост е редактиран от valyo68; 25-01-19 в 15:10.
    #771
    Ако осаката ти харчи 100-120лв не си мисли, че друг климатик би изхарчил 35лв.
    corsairman01 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #772
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Има го. Освен ако човека не е от някое забутано селце. Иначе още с написването на Хансол 12 в гугъла изкара варненска фирма с наличност.
  10. Junior Member
    Aug 2014
    Горна Оряховица
    #773
    Е хубаво, изборът съм го направил! От Горна Оряховица съм. Каквото такова! Думата вода не става! Утре е монтажа. :-)
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #774
    Цитат Първоначално публикувано от valyo68 Виж публикацията
    Никой не те обвинява за избора ти, Това си решил, това ще си купиш. Парите са си твои. Гледай поне да ти го монтират кадърно със задължително вакуумиране.
    valyo68 и Rado Smilkov харесват това.
  12. Junior Member
    Aug 2014
    Горна Оряховица
    #775
    Монтажът и при дъщерята на Хансолът беше с вакуумиране, без да казвам! Изпълнителят е същият! Краси си знае работата! Помещението е 35 кв.м. Кухня, дневна , хол! :-)
    biro, 70 лв. да харчи, не са 120. Убеден съм! :-)
    Nov 2013
    #776
    В такъв случай успех с монтажа и според мен заради високия дебит може да се остави малко повече място от тавана. После отзиви.
    valyo68 одобрява това.
    #777
    А дано, ама ....
    VeleV.Klima и Rado Smilkov харесват това.
  16. Junior Member
    Oct 2018
    #778
    Този пост е редактиран от biso65; 28-01-19 в 11:19.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #779
    Цитат Първоначално публикувано от biso65 Виж публикацията
    Предполагам си изчел тук ПОЛЕЗНИТЕ коментари(защото има и една групичка" шегаджийчета" които яко спамят) и си направил информиран избор.Амбъра със сигурност ще те грее! Има си предимства и някои недостатъци,писано е в темата... Не работи точно като другите инвертори,но не е и конвенционален! Явно е направен за екстремно ниски температури и поради тази причина алгоритъма му е малко по странен! Телата и външно и вътрешно са като на нормална осемнайска...Дебитите са големи и фука яко жега.. Компресора жужи като пчела,колкото и да го форсира електрониката. Няма вибрации,тресене и шума е повече от въздуха който духа вентилатора.Дефрости - много рядко,да не кажа почти никакви!
    Колега, доколкото разбирам от написаното, си се дистанцирал от "групичката на шегаджийчетата, `дето яко спамят". Затова искам да попитам, какво точно е общото между информирания избор и амбъра? Защото ме гризат едни съмнения...
    VeleV.Klima, Rumb@ta, Apeev и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #780
    Първите Hansol са били със Sanyo компресор. В последствие и на него започват да слагат Зухай/духай. Е такива ... неща най-ги "обичам". Ми направил си успешен модел не променяй нищо ... те затова имената на модела при тая марка нищо не значат щото вадят по 5 разновидности на година.
    Тъпа им е политиката ... нека никой не се обижда "на климатик".
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 20:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
